Alt 22.04.2025, 07:55
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Standard Cups CP50
Ich möchte in den nächsten Tagen mein Cupa CP50
wieder einbauen.
Dieses wurde hier schon einige male erklärt. Soweit kein Problem.
Ich frage mich ob man anstelle von Sika auch Butyllband nehmen könnte ? Die Eigenschaften wären doch für diesen Anwendungsfall ideal, zudem ist das nicht so ein Geschmiere.
Hits:	25
Größe:	36,4 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Geändert von -MiChAeL- (22.04.2025 um 08:04 Uhr)
Alt 22.04.2025, 08:04
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.241 Danke in 1.871 Beiträgen
Butyll hat gute Dichteigenschaften und einige Vorteile gegenüber Sika. Das ist ja unter der Wasserlinie. Du musst bei den Dichtschnüren aufpassen wenn du schraubst, das Zeug zieht sich mit. Kannst du hier nicht zu einfachen Gummidichtungen greifen? Da sollte es doch was Passendes im Handel zu finden sein. Bytull bekommst du im Gegensatz zu Sika wieder rückstandsfrei runter, ein Versuch ist es wert.
Alt 22.04.2025, 08:51
Boot: Vacance 1220
Gummi Dichtungen gibt es dafür nicht. Das
System sind 2 Muttern mit Teflonringen.
Da sollte sich auf Grund der Teflonringe auch nichts mitdrehen.
Alt 23.04.2025, 15:28
Boot: Vacance 1220
Habe die Bugschraube heute eingebaut, ohne Sika mit Butyll.
Ob’s dicht ist (wovon ich ausgehe) zeigt sich in der ersten oder 2ten Mai Woche.
Hits:	19
Größe:	63,3 KB
Alt 25.04.2025, 10:55
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Da bin ich gespannt und drücke die Daumen. Das wäre wirklich eine wertvolle Erkenntnis! Ich habe es letztes Jahr mit Panterra gemacht. Eine Sauerei, wie sie schlimmer nicht sein könnte.
Wo überall und wie genau hast Du das Butyl angebracht?
Philip
Alt 25.04.2025, 16:30
Boot: Vacance 1220
Habe die unteren Muttern ausgerichtet dann Butyl dann die Teflonscheibe und auf die Oberseite der Teflonscheibe zum Tunnel ebenfalls.
An der Oberseite (im Schiff )nur zwischen Tunnel und Teflonscheibe.
Quasi überall wo in der Zeichnung sika steht
Nach dem anziehen konnte man das überschüssige Material wegnehmen, fertig.
Gehe fest davon aus das die Verbindungen dicht sind.
Alt 07.05.2025, 07:53
Boot: Vacance 1220
so Boot schwimmt
Verschraubungen sind alle Dicht, Bugschraube läuft.
In 4 Jahren werde ich die wieder ausbauen um eine Wartung durchzuführen.
Alt 14.05.2025, 15:03
Danke für das Follow-up. Gut zu wissen, dass das funktioniert.
Philip
Silber-Drachen-Cups Márcio & Tina Race Point 0 10.05.2012 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
