Alt 22.04.2025, 16:04
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zantrieb lässt sich nicht mehr runterfahren
Hallo Leute, ich habe Volvo Panther mit Z Antrieb und wollte es heute sauber machen, habe die Antriebe hochgefahren bis zum Anschlag, wollte die dann runterlassen und ging nicht mehr. Eins muss ich sagen ich habe gleich die Hydraulik kontrolliert und den Motor. Beides okay. Was kann das noch sein?
Alt 22.04.2025, 16:33
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
666 Danke in 156 Beiträgen
Volvo Penta hatte ich nie, aber Mercruiser und da war es so, wenn die Antriebe ganz nach oben getrimmt werden, diese dann in der Trailerposition waren. Am Gas-/Schalthebel war ein Knopf mit Trailer beschrieben, dieser musste dann gleichzeitig mit der Taste Trimmung nach unten betätigt werden. Vielleicht hast Du auch so einen Knopf und die bist vielleicht in der Trailerstellung.
Alt 22.04.2025, 17:05
Leider nicht
Alt 22.04.2025, 17:23
billi billi ist offline
36.018 Danke in 21.742 Beiträgen
Zeigt die Anzeige die richtige Position an? Eventuell der Poti verstellt oder defekt
Alt 22.04.2025, 17:36
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.071 Danke in 1.960 Beiträgen
Welche Antriebe hast du denn?
Modell wäre hilfreich
Volvo hat viele, nur keine Phanter😂
Alt 23.04.2025, 04:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.592 Danke in 1.106 Beiträgen
...bei neueren Volvo-(Panther) Antrieben sind es in vielen Fällen die Kabel der Trimpotentiometer, die abgefault sind und die damit an die Steuereinheit keine korrekten Mess- Werte mehr liefern können.
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.04.2025, 04:36
anfri75 anfri75 ist offline
28 Danke in 16 Beiträgen
Moin, ich hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem. Genau so wie du es beschreibst. Ich habe die Hydraulikleitungen an der Pumpe gelöst um Druck vom System zu nehmen und schon senkte sich das Z nach unten.
Alt 23.04.2025, 11:55
Du meinst, von der Trimmpumpe?
Alt 23.04.2025, 11:57
was für einen Antrieb hast du den ?
volvo Penta gibt es mit verschiedenen Systemen
der z280 läuft nicht wenn der Poti keine Werte bringt...
der SX ist aufgebaut wie ein Mercruiser von der Trimmung her... (ist ja der alte OMC)
Alt 23.04.2025, 12:21
Super, das war’s. Da hat sich wieder mal gelohnt in diesem Bootsforum dabei zu sein.
Alt 23.04.2025, 12:23
Danke Danke Danke
Alt 23.04.2025, 12:24
Danke für alle Tipps. Ich habe das Hydrauliköl rausgelassen bisschen und dann hat sich der Motor gesenkt und jetzt funktioniert er wieder einwandfrei..
ZAntrieb faehrt nicht runter pupak Motoren und Antriebstechnik 12 17.08.2010 09:49
Antrieb Bravo III lässt sich nicht mehr hoch/runterfahren.. Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 14 06.08.2008 09:22
Ahhhh! Schaltgestänge bei Mercury lässt sich nicht mehr bewegen!!!! muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2008 22:35
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? Friese Motoren und Antriebstechnik 10 19.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
