Alt 10.05.2025, 13:22
SilvioArndt SilvioArndt ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sea ray spx 190 Schaltzug wechseln
Hätte mal eine Frage. Wie komm ich an die Schaltbox ran um den Zug zu wechseln.
Alt 10.05.2025, 18:44
Benutzerbild von turbopapst
4.141 Danke in 2.816 Beiträgen
welches Problem hast du denn??
und welchen Motor/Antrieb hast du??
in den meisten Fällen ist der Zug vom "Shift-Bracket" zum Antrieb fest.?.?
Werner
Alt 11.05.2025, 12:44
Problem ist das beim Gang rein machen ich fast den Hebel abreisse. So schwer geht es . Dachte da an Schaltzug wechseln aber wenn ich mir das so betrachtet ist ja gar kein ran kommen an der Schaltbox vorn ihn zu lösen .
hab den Mercruser 150 tfsi Aussenborder .
Übrigens was ist shift bracket ? ��
Alt 11.05.2025, 12:49
Hallo _____________,
ging von einem Innenborder aus...
Beim Außenborder bleibt dir nur den Zug am Motor auszuhängen um zu schauen ob es der Zug ist, oder der Fehler vom Motor kommt.?.?
wenn es der Zug ist wirst du die Seitenverkleidung ausbauen müssen...
Werner
Alt 11.05.2025, 13:04
Hast du das schon gemacht?
Da ist nicht wirklich was um abbauen.
Hab übrigens eine 190 spx
Geändert von SilvioArndt (11.05.2025 um 13:32 Uhr)
Alt 11.05.2025, 13:45
nein habe ich noch nicht gemacht...
aber, da es eingebaut wurde, wird man es auch wieder ausbauen können, mit welchem Aufwand auch immer.
könnte mir gut vorstellen das die Verkleidungen und die Schaltung werkseitig vor der Verheitatung (Runpf - Deck) vormontiert sind...
Werner
Sea Ray 190 SPX Model 2020 Marcolino Kleinkreuzer und Trailerboote 23 15.04.2025 16:19
Risse im GfK einer Sea Ray 190 SPX Jürgen. H Kleinkreuzer und Trailerboote 20 06.06.2021 20:28
Kippschalter Sea Ray SPX 190 Marcolino Technik-Talk 5 14.06.2020 13:34
Sea ray 190 spx SilvioArndt Allgemeines zum Boot 2 24.01.2018 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
