Alt 13.04.2025, 18:28
Dombrowski Dombrowski ist offline
Standard Späne im Ölfilter
Hallo, ich habe ein paar kleine (ich vermute Späne ) in meinem ölfilter nach ca 70std gefunden, der Motor ist knapp 10 Jahre alt und hat 250 std gelaufen.
Weiß jemand ob das schlimm ist und woher das kommen kann ?
Hits:	47
Größe:	159,3 KB
ID:	1037659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	139,4 KB
ID:	1037660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	139,9 KB
Alt 13.04.2025, 20:23
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
60 Danke in 45 Beiträgen
Keine Sorge, deinem Motor geht es gut selbst wenn es Späne vom Motor wären. Jedoch wird es eher Schmutz vom ausbauen sein. Wenn sich z.B. Lagerschalen zerlegen wären jeweils die unteren Falten voll Späne und würden weniger auf der oberen Seite liegen.
Alt 14.04.2025, 10:27
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.569 Danke in 848 Beiträgen
Das sieht sehr nach gewöhnlichem Abrieb der Lagerschalen aus ("Flakes"). Das ist bei dieser Motornutzung völlig normal und ungefährlich. Sicherheitshalber mit Magneten prüfen (dürfen nicht haften bleiben)
Erklärung: bei langen Standzeiten ist irgendwann wirklich GAR KEIN Öl mehr zwischen Lagerschale und Kurbelwelle. Wird dann gestartet, reibt zuerst der Stahl der Welle auf dieser Notlaufbeschichtung der Lager (aus Blei/Zinn) und reibt davon winzige Spuren ab bis sich der hydrodynamische Öldruck aufgebaut hat und die Welle anhebt. Diese Blei/Zinn Spuren finden sich dann im Ölfilter.
Grüße in die Runde!
Späne an der Ölablassschraube! Mercury 25PS majozini Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2008 07:29
Öl im Balg und Späne am Magneten daft Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2008 13:56
Späne an der Ölablasschraube Karpfengott Motoren und Antriebstechnik 17 12.12.2007 12:10
Getriebeöl mit Späne Hilfe!!!!! Mikato Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2007 14:49
Späne an der Ölablassschraube... wieviel OK? licht2002 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2007 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
