Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 09.03.2025, 09:11
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
41 Danke in 17 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Fett oder nicht ?
Bei mir steht ein Impellerwechsel an, ich frage mich nun ob ich Fett beim wiedereinsetzen verwenden soll. Könnte man nicht auch Spüli verwenden ?
Vorteil, es bleibt kein Fettfilm zurück an dem sich Sand oder ähnliche Schwebstoffe ansetzen können.
Mvh
Rüdiger
Alt 09.03.2025, 09:57
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.908 Danke in 6.497 Beiträgen
Wenn fett, dann bitte nur gummiverträglich. Impellerhersteller liefern z.T. eine kleine Tube mit passendem Schmiermittel mit. Spüli tut es zur not auch, aber ich habe gute Erfahrungen mit Vaseline gemacht.
Ewald
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ich nehme Silikonfett.
Gruß Heiko
Alt 09.03.2025, 09:58
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Ich mach es immer mit Marine Fett, also der weißen Pampe.
Viel braucht man ja nicht
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 09.03.2025, 10:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
... einfach das richtige verwenden (Beilage im Volvo Karton)
Hits:	66
Größe:	131,7 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.03.2025, 10:29
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Richtig!
Falsches Fett kann Verklumpen und Kühlwasserkanäle verstopfen,bsp Kontrollstrahldüse.
Gruß: Alen: kommt gut zurück.
Alt 09.03.2025, 14:24
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Demnach kein Fett, nur Glycerin?!
Alt 09.03.2025, 15:40
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich nehme Bootsfett, aber nur dünn auftragen. Da landet nix im Motor und bis der Impeller aushärten würde, ist schon neuer drin. (alle 2-4 Jahre)
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.03.2025, 17:14
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
Zitat von Sobin Beitrag anzeigen
Bei mir steht ein Impellerwechsel an[...]
bei was für einem Motor? Uttern 520HT (Signatur) klingt nach einem Aussennborder. Aber bevor ich einen Tipp gebe würde ich mich genau über die Maschine informieren. Erstaunlich wie hier gleich losgepostet wird - so kommen Falschinformatinen in Umlauf.
-the mechanic-
Alt 09.03.2025, 20:40
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.250 Danke in 1.872 Beiträgen
Ja, ordentlich einsauen, da der Impeller ne Weile trocken drehen wird bis Wasser kommt sollte man damit nicht sparen.
Alt 09.03.2025, 20:47
Wieso dreht der trocken? In der Tonne oder Spühlohren wird das alles unter Wasser gesetzt beim AB.
Aber jeder wie er meint 🙄
Gruß Oliver
Alt 09.03.2025, 22:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich nehme seit ewigen Zeiten Niveacreme
Alt 10.03.2025, 05:11
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Nivea ist auch meine Empfehlung. Die besteht im Wesentlichen aus Wasser und Glycerin, passt also ideal - und ist in fast jedem Haushalt vorhanden.
Die Schmierung ist ja eh nur für die Montage und die ersten Umdrehungen.
Alt 10.03.2025, 07:03
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Hauptsache es flutscht. Wobei ich der Vaseline-Fan bin.
Werners Boot hat nen Innenborder. Da muss die Wasserpumumpe erst mal trocken ansaugen.
Gerhard
Alt 10.03.2025, 07:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
So ist das. Es muss flutschen beim Einbau und das Fett dichtet beim ersten Ansaugen etwas ab und dann kommt es schneller....
Das Wasser!
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 10.03.2025, 08:42
Boot: Uttern 520 HT
-the mechanic-
Mercury 75 Hk - 3 Zylinder - 2 Takt - Bj. 91
Mvh
Rüdiger
Alt 10.03.2025, 10:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi
Muss die Pumpe nicht, wenn vor dem Starten über den Seewasserfilter auch die Pumpe per Hand befüllt wird.
Machen wir seit vielen Jahren so.
Vor dem Einbau dünn Margarine ins Gehäuse geschmiert hilft auch bei der Montage des Impeller.
Grüße aus OWL
Alt 10.03.2025, 14:49
So eine Signatur würde auch manche Fragen gar nicht erst aufkommen lassen
Gruß Oliver
Alt 10.03.2025, 16:22
für diesen fall gilt - wie für die meisten Aussenborder - Seewasserbeständiges Fett in die Laufbuchse/an den Impeller. Mercury empfiehlt ein Teflonhaltiges Fett.
Quelle: Werkstatthandbuch Mercury 75PS 2-Takter:
Produktbild des Fettes:
-the mechanic-
Alt 12.03.2025, 09:03
Boot: Uttern 520 HT
Hej Mechanic
Danke für deine Anwort
Hast du das Werkstatthandbuch für diesen Motor ? Verkaufsinteresse ?
Mvh
Rüdiger
Alt 18.03.2025, 14:31
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
85 Danke in 49 Beiträgen
Marinefett, jedoch immer sehr wenig. Und außen ein wenig Spüli.
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 20.03.2025, 11:40
Benutzerbild von Federball
5.490 Danke in 3.103 Beiträgen
Oh jeh seit '86 alles falsch gemacht : Impeller raus, begutachtet + 1 Woche vor dem Kranen trocken wieder rein. Der ungenutzte Reserveimpeller ist nun auch schon >10 Jahre alt, weil die Erstausrüstungsqualität bei Yanmar offensichtlich enorm ist = zwar nicht mit der Lupe, aber nicht der kleinste Anriss eines Flügels bisher.
Wenigstens 1 habe ich HIER gelernt: wenn der Wassereinlass ZU ist (ist mir in den ersten Jahren öfter passiert), läuft der Impeller nicht trocken! Er patscht im stehenden Wasser rum + fördert nur nicht.
Grüße, Reinhard
Alt 27.03.2025, 08:26
Boot: SBM 600
Etwas Silikonöl oder Silikonfett, auch Glycerin geht. Bitte keine Vaseline nehmen, die ist aus Mineralöl gemacht und das greift grundsätzlich Gummi an und lässt ihn spröde werden.
Uwe
Alt 27.03.2025, 15:51
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Wir nehmen auf der Arbeit technische Vaseline. die ist "flüssiger" als normale Vaseline und lässt sich pinseln.
Alt 27.03.2025, 17:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.763 Danke in 4.513 Beiträgen
Wasserbasiertes Gleitgel vom 1€ Shop für 1,95€.
Ich mein das ernst.
https://www.action.com/de-de/p/3012772/nyoy-gleitgel/
Gruss, Dirk
Welches Fett, 2-4-c oder Merc. High Performance Sharpsolver Motoren und Antriebstechnik 2 27.01.2021 07:55
Impellerwechsel bekomme Schaltgestänge nicht ab :( ronny Motoren und Antriebstechnik 28 18.05.2009 19:47
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Chrysler 45 PS - Getriebeöl oder Fett? Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
