Alt 23.04.2025, 21:42
lino1 lino1 ist offline
Standard GFK osmosedichter Aufbau ohne Antifouling - Bodensee
Hallo zusammen
Bootstyp: Mole Guide, 590 x 180 cm, GFK, 50 PS Yamaha
Webseite Hersteller: https://mole-boote.de/mole-guide/
Baujahr: 05-2010
Standort: Bodensee bei Konstanz, im Wasser April bis September
Unterbodenbehandlung
Ist noch im original Auslieferzustand (Gelcoat/Topcoat), es wurde noch nie ein Antifouling aufgetragen. Nach dem Auswassern wurde der Bewuchs manuell mit Hochdruckreiniger und ggf. mit etwas Säureunterstützung (Salz/Oxalsäure verdünnt) entfernt.
Das Unterwasserschiff hat noch nie Antifouling gesehen und das soll auch so bleiben. Es braucht nun einen osmosedichten Unterbau, wieder mit einer glatten, säurefesten Deckschicht (Topcoat?), damit Reinigung wie üblich wieder funktioniert (Bewuchs hatten wir nur an vertikalen Flächen).
Das ist mein Ziel. Beratungen in Werften und Fachhandel reden nur von Antifouling. Bootsbauer meint, 6-8 Schichten VCTAR mit 2 Farben (oder einen anderen Osmoseschutz, am besten ungiftig) und das wäre dann dicht. Aber was kommt dann oben drauf? Braucht es was überhaupt? Fachhandel sagt, VCTAR sei nicht glatt, da bleibt alles hängen und braucht Antifouling drauf.
Wie das aussieht, ist mir egal. Sind da ohne Ansprüche.
Wer eine aufgeschlossene Werft am Untersee bis Meersburg in DE kennt für so etwas, darf sich auch gerne melden.
Danke für eure Meinungen dazu.
Lino
Bilder
https://e.pcloud.link/publink/show?c...PEuKbYp447nsy0
Geändert von lino1 (23.04.2025 um 21:50 Uhr)
Alt 24.04.2025, 07:37
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.841 Danke in 729 Beiträgen
Hempel High Protect ist zumindest recht glatt, ob da nicht trotzdem Bewuchs hängen bleibt, kann ich dir nicht sagen. Hab Coppercoat drüber gemacht.
Alt 24.04.2025, 08:05
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Informiere dich mal bei der Firma Rettich in Bodman. Die wissen was für dich in Frage kommt.
https://bootsservice-rettich.de/
Alt 24.04.2025, 08:20
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Diffusionsschutz (Epoxy-basierte Grundierung) und dann 2K-PU-Lack drüber?
So habe ich das bei mir vor, will auch kein Antifouling, da Trailer-Boot.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 24.04.2025, 08:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.706 Danke in 2.363 Beiträgen
Bei Trailerbooten, also Booten, die nicht dauernd im Wasser liegen, musst du garnichts machen. Die Epoxidprimerschicht hat nur einen sinn wenn es um Wasserlieger geht denn Osmotische Prozesse brauchen länger als ne Woche. Denn nur deshalb macht man das überhaupt.
@te primer+schleifen+2kpu Lack würde ich auch sagen. Oder statt Lack halt Topcoat.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.04.2025, 18:24
Er schreibt aber: von April bis September im Wasser
Alt 24.04.2025, 19:21
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
899 Danke in 447 Beiträgen
Der beste Osmoseschutz ist ein unversehrtes Gelcoat!
Süddeutsche Gewässer bergen natürlich ein recht hohes Risiko für Osmoseschäden, ich würde mich da aber nicht irre machen, zumal der Aufwand für die Behebung eines eventuell irgendwann mal auftretenden Osmoseschadens ja sehr gering ist bei dem Bootstyp.
Den intakten Rumpf mit perfektem Osmoseschutz anzuschleifen um ein Epoxid aufzutragen was nicht so gut schützt wie das Gelcoat macht irgendwie keinen Sinn, oder?
Osmose findet immer statt, eine Epoxid - oder Vinylbeschichtung verhindern sie nicht und sie sind schon gar nicht besser als das originale, nicht angeschliffene Gelcoat Deines Bootes.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 24.04.2025, 19:35
Føx Føx ist offline
Ja weiß ich, ich meinte damit auch Tinduck und nicht den TE welchen ich ja separat erwähnt hab.
Ohne AF würde ich auch eher nichts machen, Vaseline vielleicht, aber sonst... Bei Neubooten hat man Garantie und wenn bei 15 Jahre alten Boote keine Osmose ist, wird sie auch niemals kommen(außer standen 15 Jahre an Land...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.04.2025, 16:45
Herzlichen Dank für Eure Meinungen dazu.
Ich tendiere im Moment dazu, ein neues Gelcoat aufzubringen (@ChrisHH) und dann in Zukunft etwas sanfter Anzulanden. Wir waren da am Anfang etwas grob.
Nach 15 Jahren kann man das schon mal erneuern. Ich werde dazu auch Familie Rettich in Bodman anfragen (@roco).
Danke für die Unterstützung.
Lino
Alt 29.04.2025, 17:23
Inseltom Inseltom ist offline
Boot: Segelkanu Trimaran Eigenbau
36 Danke in 14 Beiträgen
von Behnke gibt es ein Epoxy Harz (ich glaube 601), welches gut als Osmoseschutz verwendet werden kann. Es kann dann mit Graphitpulver und Quarzmehl vermischt werden. Wird dadurch glatter und robuster und ausreichend UV-stabil. Im Selbstbauforum haben das einige gemacht und ich habe das bei meinem Eigenbau auch vor. Ob das aber bei einem fertigen/ unbeschädigten Rumpf Sinn macht, kann ich nicht sagen.
Alt 30.04.2025, 13:31
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
es gibt diverse epoxy basierte Glattbeschichtungen bspw. LeFant T-Coat, Bajo Overdrive, .... D.h. Epoxy Primer in mehreren Lagen und darauf kommt dann die Glattbeschichtung in meistens zwei Lagen.
Ob die deinen Wünschen entsprechen musst Du selbst klären.
Antifouling ohne anschleifen und ohne Primer Stoffy 2100sc Kleinkreuzer und Trailerboote 23 10.10.2020 21:35
Antifouling VC17M - Aufbau? King65 Allgemeines zum Boot 42 22.04.2016 20:45
Gfk Komplett neu Aufbau. Sascha1982 Restaurationen 13 06.11.2014 09:01
Aufbau VEB GFK-Boot Typ: Hecht PaulePleusen Restaurationen 4 24.01.2011 13:15
GFK - Kajakbau Wandstärke und Aufbau Physioflieger Selbstbauer 10 24.10.2010 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
