Alt 29.04.2025, 16:07
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Standard Yamaha Instrument zeigt nur einen Motor an
Mein Instrument hat immer nur die Daten vom Stb-Motor angezeigt.
Nach Einstellversuchen (zusammen mit einem kroatischen Profi)
werden jetzt die Daten vom Bb-Motor angezeigt.
Eine Anzeige beider Motoren kriegen wir nicht hin.
Das Manual liegt zuhause (1240 km weit weg).
Hat vielleicht jemand einen Tip?
Hits:	20
Größe:	125,3 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 16:33
Das "VIEW" links oben in der Ecke wäre eine Möglichkeit.
Da komme ich mit den Tasten aber nicht hin.
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 16:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.117 Danke in 1.470 Beiträgen
Hallo Volker,
hier ein Link vom Handbuch:
https://web.archive.org/web/20240714...C-2819U-70.pdf
Seite 6 -> set number of Engines -> "2"
Alt 29.04.2025, 16:58
Die Auswahl wird bei mir nicht angezeigt.
Initial Setting
The 6YC Multifunction Meter must be initial-
ized before its first use or after a reset oper-
ation.
TIP:
Consult a Yamaha dealer when you perform
the initial setting.
Vermutlich brauche ich meinen "dealer"?
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 17:01
Boot: SeaRay 290DA
Ich kenne das Instrument selbst nicht, aber lt. Video unter Menü->Settings->Initial
https://www.youtube.com/watch?v=hflwG-ixdbw
Alt 29.04.2025, 17:15
Bei "Initial" kommt nur "Tank Set"
Hits:	16
Größe:	132,5 KB
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 18:52
Boot: SeaRay 290DA
Unter "Tank Set" steht doch "Reset"
ist auch auf Seite 34 so beschrieben
Alt 29.04.2025, 20:20
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.152 Danke in 869 Beiträgen
Hallo Volker!
Schau mal unter "Favorites" nach ob da bei der Combo A eventuell auf "no display" gestellt ist bzw. eine Single-Engine Seite zur Anzeige eingestellt ist?!
Handbuch Seite 24 wird das erklärt.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 29.04.2025, 21:21
Nein, steht auf "Display"
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Hallo Volker!
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 21:25
Hab ich mich nicht getraut.
Hatte Angst, dass dann auch die Tanks neu eingerichtet werden müssen.
Aber da steht ja:
However, the
tank settings (Tank Set) will not be initialized.
Ich teste das jetzt.
Conni (Volker)
Alt 29.04.2025, 21:35
Hat funktioniert
Vielen lieben Dank
Hits:	14
Größe:	60,5 KB
Conni (Volker)
Zeigt diese Plakette einen überholten Motor an? FDSHD Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2024 09:59
Mercury Smartcraft Instrument zeigt keine Geschwindigkeit an. Mathias_92 Motoren und Antriebstechnik 6 17.05.2021 23:15
Multifunktionsinstrument zeigt richtige Werte nur wenn analoges Instrument abgeklemmt Nico79Bln Technik-Talk 8 29.06.2020 20:35
Mercruiser Analog Instrument für Speed durch einen SC1000 ersetzen user1610 Technik-Talk 24 28.03.2020 10:54
Ich bitte um eure Hilfe. Nur einen Klick für einen Traum seppel74 Kein Boot 19 23.02.2016 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
