Alt 02.05.2007, 07:33
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Zu hohe Drehzahl am Mercruiser 3,0LX
war gestern beim Einshippern mir neuem (gebrauchten) Boot. Habe ein wenig mit Drehzahl, Geschindigkeit und Trimmung probiert. Dabei wurden Drehzahlen bis zu 5000 U/min und eine max. Geschwindigkeit von ca. 65 km/h erreicht.
Trimmung ganz unten: 4400 U/min - Vmax 55 km/h
Trimmung mittig: 5000 U/min - Vmax 65 km/h
Boot: Sea Ray 180 BR
Drehzahl laut Datenblatt: max 4400 - 4800 U/min
Prop Nr: Alu 48-78120-19 (steht unter oder bei der Befestigungsmutter)
Nummern am Prop Zylinder 48 78120 A40 19P
Vollgetankt
2 Erwachsene und 1 Kind (9J)
Mir kommt die Drehzahl zu hoch vor und würde gerne eure Meinung dazu haben ?!?!?
Wie ist es mit Edelstahlprops bei gleicher Steigung und Größe, (Lightspeed, Laser oder Silverado), wie verändert sich Drehzahl und Geschwindigkeit?
Wenn ich auf einen anderen Prop gehe, dann gleich auf Edelstahl, welche Größe und welcher Typ?
Da diese Zuladung die Basiszuladung ist, möchte ich an der Durchzugskraft eigentlich nichts ändern.
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 02.05.2007, 11:48
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
du gibst dir doch selber die Antwort.
Bei Drehzahl lt. Datenblatt 4400-4800 ist 5000 zu hoch.
Ein anderer Propeller wäre da schon angebracht, damit du deinen Motor nicht überdrehst. Der Nachteil ist dann jedoch der geringere Durchzug.
Volker
Volker
Alt 02.05.2007, 12:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Hatte das gleiche Boot , bei mir war ein Prop drauf mit 21er Steigung damit passt es dann und du kommst auf 4600-4800
Gruß Jörg
Alt 02.05.2007, 12:48
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
und den dann noch als 3-Blatt-VA, dann bleibt auch der Bums beim Anzug...
hatte vorher auch Alu und bin dann auf VA umgestiegen - Unterschied wie Tag und Nacht beim Start....
Gruß - Georg
Alt 02.05.2007, 17:14
Hallo Georg, hallo Gemeinde,
welchen Edelstahl Prop würdet ihr dann empfehlen?
Laser?
Silverado (in USA wohl sehr beliebt)?
Lightspeed?
Merci
Herbert
Geändert von prokulus (02.05.2007 um 17:35 Uhr)
Alt 02.05.2007, 20:24
Boot: Cranchi 50 HT
Kann aber sein, daß man bei einem Edelstahlprop ne andere Steigung braucht als beim Alu um die gleiche Drehzahl zu erreichen
Gruß Jörg
Alt 02.05.2007, 21:52
Laser?
Lightspeed?
Merci
Herbert
hab bei mir einen 19er-Laser drauf.
Nach mehreren Versuchen mit Alu in 19 + 21 war acuh beim Alu der 19er der bessere und ich kam damit auf 4600 UpM.
Nu hab ich einen 19er-Laser drauf und es hat sich in der Drehzahl nicht geändert, aber der Anzug ist gravierend besser geworden.
Gruß - Georg
Alt 02.05.2007, 22:20
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Was aber auch von der geänderten Blattform des Propellers zurückzuführen ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
