Alt 09.03.2025, 16:30
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Verständnisfrage durchgegammelter Abgaskrümmer und Knie
Ahoi! Ich habe derzeit noch Wasser im Motoröl und bin auf der Ursachensuche. Es handelt sich um einen Mercruiser 4.3 lx Alpha one. Heute habe ich die Krümmer abgebaut.
Die Frage die ich mir stelle, wenn Wasser über den Krümmer in den Motor gelangt, müsste da nicht der Abgastrakt des doppelwandigen Krümmers feucht sein? Bzw. am Motor die Abgasauslässe ebenfalls feucht sein?
Da ist bei mir nämlich alles "furztrocken".
Alt 09.03.2025, 17:12
Benutzerbild von Miniskipper
3.836 Danke in 1.122 Beiträgen
Muss nicht, wenn es z.B. die Kopfdichtung ist oder ein Riss im Block.
Gruß Gerd
Alt 10.03.2025, 07:37
Chili Chili ist offline
21.693 Danke in 6.980 Beiträgen
Zitat von X164 Beitrag anzeigen
wenn Wasser über den Krümmer in den Motor gelangt...
Findet den Fehler.
Alt 10.03.2025, 09:26
Benutzerbild von turbopapst
4.119 Danke in 2.803 Beiträgen
würde mal die Zündkerzen ausbauen, und das Kerzenbild anschauen.
Motor von Hand drehen.
evtl. Bilder einstellen.
Werner
Alt 10.03.2025, 10:53
Die Bilder sind von gestern, eine halbe Stunde nachdem ich auf dem Wasser war. Alles trocken.
Die beiden mittleren Zylinder haben nicht gefeuert, beim einen war ein Zündkabel vertauscht, beim anderen weiß ich es noch nicht aber das ist eine andere Baustelle.
Wenn Wasser über die krümmer in den Motor gelangt, ist es dann nicht eher feucht?
Das erste Bild ist Backbord, zweites Bild Steuerbord.
Name:	Screenshot 2025-03-10 114805.jpg
Hits:	54
Größe:	105,5 KB
ID:	1035582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2025-03-10 115001.jpg
Hits:	51
Größe:	119,4 KB
Alt 10.03.2025, 11:00
Benutzerbild von Flybridge
25.524 Danke in 9.135 Beiträgen
Wenn die Krümmer oder Knie durchgerostet sind, dann läuft das Wasser nach dem Abstellen über das Auslassventil, das dann gerade offen ist, in den jeweiligen Zylinder und bleibt auch dort. Ich haltes es für unwahrscheinlich, dass das Wasser von dort weiter in das Kurbelgehäuse läuft. Die Kolbenringe sind ja dicht.
Wie oben beschrieben, würde ich von einer anderen Ursache ausgehen.
Allerdings schadet es auch nicht, gammelige Krümmer auszutauschen.
Micha
Alt 10.03.2025, 11:06
MichaB. MichaB. ist offline
598 Danke in 379 Beiträgen
Schraub mal die Knie vom Sammler ab und schau von oben in den Sammler. Da siehtst die Wasserspuren am ehesten... entweder Rostpickel oder Kalkspuren. Und nein, wenn Du die Feuchtigkeit erstmal siehst ist es schon sehr weit fortgeschritten.
Alt 10.03.2025, 12:24
Handelt es sich eigentlich um die einteiligen Krümmer?
Oder zweiteilig mit separaten Knien?
Alt 10.03.2025, 12:25
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.233 Danke in 541 Beiträgen
Denke, dass das (Rest)Wasser im Krümmer/Sammler bei warmem Motor sehr schnell verdampft. Die Masse läuft ja über ein offenes Auslassventil in einen oder mehrere (falls die Auslassventile nicht mehr gut dichten) der Zylinder.
Und ja, das Wasser kommt auch an den Kolbenringen vorbei in die Ölwanne. Kolbenringe haben nämlich eine Lücke, sonst könnte man sie nicht aufziehen. Die ist klein, aber vorhanden. Und die Dichtwirkung zur Wand und zum Kolben selber ist auch nicht 100 %ig. Stichworte Endspalt, Seitenspalt, Hinterspalt.
Man hat auch bei der Verbrennung einen gewissen Druckverlust ins Kurbelgehäuse, sonst bräuchte das keine Entlüftung und kein Diesel hätte je Diesel im Öl.
Ob Wasser im Zylinder ist, kann man aber sehr schnell feststellen, wenn man die Zündkerzen rausdreht (feucht) und den Motor dann mit der Hand durchdreht (spritzt aus dem Kerzenloch).
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 10.03.2025, 12:47
Zweiteilig mit Knie und Sammler, werde ich heute mal abdrücken um auf Nummer sicher zu gehen.
Alt 10.03.2025, 12:52
Sammler von innen:
Name:	Screenshot 2025-03-10 134936.jpg
Hits:	26
Größe:	128,0 KB
ID:	1035587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2025-03-10 135012.jpg
Hits:	24
Größe:	99,0 KB
ID:	1035588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2025-03-10 135037.jpg
Hits:	26
Größe:	62,2 KB
Name:	Screenshot 2025-03-10 135110.jpg
Hits:	24
Größe:	105,5 KB
ID:	1035590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2025-03-10 135153.jpg
Hits:	39
Größe:	89,7 KB
Alt 10.03.2025, 14:25
Bild 5 sieht nicht gut aus. Sieht aus wie runtergelaufenes Wasser und die Wand fängt an wegzurosten. Abdrücken... kann man machen bringt Dich aber nur bedingt weiter. Risse im Sammler oder Knie öffnen sich im Anfangsstadium erst bei entsprechende Hitze. Popel mal die Placken auf Bild 5 mit nem Schraubendreher weg. Hast darunter Rost weißt Bescheid.
I.d.R. kommt es vom Knie... die geben als erstes den Geist auf.
Die mittleren Abgaskanäle vom Block sehen auch nicht so toll aus. Der linke Auslaß im ersten Bild vom Block ist OK, der mittlere sieht nicht so toll aus. Spricht auch für zurückgelaufenes Wasser.
Stell mal noch Bilder von Knien rein.
Alt 10.03.2025, 15:00
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.252 Danke in 1.528 Beiträgen
das Ventiel da sieht ziemlich Verrostet aus.... auch aussen der Motor...als wenn die Krümmerdichtung Defekt war.....
ahja. und ein Zündkabel Vertauscht....geht nicht...muss immer ein zweites beteiligt sein )
Name:	Screenshot 2025-03-10 115001_ergebnis.jpg
Hits:	34
Größe:	125,4 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (11.03.2025 um 12:38 Uhr)
Alt 10.03.2025, 15:27
Du schreibst ja vom Wasser im Öl. Kann schon sein, dass Deine Krümmer eine Teilschuld haben....
Ich würde aber als erstes einen Kompressionstest machen. Dann bei dem aufälligen Zylinder(n) einen Drucktest und schauen bzw lauschen wo der Druck abgeht. Macht meist mehr Sinn als erst mal alles auseinander bauen. Wenn dazu die Ventildeckel abschraubst, hast es viel einfacher...
Ich nehme zum Drucktest so ein Gerät zusammen mit einer Druckluftflasche:
Name:	Screenshot 2025-03-10 at 16-19-23 OTC 5609 Zylinder-Leckage-Tester-Set Schwarz Amazon.de Auto & .jpg
Hits:	12
Größe:	53,5 KB
Wenn es nur eine Kleinigkeit wie die Kopfdichtung ist, wären neue Krümmer sicher auch nicht unsinnig.
Gruß Gerd
Alt 11.03.2025, 10:13
goec2468 goec2468 ist offline
4.813 Danke in 3.059 Beiträgen
Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wie kann man nur ein Zündkabel vertauschen, es müssen immer eine gerade Anzahl vertauscht sein ?!
Götz
Alt 11.03.2025, 10:15
Sie Krümmer sehen jetzt nicht gut aus, aber auch wenn sie undicht sind, erscheinen mir die Roststellen so klein, dass ich mir Wasser im Öl dadurch schlecht vorstellen kann.
Neben den genannten Ursachen kann auch die Ansaugbrückendichtung undicht sein, oder die Kühlkanäle der Ansaugbrücke durchgerostet. Welche Brücke ist verbaut? Aus welchem Baujahr ist der Motor und wie alt sind die Krümmer?
Götz
Geändert von goec2468 (11.03.2025 um 14:18 Uhr)
Alt 11.03.2025, 11:14
Ich habe natürlich 2 Zündkabel vertauscht ;)
Alt 11.03.2025, 13:28
Sie Krümmer shen jetzt nicht gut aus, aber auch wenn sie undicht sind, erscheinen mir die Roststellen so klein, dass ich mir Wasser im Öl dadurch schlecht vorstellen kann.
Götz
Ansaugbrücke werde ich die Tage abnehmen und die Zylinderkopfdichtungen wechseln. Ist ja noch etwas Zeit bis Saissonstart ;)
Brücke ist für einen 4bbl Vergaser, Der Motor ist Baujahr 1993, zu en Krümmern kann ich nichts sagen wie alt die sind.
Alt 11.03.2025, 14:22
Hast Du eine originale Gruß-Ansaugbrücke drauf, oder eine Marine-Aluminiuzmbrücke oder eine Aluminiumbrücke aus dem PKW-Bereich ?
Warum willst Du die Kopfdichtungen wechseln ?
Wenn du die Krümmer wechseln willst, würde ich über eine Edelstahlanlage, z.B. von Hitek nachdenken.
Götz
Alt 15.03.2025, 09:35
Thema hat sich erledigt. Habe die Spinne abgenommen, Riss im Block. Sieht aber so aus, als ob da schon mal jemand daran rumgepfuscht hat
Hits:	45
Größe:	43,0 KB
ID:	1035939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	96,3 KB
Alt 15.03.2025, 11:16
Das sieht nach klassischem Frostschaden aus. Warum meinst Du, dass daran scho mal jemand "rumgepfuscht" hat ?
Alt 15.03.2025, 11:54
Sieht dass nicht nach schweißen aus?
Hits:	31
Größe:	52,5 KB
Alt 15.03.2025, 12:06
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.540 Danke in 2.177 Beiträgen
Nein, das ist nur Rostwasser was da runter gelaufen ist. Da ist nichts geschweißt.
Gruß Stefan
Verständnisfrage:Welches Getriebe auf welchen Motor? Arne2107 Motoren und Antriebstechnik 2 20.09.2010 18:51
Verständnisfrage Zündschloss Roger Rabbit Technik-Talk 10 17.06.2010 12:05
Verständnisfrage Motor, Coupler, Antrieb Chili Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2009 16:35
Verständnisfrage Anoden felix Technik-Talk 77 13.09.2009 09:53
Verständnisfrage Anoden Max77 Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2009 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
