Alt 30.03.2025, 09:29
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Welcher DZM für Aussenborder 2 Takt 52mm
ich habe bisher 3 DZM ausprobiert, sogar einen, der angeblich extra auch für 2 Takt ist, aber bis auf die Hintergrundbeleuchtung hat sich bei mir nix getan. Auch nicht durch ein direktes Kabel zum grünen Kabel am Motor.
Nun gibt es ja 2 Ursachdn...entweder immer den falschen DZM, oder es kommt kein Signal. Hat jemand ne Idee und wie kann ich letzteres testen?
Danke und Gruß
Roland
Alt 30.03.2025, 19:45
der Drehzahlmesser muß in der Impulsform und Anzahl der Impulse zum Motor passen sonst wird das nichts,
am besten geht das wenn man die Impulse am Gleichrichter abgreift
zur Not kann man auch Drehzahlmesser für Motor Roller benutzen,
da wird in aller Regel eine Sensorleitung um ein Zündkabel gewickelt
Alt 30.03.2025, 19:51
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.210 Danke in 897 Beiträgen
Danke und Gruß
Roland
Wenn das DZM Signal von der Lima kommt, dann müsstest du zumindest eine sehr wellige Gleichspannung messen können (nach einer Diode), erfolgt der Spannungsabgriff direkt von der Wicklung eine Wechselspannung.
Gut sehen würde man die Wellenform auf einem Oszi.
Ja und dann, wie schon gesagt wurde, müssen das gegebene Drehzahl-Signal und das vom DZM erwartete Signal zusammenpassen.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 30.03.2025, 22:33
Hat jemand einen Link für einen solchen 52mm DZM?
Gruss Roland
Alt 31.03.2025, 07:32
Ralfschmidt: wo sitzt denn der Gleichrichter am Motor und wie kann ich dort was abgreifen? Wo ist denn das grüne Standardkabel am Motor angeschlossen? Das geht irgendwo unter die Schwungscheibe...
Gruß Roland
Alt 31.03.2025, 10:38
Gruss Roland
Ich hab jetzt das erstbeste Suchergebnis genommen:
https://vdo-webshop.nl/en/tachometers/1306-vdo-cockpit-vision-tachometer-6000-rpm-52mm-12v-4103590700285.html
LG, Roland
Alt 31.03.2025, 11:04
Wow....das sind aber schon kernige Preise....aber wenn der dann auch funzt ist es das ja auch Wert... Danke
Alt 31.03.2025, 11:11
Ist bestellt...dann bin ich ja mal gespannt...anscheinend hat man bei dem VDO Teil viele Einstellmöglichkeiten...
Gruss Roland
Alt 31.03.2025, 12:14
Vorsicht: Ich hab nach einem 52mm Einbau DZM gesucht, ob der passt musst DU bitte vor der Bestellung mit dem hochgeladenen PDF abgleichen!
Das hab ich NICHT gemacht!
LG, Roland
Alt 31.03.2025, 14:57
Ok...Versuch macht klug. Ist schon unterwegs, mal schauen, ob der die Werte vom Motor erkennt. Bei Benzin von der Zündspule...kommen die denn nicht immer daher?
Alt 31.03.2025, 17:14
Also dieser DZM kann mit beiden Signalen arbeiten, sollte also klappen können.
LG, Roland
Alt 01.04.2025, 09:10
Top, Danke!
Alt 02.04.2025, 20:35
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
119 Danke in 37 Beiträgen
Der hier tut es vielleicht auch.
Wenn er nicht funzt, dann ist der Verlust verschmerzbar.
https://www.ebay.de/itm/271426305897 (PaidLink)
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 03.04.2025, 09:52
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.311 Danke in 714 Beiträgen
genau den habe ich an einem 30er Tohatsu.
Ob er genau geht weiß ich nicht aber er zeigt zumindest was an.
Name:	Screenshot 2025-04-03 at 10-47-13 Video - Google Fotos.jpg
Hits:	8
Größe:	26,0 KB
der Sepp
Mit was Lochkreissägen für 89mm 77mm 92mm 86mm 52mm Bob Crane Restaurationen 23 30.10.2016 13:24
52mm Loch in Gfk... traktormc Allgemeines zum Boot 12 09.05.2013 20:17
Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 0 11.09.2012 11:02
Woher 52mm Universal Marine DZM? Rouven036 Technik-Talk 1 25.03.2012 09:36
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? BodenseeAndy Technik-Talk 9 28.01.2009 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
