Alt 25.03.2025, 12:25
Dustin Skipper Dustin Skipper ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: CVN-71
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Lenkrad Demontieren
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Hydraulische Lenkung gekauft, die ich jetzt gerne einbauen möchte.
Da ist sie noch nicht da, aber erstmal muss ja die alte raus.
Ich frage mich nur wie? Dieses schwarze Ding wo das Lenkrad drauf geschraubt war bewegt sich mal gar nicht.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht das ich von oben alles zerlegen kann bis die diese komische "Schüssel" abziehen kann.
Dann von oben Schrauben ab, und innen fällt es mir entgegen. Ist aber doch nicht so easy.
Ich freue mich auf Tipps, da ich die alte Lenkung schon gerne heile raus haben möchte falls bei der Hydraulischen irgendwas doch nicht passt.
DANKE
Hits:	71
Größe:	63,7 KB
Alt 25.03.2025, 12:49
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.298 Danke in 716 Beiträgen
Üblicherweise ist das ein Konus mit einer Paßfeder. Die setzen sich im Laufe der Jahre schon mal richtig fest und dann brauchst du dafür einen Abzieher. Manchmal reicht aber schon "Einweichen" mit Rostlöser und leichtes (!!!) Schlagen mit dem (Kunststoff)Hammer auf die Nabe.
Grüße in die Runde!
Alt 25.03.2025, 12:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.386 Danke in 3.612 Beiträgen
Bei mir sass das Lenkrad auch bombenfest.
Ich habe dann einen Klauenabzieher genommen. Die Mutter in der Mitte einige Umdrehungen drauf drehen, so dass der Mitteldorn vom Abzieher nur auf der Mutter aufsitzt.
Abzieher schön kräftig spannen und auf die Mitte einen beherzten Schlag mit dem Hammer.
Tage vorher schön WD40 auf den Konus.
MfG* * * *Mario
Alt 25.03.2025, 13:05
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich hatte ebenfalls alles mögliche versucht; geklappt hat es dann erst mit einem Abzieher und selbst da musste ich mit so viel Kraftaufwand ran, dass ich befürchtete, etwas kaputt zu machen. Hat dann aber doch funktioniert.
Alt 25.03.2025, 13:13
billi billi ist gerade online
36.374 Danke in 21.895 Beiträgen
Das Lenkrad selbst kannst du eigentlich wieder auf der Nabe montieren.. dann gut mit WD40 einsprühen ... Die Zentralmutter nur 50% lösen nicht ganz anschrauben...
Eine Person zieht kräftig am Lenkrad eine zweite gibt einen Schlag auf die Mittelachse.. dazu kann man ein Stück weiches stahl (, Aluminium oder Messing) als Verlängerung nehmen ...
Die Mutter bleibt drauf damit die Person die zieht nicht durch das ganze Boot fliegt wenn sich das Lenkrad rückartig löst.
Wenn es dann einen Ruck gemacht hat Mutter ganz Lösen und Lenkrad mit der Nabe entfernen
Alt 25.03.2025, 17:19
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
617 Danke in 323 Beiträgen
Zitat von Dustin Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
DANKE
Mach dir eine Abzievorrichtung selber.
Passendes Flacheisen mit außen je 2 Löcher für das festschrauben am Adapter.
In der Mitte ein Loch mit Schraube und unten eine Mutter wo du Druck auf die Welle gibst.
Mit Löser und kurze Schläge unter Last etwas auf die Druckschraube unterstützen.
Gruß Reiner
Alt 26.03.2025, 06:32
Boot: Shetland 570
Hallo Zusammen, danke für die Hilfe!
Ich werde auf dem Weg zur Arbeit gleich mal etwas WD40 drauf machen.
Dazu habe ich mir einen Abzieher bestellt, wenn ich den Benutzen möchte muss das Lenkrad ja erstmal runter bleiben. Dann versuche ich es vermutlich übermorgen, wenn das Ding gekommen ist.
@rg3226 Selber bauen ist nicht so mein Ding, Handwerklich bin ich ein Noop, daher habe ich ein super altes Boot wo ich mich erstmal dran versuchen kann
Bin gespannt!
Alt 26.03.2025, 06:44
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.440 Danke in 953 Beiträgen
Viel WD 40 oder Öl und noch mehr Geduld am Abzieher dann klappt das schon.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.03.2025, 09:55
Boot: Shetland 570
danke.. hab heute morgens einmal Kräftig WD40 drauf gehauen. hoffe mal das es nicht auf der anderen Seite raus tropft.
Und für mich noch mal zur Sicherheit. Das schwarze Ding, wo das Lenkrad drauf war, das sollte man dann mit zärtlicher Gewalt und abzieher abbekommen.
Dann die Schüssel ab und ich sehe die Schrauben mit der ich die "Rolle" oder wie auch immer man das nenne abschrauben kann.
danke!!
Alt 27.03.2025, 16:58
Boot: Shetland 570
Hallo Zusammen,
hier nun das Ergebnis. Mit Gewalt hat es dann geklappt. Freiwillig ist das Ding da aber nicht runter gekommen.
Der Stift der beim Abzieher dabei war, war zu kurz. Ich habe einen langen Inbus genommen und war kurz davor den zuverbiegen.
Dann hat es sich so angefühlt als sehr der Abziehe abgerutsch, aber das ding hat sich gelöst.
Nun noch die nächste Frage: Kann man die Trommel zerlegen ohne zu kaputt zu machen? Wenn ich das im ganzen da raus hole könnte da irgendwelche Kabel hängen bleiben. wäre also eigentlich schöner wenn man das erst zerlegt, aber ich will halt nicht kaputt machen, falls die Hydralische Lenkung doch nicht passt.
danke
Hits:	17
Größe:	201,2 KB
ID:	1036557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	77,4 KB
ID:	1036558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	105,3 KB
Alt 27.03.2025, 17:13
Na also, geht doch
MfG* * * *Mario
Lenkrad demontieren Tobias80 Technik-Talk 16 04.10.2022 22:10
Ultraflex Lenkung Lenkrad demontieren Torsk_Ni Technik-Talk 8 03.05.2013 12:42
Starcraft American 21 Lenkrad demontieren mfk Technik-Talk 10 10.03.2012 19:51
Z-Antrieb demontieren Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 08.02.2005 21:16
100er Z Demontieren Friese Motoren und Antriebstechnik 19 01.06.2004 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
