Alt 27.04.2025, 20:23
Andy-Waterland Andy-Waterland ist offline
Boot: Waterland 7,20
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vergaserfrage Mercruiser 3L
wenn ich gas gebe muss dann nicht die Luftklappe öffnen und die Beschleunigungspumpe einspritzen? Es wurde ein neues Servicekit verbaut. Kraftstoff liegt oben am Vergaser an.
https://youtube.com/shorts/HToyo_JnkpQ
Alt 27.04.2025, 21:22
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Die obere Klappe ist die Choke Klappe .Die öffnet sich nicht beim Gasgeben .Die Drosselklappe ist darunter
mfg Andy
Alt 27.04.2025, 21:30
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Andy,
schalt mal die Zündung an, dann muss sich mit der Zeit die Starterklappe (Chocke) langsam öffnen.
Werner
Alt 27.04.2025, 22:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Die Drosselklappe ( Unten im Vergaser ) muss öffnen und die Beschleunigerpumpe muss Benzin einspritzen. Vorausgesetzt es ist Benzin im Vergaser ( Schwimmerkammer )
Die Choke Klappe haben ja schon andere beschrieben.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2025, 22:22
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Ich höre im Video beim Öffnen der Drosselklappe mehrfach ein Geräusch, welches sich *genau* nach der einspritzenden Beschleunigerpumpe anhört.
Kannst von Hand vorsichtig versuchen, die Starterklappe etwas aufzudrücken - oder wie schon geschrieben mit Zündung ein warten, bis sie von alleine aufgeht. Oder Motor warmlaufen lassen - falls möglich.
Musst vor einem neuen Test den Anlasser 10 Sekunden drehen oder den Motor ein paar Sekunden laufen lassen, damit die Schwimmerkammer wieder gefüllt ist. Die Beschleunigerpumpe zieht die Schwimmerkammer leer, das Spiel lässt sich also bei stehendem Motor nur ein paar Mal wiederholen. Dann kommt irgendwann nichts mehr. Flute den Motor nicht zu sehr, denn wenn Unmengen an Kraftstoff in den Zylindern steht, kann es beim nächsten Startversuch einen Motorschaden geben. Im Zweifel Kerzen ausbauen, paar Umdrehungen mit Anlasser drehen und Kerzen wieder einbauen.
Alt 28.04.2025, 06:45
Danke für Eure vielen Antworten.
Wenn das Geräuch die Pumpe ist dann pummpt sie grad nur Luft, sie spritzt nicht ein. Wenn ich das Zuführrohr lose schraube läuft Kraftstoff heraus.
Die Starterklappe kann ich hin und her bewegen.
Alt 29.04.2025, 20:11
Hallo, welche ist die richtige Dichtung für meinen 3L Mercruiser?
https://www.dropbox.com/scl/fi/y3hm4...=pyl9dt0b&dl=0
Yamaha 15A Vergaserfrage zu fett andre-5 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2019 09:14
Mariner 4.0 FourStroke Vergaserfrage Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2014 16:50
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
vERGASERFRAGE DIE X-TE Alex N. Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2007 19:43
Anschluß VP Drehzahlmesser/ Vergaserfrage Grisu1965 Motoren und Antriebstechnik 4 06.05.2007 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
