Alt 22.04.2025, 11:48
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Standard Check Engine Meldung Yamaha F150A
Hallo Zusammen,
vor zwei Tagen blinkte die Meldung "Check Engine" im Display für einen Yamaha F150A kurz nachdem ich diesen angelassen hatte auf. Vorher ca. 3 Stunden Fahrt auf dem Dortmund-Ems Kanal ohne Probleme. Einmal ausgeschaltet und nach ein paar Minuten war die Meldung weg. Nach ein paar Stunden kam die Meldung wieder direkt nach dem Anlassen. Die Außenborder sind von 2014.
Ich würde gern den Fehlerspeicher (wenn vorhanden) auslesen. Kann man das über die eckigen Anzeigen (mit Set und Mode Taste) abrufen?
Wäre schön, wenn mir jemand etwas Licht ins Dunkel bringen könnte.
Im Winterlager habe ich Getriebe-/Motoröl, Ölfilter, Benzinfilter, Impeller getauscht. Derzeitige Betriebsstunden ca. 470h.
Günther
Alt 22.04.2025, 11:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.463 Danke in 3.626 Beiträgen
Hast Du Ölstand kontrolliert?
Nur sone Idee... nach Filterwechsel.
MfG* * * *Mario
Alt 22.04.2025, 12:26
Ja hab ich gleich gemacht und kontrolliert. Alles in Ordnung.
Gestern dann wieder 50 km gefahren. Keine Meldung. Aber möchte bei jeder Fahrt auch kein mulmiges Gefühl haben, dass die Anzeige wieder aufblinkt.
Günther
Powertrimm Suzuki DF70 ausgefallen- Check Engine leuchtete Dennis09 Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2018 08:31
Mercruiser 5.0 MPI "Check Engine" peter007de Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2018 07:51
check engine Johnson 7 silversurfer Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2015 20:58
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
