Alt 10.05.2025, 11:51
Charlie Charlie ist offline
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Suzuki DF70 Schaltung einstellen
An meinem gestern erstmalig getesteten Johnson 70 /Suzuki DF70 ist folgendes: ich wollte das Schaltgestänge justieren, da der Rückwärtsgang beim ersten Einraster noch nicht richtig geschaltet war, erst beim weiter Gas geben.
Dabei stelle ich fest, dass der Schalthebel im Motor beim Aushängen der Kulisse zwar rückwärts einrastet, nicht aber vorwärts. Da gibtb es keinen Einraster, sondern der Schalthebel muss vom Druck der Züge in der Vorwärts Position gehalten werden. Ist das normal?
Hits:	17
Größe:	188,2 KB
ID:	1039531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	167,9 KB
ID:	1039532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	141,4 KB
Hits:	17
Größe:	143,8 KB
Liebe vergeht, Baugrund besteht
Alt 10.05.2025, 13:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Die Schaltung wird idR nur an der Langmutter ( 2x 10er Schlüssel) der unteren Schaltstangen Verbindung eingestellt.
Die Verbindung ist am unteren Lenk Lagerrohr sichtbar.
M.f.G.
Bo
Alt 10.05.2025, 13:14
Ist der Rückwärtsgang drin, ist in alle Drehrichtungen Kraftschluss da. Ist der Vorwärtsgang drin, rutscht der Propeller beim Drehen in eine Richtung über die Kupplung (Klackgeräusche). Die Schaltkulisse im Motor rastet anders als beim Rückwärtsgang auch nicht ein, sondern braucht Druck von den Bowdenzügen. Soll das so sein oder ist ggf die Schaltzange im Unterwasserteil falsch eingestellt oder verschlisssn?
Alt 10.05.2025, 13:24
Ok, scheint der Freilauf in Fahrtrichtung zu sein und damit normal. Ist mir noch nie aufgefallen, obwohl ich schon einige Aussenborder hatte��
Alt 10.05.2025, 13:41
Lasse von einer Person den Fernschalthebel in den Rückwärtsgang schalten, schaue dann auf die benannte Langmutter, geht sie dabei nach oben, dann wieder in Neutral und die Mutter, dann 3-5 Umdrehungen nach unten schrauben.
Geht die Langmutter aber bei Rückwärts Schaltung nach unten, dann die Mutter um den Drehbetrag nach oben drehen. Hinterher die Kontermutter wieder festziehen.
Oder es von einer fachkundigen Person machen lassen.
M.f.G.
Bo
Suzuki DF 15 Pinne Schaltung einstellen MacOstsee Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2022 19:46
Suzuki DF5 Schaltung einstellen meppe Motoren und Antriebstechnik 0 07.05.2018 07:23
Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? Gajus Technik-Talk 0 16.05.2007 22:02
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
