Alt 11.04.2025, 15:07
ghbaxams@gmail.com ghbaxams@gmail.com ist offline
Boot: Sealine Ambassador 310
Standard Öldruckanzeige
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen?
Meine Öldruckanzeige zeigt bei eingeschaltener Zündung 5 bar an und wenn der Motor startet 2 bar. Bei der zweiten Maschine wird erst beim Start der Öldruck angezeigt.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Gert-Heinz
Alt 11.04.2025, 15:24
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.871 Danke in 1.380 Beiträgen
JA hätten wir , zuvor aber benötigen wir mehr Input, d.h. Motorhersteller, Motortyp und Bj.
M.f.G.
Bo
Alt 11.04.2025, 15:27
billi billi ist gerade online
36.322 Danke in 21.870 Beiträgen
Sind es die gleichen Anzeigen... Wurde irgendwas geändert,( Geber Anzeige)..,?
Alt 12.04.2025, 09:16
Es ist ein Mercruiser 5.0 EFI VON 2002
Alt 12.04.2025, 09:38
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.308 Danke in 1.561 Beiträgen
da hast Du ja eine super möglichkeit zu gucken was am anderen Motor anders/falsch ist
würde mal den Wiederstand der Öldruckgeber Messen/Vergleichen
beim 5,0 L ist der geber Hinten...hinterm Zündverteiler.
die Anzeigen mal Tauschen wäre auch ne möglichkeit um zu sehen ob der Fehler mitwandert...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.04.2025, 12:34
Danke, werde ich probieren
Alt 12.04.2025, 14:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.110 Danke in 1.465 Beiträgen
Wenn es bei deiner Searay auch so ist wie bei meiner, gibt es unter dem Lenkrad zwei Instrumenten Zentralstecker,
einer mit Rot und einer mit Grün makiert, diese könnst du einfach umstecken zum Testen.
Wandert der Fehler ist es der Geber, ist immer noch das gleiche Instrument, dann ist dieses defekt.
Öldruckanzeige zittert - whazup? XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.07.2009 13:41
Mercruiser Öldruckanzeige spinnt Frank C. Motoren und Antriebstechnik 23 31.05.2008 07:42
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Öldruckanzeige Kochi Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2006 09:19
Öldruckanzeige h-d Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
