Alt 30.03.2025, 14:52
Oliver_See Oliver_See ist offline
Boot: Westerly Pembroke
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Luke/Bullauge entfernen
Hallo wir haben in unser achter Salon Wand ein Bullauge/ Luke die wir abbauen müssen da wir hinter der Wand Isolierung anbringen müssen (das nicht zu machen ist keine Option wegen Wärmeleitenrücken etc). Das Bullauge/Luke ist jedoch mit Silikaflex (??) an die Wand montiert worden (siehe Foto). Wie bekommen wir diese weg ohne die Wand komplett zerstören zu müssen?
Hits:	47
Größe:	50,6 KB
Alt 30.03.2025, 22:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Ist die achtere Deckshauswand(Niedergangsschott) aus GFK werden sich bei guter Haftung des Klebers leichte Ausrisse der Deckschicht (Gelcoat) nicht vermeiden lassen, ist das jedoch amateurhaft ohne Reinigung und Primer aufgesetzt worden könnte das auch nicht so doll kleben. Ich habe zum abspalten verklebter Beschläge oder Getriebegehäuse einige sehr schlanke Keile die einem Meißel ähneln oder für Beschläge vom Boot sehr schlank angeschliffene 2-3mm dicke Hubsägeblätter( ist schon sehr speziell). Man kann sich aber auch ein 40mm breites Stechbeitel/Stecheisen sehr flach, also einen sehr spitzen Winkel, der für die Holzbearbeitung eigentlich ungeeignet ist, anschleifen.
Alternativ kann man, wenn das Bullauge bleiben soll, auch mit der Dämmung (Armaflex?) drum rum arbeiten. So ein thermisch nicht getrennter Fensterrahmen bleibt immer eine Kältebrücke mit Schwitzwasserbildung.
So wie das für mich aussieht hatte das Bullauge entweder die Funktion, dass ein Navigationsgerät da vor geklappt werden konnte, oder um bei geschlossenem Schott und Schiebeluke die Selbststeueranlage zu kontrollieren----also letzteres ganz vielleicht.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (30.03.2025 um 22:43 Uhr)
Alt 30.03.2025, 22:42
Benutzerbild von Federball
5.524 Danke in 3.115 Beiträgen
....könnte "Angelsehne" gehen? So 0,5mm geflochtene Leine hält 45kg, 0,32 die Hälfte
Grüße, Reinhard
Alt 31.03.2025, 00:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.226 Danke in 3.863 Beiträgen
Ich würde dafür eine Schneidschnur nehmen womit man die geklebten Autoscheiben rausschneidet.
Gruß Jogie,
Alt 31.03.2025, 09:23
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.361 Danke in 1.884 Beiträgen
Die dünne e-Saite aus Stahl von einer Gitarre schneidet hervorragend durch weiches Dichtmaterial. Entferne erstmal die Schrauben, mit der Saite durch das Silikon und dann sollte sich das abnehmen lassen. Sieht am Anfang immer schwerer aus als es ist. Hab grad auch Fenster rausgebaut, ähnlich verschraubt und verklebt. Da wurd kein Primer verwendet, man konnte es mit etwas Gewalt einfach abziehen. Richtig geklebt hat das nicht, aber wenigstens gedichtet.
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Luke/Fenster/Bullauge in Scheibe einbauen? Conni Technik-Talk 14 09.08.2015 06:45
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Dichtungsmasse entfernen vor Neueinbau Luke SYTilda Restaurationen 4 12.01.2012 19:05
Suche Dichtung für Bullauge Skorpion Technik-Talk 8 18.03.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
