Alt 19.04.2025, 22:33
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Welche Gewindegröße? Ölablasschraube VP DP290
Moin und liebe Grüße aus Münster,
kann mir jemand sagen, welche Gewindegröße die Getriebeölablaßschraube vom Volvo Penta DP290 hat?
Ich suche eine Pumpe für den Ölwechsel und ich brauche die Angabe für den Gewindeanschlüsse.
Danke und Gruß André
Hits:	15
Größe:	24,3 KB
Alt 20.04.2025, 15:50
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Hallo, bin mir nicht sicher ob das bei allen Antrieben der 290er Familie so ist, aber bei vielen älteren, wie auch bei meinem DP-C, wird von oben und zwar hinter dem deckel rechts über der schaltung eingefüllt. Sagt zumindest das Werkstatthandbuch. Das geht angeklappt und mit Trichter auch ganz gut.
Alt 20.04.2025, 16:53
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
602 Danke in 352 Beiträgen
3/8 zoll
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 20.04.2025, 18:32
@ Menis
Die Einen machen es von der oberen Schraube aus, andere von unten? Wo ist der Unterschied? Was ist besser? Ist es nicht egal? Ich vermute, dass von der oberen Schraube damals ohne Pumpe einfacher war???
Danke an beide!.
Alt 20.04.2025, 19:20
Genau kann ich dir das nicht sagen. Ich denke bei einigen Antrieben kann es zu lufttaschen o.ä. Kommen wenn man nur drauf kippt. Ich habe das nie hinterfragt und nach Werkstatthandbuch gemacht. Da steht für den 290DP auch von oben.
Hits:	14
Größe:	35,8 KB
Alt 21.04.2025, 10:28
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Genau so ist es.
Gruß Uli07
Alt 21.04.2025, 14:04
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
113 Danke in 77 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ist eigentlich egal, solange der Pegel lt. Maßstab passt. Wahrscheinlich geht es von unten mit einer Pumpe sogar einfacher.
Alt 21.04.2025, 15:24
Ich werde die geforderte Menge von 2,7Liter von unten mit einer Pumpe einfüllen und dann berichten.
Alt 21.04.2025, 19:39
Nicht vergessen dass das Gesamtvolumen 2.7 l sind. Du wirst aber Niemals alles ablassen (können) , also realistisch etwas weniger einfüllen. Aber was zu viel ist lässt sich ja einfach wieder ablassen.
Gewindegröße Ölablasschraube Merc 165 ? Binnenbär Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2012 10:55
Ölablasschraube Alpha One roberto-11 Motoren und Antriebstechnik 26 21.09.2009 09:40
Volvo SX-A Ölablasschraube... Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 1 15.11.2008 12:49
Ölablasschraube AB derindersonnesitzt Technik-Talk 14 27.05.2008 12:01
Späne an der Ölablasschraube Karpfengott Motoren und Antriebstechnik 17 12.12.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
