Alt 23.04.2025, 22:37
Steve2 Steve2 ist offline
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard BF50A nach Impellerwechsel
Wir haben am letzten Wochenende eine kleine Wartung an unserem Honda BF50A gemacht
Ölwechsel, Getriebeöl und Impeller usw
Nur nach dem Impeller Wechsel habe ich Wasseraustritt hinten zwischen dem Getriebe und dem normalen Motorgehäuse. Ich bin mir nur nicht sicher ob das normal ist das da Wasser raus kommt. Der Kühlstrahl ist auch vorhanden .
Was mich ein bisschen gewundert hat , das zwischen dem Impellergehäuse und dem Steigrohr keine Dichtung sitzt . Ich kann aber auch im Werkstatt Handbuch nix dazu finden
Anbei ein Video
Danke für eure Hilfe
https://youtu.be/KZ4Xs-vo5l8?si=t8QBxD6ut3UCOOkU
Gruß Stefan
Alt 23.04.2025, 23:03
Andrei Andrei ist offline
2.205 Danke in 1.165 Beiträgen
Nein, das ist nicht normal. Wieder das Unterteil abnehmen und nach der Ursache suchen. Ich vermute, dass das Steigrohr nicht richtig in die Dichtung eingeführt wurde.
Geändert von Andrei (24.04.2025 um 00:31 Uhr)
Alt 23.04.2025, 23:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.156 Danke in 3.362 Beiträgen
Gruß Stefan
https://en.impex-jp.com/catalogs/out...ft-862106.html
Hits:	36
Größe:	60,2 KB
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Honda BF50A verkalkt? Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 23 26.05.2016 20:55
Propellerwahl Honda BF50A auf Hellwig Taros Andrei Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2014 20:50
Impeller zu groß Honda bf50a Steve2 Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2013 21:11
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 18:13
Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg. Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2004 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
