Alt 12.03.2025, 07:46
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.343 Danke in 1.802 Beiträgen
Standard Wellendichtung unbekannt
Moin beisammen,
ich habe begonnen mein Boot zu restaurieren. Demnächst mehr dazu.
Hier habe ich eine Frage von einem Hafennachbarn. Kennt jemand diese Wellendichtung?
Danke euch
Peter
Hits:	109
Größe:	22,8 KB
ID:	1035737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2025-03-12 um 08.17.25_1c829e08.jpg
Hits:	92
Größe:	39,9 KB
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 12.03.2025, 13:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.299 Danke in 4.925 Beiträgen
Moin Peter
Soll der, schlecht zu erkennende, Zylinder die Wellendichtung sein und rotiert das Teil im Betrieb? Na gut ich kenne da nicht. Wenn da eine Art ATF oder Hydrauliköl verwendet wird??? spricht das für mich eher für eine Kupplung??? als für ein mit Öl befülltes Stevenrohr, was es ja durchaus gibt.
Gruß Hein
Alt 12.03.2025, 20:24
Hallo Hein,
danke für deine Antwort. Das soll wohl die Wellendichtung sein. Und da läuft Wasser raus, dichtet nicht mehr richtig. Keiner weiß, wie man das ab- bzw. auf bekommt. Ich habe das aus einem Video rauskopiert (stehender Motor). Mal sehen ob ich bessere Bilder bekommen.
Gruß aus Corre (F)
Peter
Alt 13.03.2025, 11:21
Jetzt habe ich bessere Bilder. Vielleicht weiß jemand, wie man das abdichtet/demontiert?
Hits:	79
Größe:	91,8 KB
ID:	1035815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	81,7 KB
ID:	1035816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	61,6 KB
Alt 13.03.2025, 12:41
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
236 Danke in 129 Beiträgen
noch nie gesehen sowas, ich vermute aber, das es ähnlich dem sein könnte, was bei mir ursprünglich verbaut war (technische Zeichnung siehe Bild). Das hatte so ein ähnliches Gehäuse, in dem kugelgelagert eine Innenteil lief, durch welches die Welle gesteckt war. Innenteil und Welle waren mittels mehrerer O-Ringe verbunden (Haftreibung). Wenn das Innenteil sich aber schwerfällig nur dreht - zB weil die Kugellager durch waren, dann bewegte sich die Welle gegen die O-Ringe und verschliss diese.
An der Stelle war undicht = ausbauen und reparieren, nicht im Wasser möglich.
Zum Ausbau bei dir: irgendwo werden Schrauben sein...die Bilder geben da nicht genug her, um eine fundierte Aussage zu treffen.
Hits:	12
Größe:	125,2 KB
Mark
Alt 13.03.2025, 12:46
Danke Mark, ich gebe das so weiter. Vielleicht können die was damit anfangen. Falls es Ergebnisse gibt werde ich berichten.
Peter
Alt 13.03.2025, 12:56
Moin Peter
Durch die Nutmutter und den einen Lageraußenring? sieht das für mich zunächst nach einem Lagergehäuse mit Wälzlager innen aus, das Gewinde was man sieht gehört vermutlich zu einer Spannhülse mit dem das Wälzlager, meist ein Pendelrollenlager, auf der Welle geklemmt ist. Sicherungsring wieder aufschieben, die Nutmutter bis auf zwei-drei Gänge wieder draufschrauben, mit einem Aludorn oder Kupferdorn und mindestens 1Kg-Hammer axial auf die Nutmutter ballern, das an drei Stellen wiederholen dann sollte sich die Spannhülse lösen.
WENN Es denn ein LAGER ist. Die Wellendichtung sitzt dann hinter dem Lager, vlt. in dem achterem Bock der da noch verschraubt ist.
Gruß Hein
Alt 13.03.2025, 14:07
Standard Pflegezustand Bilge
Moin Peter
Dein Nachbar sollte sich in Zukunft mehr um den Zustand der Bilge kümmern.
Ich weiß, dass das eine unangenehme Krabbelei mit verdrehten Körperhaltungen bedingt, aber so etwas wird immer unangenehmer ja länger man da nix tut. Rost in der Bilge sieht immer schlimmer aus als es ist, aber in dem Zustand ist es unmöglich schwerwiegende Rostschäden vorzeitig zu erkennen.
Im übrigen sollte der Stahlzylinder, in dem ich meine ein Lager zu erkennen, weiter nach achtern noch irgendwie mit der Struktur(Bodenwrange) verschraubt oder, blöder Weise, verschweißt sein-----meine Ich.
Gruß Hein
Alt 13.03.2025, 14:35
User: 4755
Also, ich erkenne da gar nichts.
Es gibt ja achtern und voraus je eine große Buchse und eine dünne Welle dazwischen. Könnte es nicht sein, dass das so eine Art Python-Drive / Aqua-Drive ist...?
Mario
Alt 13.03.2025, 16:00
Mario
Nein ist es nicht, und ich erkenne ganz klar ein Lager auf Spannhülse(Bild2).
Was sein könnte ist, dass die Wellendichtung in der Form von Wellendichtringen in das achtere Gehäuseteil integriert ist. Man müsste das mal aus einer Perspektive von achtern und von vorn mehr auf die Panfläche des Gehäuses betrachten können.
Beim Bau der Wellenanlage hat sich mal einer wie ich ausgetobt.
Gruß Hein
Alt 13.03.2025, 16:16
Vielen Dank Hein.
Ja, dass sieht unschön aus. Und mir ist so ein Zustand leider zu bekannt.
Mein Vorbesitzer (oder der davor?) hat wohl mal das Öl in die Bilge laufen lassen. Und als mir die Abgaswassersperre aus Plastik kaputt ging stand der Motor bis knapp unter dem Luftfilter unter Wasser. Da steht man dann vor den Problemen
1. Wohin mit der Brühe
2. Wie die Bilge reinigen
Die Entsorgungschiffe auf dem Rhein nehmen keine Privatkunden. Ich konnte schliesslich nach und nach das Zeug in Kanister pumpen und in Rheinau auf der Werft entsorgen.
Jetzt hängt mein Motor an der Kette im Salon und die Bilge ist blitzsauber.
Hits:	55
Größe:	75,8 KB
Alt 13.03.2025, 16:18
Das schwarze in der Bilge ist Versiegelung. Damit ist die Bilge ausgestrichen.
Peter
Alt 13.03.2025, 16:27
Moin Peter
Jo sieht schon gut aus. Das mit der Kette vom Kettenzug im Eimer musste ich auch schon einige Male machen---weil die sonst nach dem Bad in der Schweinebilge nicht mehr gut zu haben ist, aber natürlich nicht auf meinem Boot. Meine Motörchen bekomme ich aber auch von Hand vom Motorfundament auf einem Pallholz in meinen "Salon" gezottelt, da steht er gerade wegen Bilgenpflege und Öldichtungsproblem.
Gruß Hein
Alt 17.03.2025, 10:43
Hallo beisammen,
wie versprochen hier die Rückmeldung. Hein hat es genau richtig beschrieben, kräftige Schläge auf die Nutmuttern haben das Konstrukt gelöst und kann jetzt demontiert werden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Peter
Mein EBAY-Schnäppchen! 5,70m Kajüte Hersteller unbekannt mit 70 PS Evinrude rs-andy Restaurationen 43 04.04.2018 12:56
HILFE !!! Bootstyp unbekannt Maker Restaurationen 11 05.08.2013 16:47
Primer unbekannt Müritzfan84 Restaurationen 1 24.03.2011 08:26
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Ursache unbekannt? roberto Motoren und Antriebstechnik 11 23.07.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
