Alt 06.05.2025, 09:36
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Standard Mercury 60 PS 4Takter EFI Laderegler
Hallo in die Runde.
Mein Mercury 60 PS, 4Takter, EFI, Big Foot, Baujahr 2004
Seriennummer:OP318796
Modelnummer: MER 1A60452CB
Bezeichnung:ME-F60ELPT BF EFI
bringt mich langsam zur Verzweiflung!
Der Laderegler hatte den Geist aufgegeben! Lieferte keine Spannung mehr. Also in der Bucht nach einem Neuen gesucht, und fündig geworden (dachte ich jedenfalls)! Da es offensichtlich nur zwei Verschiedene gab: 5 oder 6 Kabel, dann also meinen mit 5 Kabel bestellt und eingebaut. Prima, das Ding liefert wieder Strom, aber leider viel zuviel! Schon etwas über Leerlaufdrehzahl bis 16 Volt, dann fängt das Smart Craft an Alarm zu schlagen und piept auch! Spannung steigt bei erhöhter Drehzahl sogar über 17 Volt!
Jetzt sind bei einigen Verkäufern die Angaben mehr als verwirrend! Bei dem einen fällt die Original Teilenummer in das Raster, aber der Motor passt von der Seriennummer nicht! Wenn ich nach dem Originalteil suche, steht überall gibt es nicht mehr. Es muss doch aber eine passende Alternative geben? Hat jemand von Euch damit Erfahrung, oder sogar ein Original Regler auf Lager? Neu oder Gebraucht ist mir egal, Hauptsache es funktioniert! Hänge mal Fotos mit dran.
Nummer der Original Reglers: 892114002
Danke im Voraus, Ralf
Hits:	13
Größe:	120,9 KB
ID:	1039319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Original Regler.jpg
Hits:	12
Größe:	49,2 KB
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 06.05.2025, 14:22
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Wurde der Stator geprüft? Insbesondere auf Masseschluss?
Wenn das ein klasischer Shuntregler ist, müsste da auch ein Standard Laderegler vom Motorrad eingebaut werden können. Shindengen MOSFET Regler 50A.
Mercury 40PS Aussenborder 4Takter wird zu heiß Bbouwarrior Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2021 16:39
Mercury 90 PS 4takter Kruppi79 Motoren und Antriebstechnik 0 23.03.2019 19:22
Neumitglied am Starnberger See sucht Tipps für Mercury 6PS 4Takter STA Allgemeines zum Boot 33 19.10.2018 09:24
Frage zu Impellersystem Mercury/Tohatsu 5PS 4Takter manmun Motoren und Antriebstechnik 10 14.04.2018 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
