Alt 17.03.2025, 18:49
Benutzerbild von Tzven
Tzven Tzven ist offline
Boot: Chapparal 1930 SS
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Rostflecken auf dem Gelcoat entfernen.
Hallo, ich habe hässliche Rostflecken oder Verfärbungen am Gelcoat.
Ich habe hier im Forum des öfteren von Oxalsäure gelesen und mir auch schon welche besorgt.
Ich bin mir allerdings unsicher wie ich es anwenden soll und in welcher Konzentration.
Wäre dankbar für ein paar Tipps.
Hits:	33
Größe:	104,9 KB
ID:	1036084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	114,6 KB
ID:	1036086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	104,3 KB
Geändert von Tzven (17.03.2025 um 18:55 Uhr)
Alt 17.03.2025, 19:37
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
734 Danke in 168 Beiträgen
1) Schwache Verschmutzung: OXALSÄURE REINIGER in einen Wassereimer geben (ca. 75 g per 10 L.). Gut vermischen. Anschließend die Oberfläche gründlich mit Bürste oder Schwamm reinigen, kurz einwirken lassen und mit reichlich Wasser abschrubben.
2) Starke Verschmutzung: Die Oberfläche mit Wasser abspritzen. OXALSÄURE REINIGER auf die feuchte Oberfläche streuen und mit Schrubber einarbeiten. Ca. 30 min einwirken lassen und mit reichlich Wasser abschrubben.
Gruß Carsten
Alt 17.03.2025, 19:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.197 Danke in 3.846 Beiträgen
Immer die Harte Chemiekeule........
Eine gute Politur tut es auch.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2025, 09:57
wie entstehen diese Verfärbungen eigentlich? die schrauben scheinen ja Edelstahl zu sein, zumindest rostet am Kopf nichts.
Alt 18.03.2025, 11:58
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Nimm 60 gr. Oxalsäure auf einen Liter Warmen wasser. Mache ein Zewa tuch schön feucht mit der Lösung und lege das auf die Roststelllen. 1-2 std einwirken lassen und abspülen mit Bürste schrubben von ganz alleine geht das nicht weg. Wenn das nicht hilft die Dauer der einwirkung verlängern. Oxalsäure wirkt ware Wunder.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 18.03.2025, 13:32
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
versuch es mal mit einem Felgenreiniger oder Flugrostentferner! Damit mach ich Rostflecken auf allen möglichen Gegenständen weg. Hat bei mir auch auf Fließen und den Pflastersteinen vor der Haustüre geklappt
Alt 25.03.2025, 14:53
kleines Update:
Leicht lässt es sich trotz 10% Oxalsäure nicht entfernen aber es scheint doch von mal zu mal besser zu werden.
Ich lege ein Stück Zewa auf den Rostfleck und tränke dies mit der Säure. nach ca. 4 Stunden mit Zahnbürste etwas schrubben. Ich habe die Hoffnung das es nach ein paar Behandlungen hoffentlich ganz verschwunden ist.
Alt 25.03.2025, 15:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
Mit Pikaplus von Metasco war das bisher (20 Jahre) äußerst einfach, leider gibt es dieses Produkt nicht mehr.... und Tom ist hier auch nicht mehr aktiv.
Einpinseln, kurz einwirken lassen, und mit Wasser abspülen. Keine Folgeschäden
http://www.metasco.de/Vertrieb/Katalog/Produkte/produkte_17.html
evtl. könnte es mit dem hier gut funktionieren:
https://www.boote.com/artikel/21918/anti-rost-um-spuren-von-rost-vom-gelcoat-zu-entfernen
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.03.2025, 03:02
Zitat von Tzven Beitrag anzeigen
kleines Update:
Naja leicht geht der Rost nicht weg hat ja auch einige Jahre Zeit gehabt sich zu bilden. Lasse das Boot mal in der Sonne stehen das hilft auchungemein. An sonsten ist die Methode schon OK mit mehrmals versuchen. Aber achtung die Säure schützt nicht vor neuem Rost also zeitig mal nachsehen ob sich neuer Rost gebildet hat und dann wiederholen.
Geändert von Leuchtturm (26.03.2025 um 19:52 Uhr)
Alt 26.03.2025, 07:29
Benutzerbild von Totti-Amun
13.616 Danke in 4.784 Beiträgen
Edelstahl kann auch rosten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.03.2025, 15:12
nächstes update:
diesmal über 24h einwirken lassen und Ergebnis deutlich besser.
Braucht anscheinend wirklich viel Zeit um den Rost aufzufressen.
Sehr erfreulich und ich denke die letzten kleinen Flecken sind nach der nächsten Anwendung dann auch Geschichte.
Alt 11.04.2025, 08:15
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Hallo in die Runde!
Ich bin auch betroffen.
Bei mir kam das aber erst im Winterlager (kalte Halle). Ich war geschockt, als ich vor einer Woche die Plane runter genommen hab. Ich vermute, dass Kondenswasser die Ursache war. Es gab mal ein paar krasse Temeperaturwechsel, wo alles klitschnass war. Den (Flug)Rost an der Reling habe ich mit Metallpolitur sehr leicht abbekommen. Aber die ganzen Rostflecken im Gelcoat habe ich bisher nicht wegbekommen. Mein Profipolierer hat alle möglichen Polituren und Pads ausprobiert. Seine Einschätzung: Die Oberfläche fängt an zu glänzen, der Fleck geht aber nicht weg. Der muss also in den Poren sein.
Ich werde mir also mal Oxalsäure besorgen...
VG
Volker
Hits:	34
Größe:	59,4 KB
Alt 11.04.2025, 08:25
Ich habe das hier benutzt und das hat perfekt funktioniert:
https://www.compass24.de/rost-und-kalkentferner-307930
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.04.2025, 12:00
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Nur mal so zu meinem Verständnis und meiner Erfahrung:
Ich habe mal mein Boot vom "Profi" reinigen lassen. Dieser hatte das GFK meines Bootes auch abgesäuert. Hierbei aber danach wohl zu wenig mit Wasser nachgespült, so dass kleine Teile der Säure an den Füßen der Edelstahl-Reling haften blieb. Durch Feuchtigkeit im Winterlager gab es dann auch solche Rostflecken und teilweise auch Rost-Nasen, die am GFK heruntergelaufen sind. Nach Reklamation hat der "Profi" das mit einer GFK-Politur entfernt. Das ging mit einem Wisch weg, eventuell aber auch nur deshalb so einfach, da der Rost, respektive die Roststreifen, nur oberflächlich waren, da ich den Rostbefall schnell bemerkt hatte ... logisch war aber für mich, dass die Säure die Edelstahl-Reling am Fußende angegriffen hatte und eben Säure-Reste nicht ausreichend mit Wasser abgespült (neutralisiert) wurde.
Alt 11.04.2025, 18:42
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so starke Rostspuren mit Oxalsäure nicht ganz weggehen und dass er schnell wiederkommt, trotz vernünftigem Spülen.
Viel besser geht für sowas der Rust Stain Remover von Starbrite.
Gruß *
Alt 13.04.2025, 10:03
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem. Ich habe von Nigrin das Rost-Entferner Gel einwirken lassen. Je nach härte habe ich es öfters einwirken lassen. Immer wieder 15min und danach abgewaschen. Beim Einreiben hatte ich einen Malerpinsel und hab es nach 5min mal wieder eingerieben. Da hat man dann schon gleich gesehen das der Rost immer weniger wird auf dem Gelcoat. Bei mir hat es super funktioniert.
Alt 14.04.2025, 11:13
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
98 Danke in 43 Beiträgen
auch ich bin begeisterter Nutzer von OxalSäure.
Eben, und auch wegen dem Beitrag von "Top-Gun" Stichwort gelartig, habe ich mal eine KI-gestützte Suchmaschine (Chat GPT) gefragt - und ich bin echt "sprachlos begeistert" von dem Ergebnis.
Ergebnis: DIY-Rostentferner Gel
Sogar dieses Etikett wurde mir "geliefert".
Trotzdem erhoffe ich mir keine Grundsatzdiskussionen zum Thema KI und zu Chat GPT im Allgemeinen.
Genau diese Rezeptur werde ich testen - und berichten.
Alt 14.04.2025, 15:01
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
135 Danke in 61 Beiträgen
Nauticclean 14 kann ich empfehlen. Es Handelt sich um ein Gel welches mit dem Pinsel aufgetragen wird.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Rostflecken entfernen Iggi Allgemeines zum Boot 27 11.06.2024 09:30
Rostflecken entfernen? Viper203 Technik-Talk 26 21.08.2023 12:31
Rostflecken auf GFK entfernen? Puuh Restaurationen 18 22.04.2020 22:24
Rostflecken auf GFK entfernen AG31 Allgemeines zum Boot 15 09.02.2020 11:37
Rostflecken aus Segel entfernen DirkJ Segel Technik 12 07.11.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
