Alt 03.04.2025, 19:44
philippp philippp ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Geräuschdiagnose
Ahoi, bei der ersten längeren Ausfahrt dieser Saison bemerkte ich in den oberen Drehzahlbereichen ein leichtes Rasseln aus dem Motorraum. Dieses fiel auch schon letztes Jahr auf, es klang, als hätte jemand einen Schlüsselbund auf dem Motor abgelegt. Heute aber bei voller Fahrt verschwand das Rasseln und wurde ersetzt durch ein lautes Klackern, das wohl jede schätzungsweise vierte Zylinderbegung auftritt. Bei 1000rpm klingt es etwa wie diese 7,5t LKW Motoren, nur etwas zischender. Ab 2000 wird es dann viel lauter. Bin dann mit niedrigster Last zurück in den Hafen gefahren. Anbei befindet sich noch ein Video mit dem Ton.
Motor: Mercruiser 3.0, BJ ca. 2003
https://imgur.com/a/uaVaEVN
Geändert von philippp (03.04.2025 um 19:46 Uhr) Grund: Video angehängt
Alt 03.04.2025, 20:45
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
Schau dir mal die Dichtung am Abgassammler / Krümmer zum Motorblock an.
Bei mir hat sich das auch so änlich angehört.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 03.04.2025, 22:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Das hört sich nach einer undichtheit im Abgassystem an.
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2025, 08:46
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
725 Danke in 269 Beiträgen
also... das hört sich ja schon fast an, als ob eine zündkerze fehlt. daher das schütteln und die "undichtigkeit"
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 04.04.2025, 09:00
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Der schüttelt sich ja richtig.
Vielleicht ist eine Zündkerze raus und es pöffelt aus der Öffnung...
Alt 04.04.2025, 13:18
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Da entweicht komprimierte Luft. Könnte eine Krümmerdichtung, aber auch auch ein undichtes Einlassventil sein.
Alt 04.04.2025, 13:48
Benutzerbild von SeaCat2017
SeaCat2017 SeaCat2017 ist offline
Boot: 30 special
580 Danke in 190 Beiträgen
könnte auch eine beschädigte Zylinderkopfdichtung sein.
Das beginnt mit einem Rasseln unter Last.
Alt 05.04.2025, 10:24
Nach einer Diagnose des Mechanikers gestern stellte sich heraus, dass es tatsächlich die Zylinderkopfdichtung zerfetzt hat. Vielen Dank für eure Ideen, hier ist noch ein Bild vom Spektakel:
Alt 05.04.2025, 10:54
Vielen DANK für die Rückmeldung und das Foto.
Ist ja leider bei manch andern nicht der Fall.
Gruß Jogie,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
