Alt 01.05.2025, 17:24
Motormartin Motormartin ist offline
Boot: Quicksilver Commander 500
Standard Mercruiser 4,3 MPI
ich habe Probleme mit einem 4,3 MPI Baujahr 2011 .
Springt super an.
Lässt sich im Leerlauf gut hochdrehen, bis zum Drehzahlbegrenzer.
Wenn langsam mit Gang im Wasser (Boot schwimmt) hochgedreht wird geht es auch.
Wenn schnell beschleunigt wird, ruckelt der Motor und man hat das Gefühl das 1-2 Zylinder nicht mitlaufen.
Drehzahl geht dann nicht über 3800 u/min.
Zündkerzen Iridium 2 Jahre alt
Wasserabscheider / Filter noch nicht kontrolliert
Ähnliches Szenario war hier schon mal aufgekommen, dort war es die wunderbar verbaute Benzinpumpe mit Kühler unter dem Motorfuß, heißt ja eigentlich Motor muss raus.
Liege ich richtig ?
Hat noch jemand eine Idee ?
Keine Warntöne während der Probleme!
Martin
Alt 02.05.2025, 08:29
Benutzerbild von turbopapst
4.114 Danke in 2.800 Beiträgen
Hallo Martin,
überprüfe mal die Verteilerkappe und die Zündkabel.?.?
Werner
Alt 02.05.2025, 15:53
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.252 Danke in 1.528 Beiträgen
hast da mal ein Bild von ? Kühler unterm Motorfuss...hab Ich noch nie Gesehen )
ja Hört sich nach Spritmangel an.
würde mal den Benzindruck überprüfen, die MPI haben dafür einen anschluss im "Rail" (Spritleitung)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.06.2025, 08:53
Hat sich merkwürdigerweise von alleine erledigt.
Mann muss auch mal Glück haben.
Danke an alle Helfer
Martin
Motorumbau von 5.0 Mpi auf 5.7 Mpi mit Axius Joystick Luna1994- Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2024 10:39
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
