Alt 26.04.2025, 21:21
sebkom sebkom ist offline
Standard Neues Boot: Boden aus GFK streichen/EVA-Teak verlegen und Metall behandeln
Hi zusammen, da ich als kompletter Neuling wirklich keine Ahnung habe, eröffne ich einfach mal einen neuen Thread.
Ich bin (mit meiner Frau) seit knapp drei Wochen Bootseigner, wir dürfen ein Hellwig Marathon von 1970 unser Eigen nennen - von einem Forumsmitglied gekauft (allerdings außerhalb des Forums).
Wir finden das kleine (4,80 Meter) Boot klasse, wollen aber den Boden verändern. Bisher lag unverklebtes Linoleum direkt auf dem Holz/GFK-Boden, wir würden aber gerne EVA-Teak "verlegen". Dazu habe ich eine Frage. Zudem sind die Sitzkonsolen für die Vordersitze sehr stabil aus Stahl gebaut, aber leider nicht aus rostfreiem - daher auch da eine Frage zu. Zum Hintergrund: Wir werden das Boot auch im Salzwasser nutzen.
Frage 1 zum Boden allgemein: Womit muss man den (s. Anhang) streichen, wenn man danach EVA-Teak darauf kleben will? Ich würde den Boden/Innenraum gerne weiß streichen und dann Bodenbelag draufkleben. Nimmt man dafür Gelcoat oder etwas anderes?
Frage 2 zu den Sitzkonsolen: Ich würde die jetzt erstmal abschleifen und dann neu lackieren. Was macht am meisten Sinn als Farbe? Muss ich da erst grundieren?
Danke für eure Hilfe. Wenn es dazu Threads gibt, freue ich mich auf Hinweise. Ansonsten freu ich mich auf eure Antworten. ;)
Hits:	87
Größe:	73,0 KB
Alt 29.04.2025, 11:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
zu Frage 2:
Nutzt Du das Boot ausschließlich im Süßwasser oder auch im Salzwasser?
Falls ausschließlich Süßwasser: da wäre es das beste die Konsolen sandstrahlen zu lassen und dann zur Feuerverzinkung geben.
Die günstigste Lösung ist natürlich den losen Rost abschleifen und dann mit Hamerite streichen:
https://www.bauhaus.info/metalllacke...oaAsT7EALw_wcB
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 29.04.2025, 11:41
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
zum Lackieren würde ich einen 2K Lack für Boote nehmen den es auch zum Streichen oder Rollen gibt. Meine Bezugsquelle war HP-Textil. Aber nur eine von vielen. Gelcout (eher Topcout) bringt keine schöne Oberfläche und ist eher für Backskisten usw. Geeignet oder eben beim Neubau als Mould in Coating.
Willst du das EVA als Streifen verarbeiten oder lässt du es dir Pasformgerecht fräsen?
Falls du die Sitzkonsolen in Edelstahl machen möchtest nur nicht weißt wie, melde dich per PN.
Jochen
Alt 29.04.2025, 13:40
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Eigentlich brauchst Du da gar nicht streichen, wenn EVA-Belag draufkommt. Wenn das Laminat dicht ist (keine Risse, keine weichen Stellen), einfach den Boden mit Aceton reinigen und den Belag aufkleben. Ich hab bei mir den Boden tw. neu gemacht (der Teil, der wie Holz aussieht, sind 2 Lagen Epoxid-Laminat drauf) und das EVA direkt auf das neue / alte Laminat geklebt.
Vorher:
Nachher:
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 03.06.2025, 15:47
Danke für eure Antworten, das hat geholfen... ich bin aktuell grad dran und stell mal nach Abschluss Fotos ein!
Habs jetzt gestrichen mit 2K Bootslack und dann EVA Teak drauf... sieht bei mir ordentlicher aus, hab allerdings auch keinen so ordentlichen Ausbau wie Uwe ;)
Alt 05.06.2025, 20:32
Benutzerbild von Federball
5.511 Danke in 3.113 Beiträgen
Coat = (der) Mantel
Holzzille aus 1961 restaurieren / behandeln / streichen Zille1961 Restaurationen 0 03.11.2023 17:17
Spiegel wackelig, Boden verrottet - ABER Spiegel ist aus Metall?!? Politikandi Restaurationen 22 23.05.2022 15:38
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 06:14
Rostiges Metall "behandeln" AG31 Technik-Talk 26 10.07.2016 19:52
Ruderboot aus Metall neu streichen Unsinkbar Restaurationen 0 07.08.2013 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
