Alt 30.04.2025, 20:46
ljakobs ljakobs ist offline
Boot: Antares 7 OB
Standard Außenbordmotor bewegen
Hallo in die Runde,
mein Außenbordmotor lässt sich bei eingeschalteter Batterie nicht nach oben oder unten bewegen, sondern nur bei eingeschaltetem Motor. Was ist die
Fehlerursache?
Alt 30.04.2025, 21:09
Benutzerbild von Federball
5.055 Danke in 2.930 Beiträgen
Der Motor muss dazu laufen, um die Batterie (bei stehendem Motor)nicht zu belasten.
Nur meinen 4 PS Crescent konnte ich im Stillstand bewegen.
Alt 30.04.2025, 21:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.294 Danke in 2.118 Beiträgen
Wahrscheinlich hängt das Relai für den Trimm am Zündplus d.h. Zündung an > bewegt sich.
nehm ich mal an. Motortyp ist ja ein geheimnis.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2025, 21:20
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
288 Danke in 133 Beiträgen
Sorry, aber das ist so nicht richtig. Kann meinen AB trimmen, ohne das er läuft und bei Stegfeunden ist das auch so.
Zudem kühlt der Motor nur, wenn er unten ist und deshalb soll es getrimmt garnicht laufen.
Sven
Alt 01.05.2025, 07:18
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
596 Danke in 311 Beiträgen
Natürlich kann man de AB im Stand ohne das der Motor läuft rauf und runter trimmen.
Wenn nicht dann stimmt irgendwas nicht.
Bei uns ist der Motor kein Geheimnis Johnson 140 gleich Suzuki DF 140.
Gruß Reiner
Alt 01.05.2025, 07:36
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.300 Danke in 708 Beiträgen
Zitat von ljakobs Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Fehlerursache?
möglicherweise laufen die Trimmtaster über Zündungsplus und nicht über Dauerplus?
der Sepp
Alt 01.05.2025, 13:02
Benutzerbild von Totti-Amun
11.738 Danke in 4.119 Beiträgen
Zu schwache Batterie?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.05.2025, 17:30
DAS war ja nur, um Ilona Jakobs dazu zu bewegen, etwas zum Motor zu schreiben.
Aber eben wie oft: Tür auf, Frage in den Raum gerufen, Tür zu und Tschüss
Alt 02.05.2025, 07:44
Boot: Antares 7 OB
Vielen Dank für die Hinweise, werde die Werkstatt bitten, die Sache zu überprüfen.
Neptun 27' - Kielschwert lässt sich nicht bewegen! belaja Technik-Talk 9 06.10.2024 10:27
Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2012 12:03
Schaltgestänge lässt sich frei bewegen Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 30 11.12.2011 16:46
Word: Objekte bewegen User: 4755 Kein Boot 4 22.09.2009 14:54
Ahhhh! Schaltgestänge bei Mercury lässt sich nicht mehr bewegen!!!! muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2008 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
