Alt 21.04.2025, 22:55
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Schalthebel austauschbar ??? Mercruiser
Ich habe diese Schaltung in schwarz aber hier und da sind ein paar Kratzer und ich frage mich.
ob man den Schalthebel demontieren kann ohne an den Schaltkasten dran zu müssen ?
Bei mir ist das Boot so schön gebaut , das man nie wieder hinten dran kommt .
Gerne würde ich den Hebel gegen eine Chromvariante tauschen …
Hits:	31
Größe:	26,7 KB
ID:	1038163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	35,4 KB
ID:	1038164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	39,0 KB
Alt 22.04.2025, 03:59
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
721 Danke in 372 Beiträgen
Morjen,
Ja ,den Hebel kannst du so ausbauen.
Dazu musst du den " Mecuryknopf" rauspopeln, der geht aber dabei kaputt( ich habe es noch niee ohne Schaden geschafft).
Da hinter befindet sich die Hohlschraube für den Hebel.
Jetzt noch den Stecker für die Trimmung rausfriemeln und der Hebel kann gewechselt werden.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.04.2025, 08:21
Oh prima , dann kann man ohne ausbauen der Mechanik den Hebel wechseln .
Jetzt hoffe ich , dass man ihn einzeln bestellen kann ..
Alt 22.04.2025, 19:23
na da bin ich auch gespannt, ob es den Hebel extra gibt.
die Mecruiser-knöpfe habe ich schon einzeln in der Bucht gesehen.
aber ohne Logo.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 23.04.2025, 05:15
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Den Hebel gibt es einzeln in Chrome.
Hits:	41
Größe:	62,9 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 23.04.2025, 05:18
Boot: Scarab28xlt
Oh etwas klein.
Hits:	31
Größe:	69,7 KB
Alt 24.04.2025, 21:30
Hey Michael , 1000 Dank
Von wo ist die Tabelle ? Würde direkt dort einen bestellen …
OMC Stern Drive elektrisch austauschbar gegen moderne Antriebe ? Ilver24 Motoren und Antriebstechnik 2 31.07.2019 10:59
Sind diese Yamaha Armaturen austauschbar? Peterbru Motoren und Antriebstechnik 2 19.11.2013 06:05
Fenderventile austauschbar? Puuh Allgemeines zum Boot 9 11.06.2013 21:50
Hurth HBW 125 2 r gegen HBW 150 - 2,6R austauschbar? Tuvalu Technik-Talk 3 31.07.2012 06:11
Selva Props mit anderen austauschbar? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2009 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
