Alt 06.03.2025, 21:53
Lensen Lensen ist offline
Boot: 4,50m Trainer
69 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fehlender Kühlstrahl trotz neuem Impeller
Moin aus Hamburg,
nach einem schönen Sommer`23 haben wir unseren kleinen Motor (Suzuki 15ps ATL, Bj 2016, 120 Betriebsstunde, gepflegter Zustand) wie immer professionell warten und einwintern lassen (inklusive Impellerwechsel etc.). Da wir es 2024 nicht aufs Wasser geschafft haben, stand das Boot nun von September 2023 bis März 2025 im trockenen aber ungeheizten Winterlager. Heute haben wir es dann endlich aus dem Winterschlaf geholt und einen ersten Regentonnen-Test gemacht. Der Motor sprang mit E-Start und frischem Benzin nach 2-3 Versuchen sofort an, was uns nach 15 Monaten Standzeit wirklich beeindruckt hat.
Allerdings fiel uns nach etwa 8-10 Sekunden auf, dass kein Kühlstrahl zu sehen war. Wir haben den Motor sofort ausgeschaltet, kurz gewartet und es dann nochmal versucht – leider ohne Erfolg. Dann dachten wir als erstes an verstopft und haben mit einem kleinen Draht den Auslass gereinigt (scheint aber nichts drin gewesen zu sein - außer einer Wespe die ausm Auspuff nebenan kam
Wir gehen nicht davon aus, dass der Impeller defekt ist (da der Motor seit letzter Einwinterung nicht lief) und fragen uns nun, ob es möglich ist, dass der Impeller aufgrund der langen Standzeit und Kälte nur festgeklemmt oder ähnliches ist? Falls ja, gibt es Möglichkeiten den Impeller mechanisch zu lösen bzw. freizudrehen? Oder muss wieder ein Impellerwechsel herhalten?
Oder fallen euch weitere Gründe für einen ausbleibenden Kühlstrahl bei „neuem“ Impeller ein?
Ich bin ratlos und in Sorge..
Lieben Gruß und vielen Dank im Voraus!☺️
Lennart
Geändert von Lensen (06.03.2025 um 22:37 Uhr)
Alt 07.03.2025, 06:24
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
55 Danke in 37 Beiträgen
Guten Morgen,
da Du schreibst, das Du den Motor hast einwintern lassen, bist Du anscheinend technisch nicht so versiert. Das ist jetzt keine Kritik, aber da wird Dir wohl nur der Gang zur Fachwerkstatt bleiben. Du kannst vorher noch von aussen kontrollieren, ob die Ansaugöffnungen frei sind. Danach kommt nur noch Haube runter und schrauben.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 07.03.2025, 06:52
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
822 Danke in 382 Beiträgen
Oft ist nur die Austrittsdüse verstopft-passiert mir auf der Donau regelmäßig.Haube runter, den Schlauch von der Düse abziehen und Motor starten (mit Ohren, in der Tonne oder im Wasser )Wenn nach 10 Sekunden kein Wasser aus dem Schlauch kommt ,ab in die Werkstatt.
Harry
Alt 07.03.2025, 07:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Wenn da ne Wespe war, dann hat sie mit ihren Freundinnen bestimmt etwas zugebaut.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (07.03.2025 um 07:30 Uhr)
Alt 07.03.2025, 07:13
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
typisch für den DF15A ist dass man anfangs vielleicht etwas Gas geben muss, damit ein Kontrollstrahl austritt. Also:
Motor starten, direkt danach ein paar mal kurz die Drehzahl erhöhen und schauen ob der Kontrollstrahl austritt.
-the mechanic-
Alt 07.03.2025, 09:14
Benutzerbild von Flybridge
25.673 Danke in 9.180 Beiträgen
Wie schon geschrieben, dauert es einige Zeit, bis der Kontrollstrahl kommt und dann auch kräftig pinkelt. Bei mir dauert das gefühlt fast ne Minute.
Ich gehe mal davon aus, dass du Spühlohren benutzt. Dann ist es ja kein Problem, weil der Impeller ja immer im Wasser dreht.
Dann könnte es sein, dass du einen Schrumpelschlauch benutzt? Bei mir funktionieren diese Schläuche nicht. Du brauchst schon einen festen Gartenschlauch und guten Wasserdruck. Sonst hat der Impeller nicht genug Wasser. um es bis in den Kopf, wo sich der Bypass für den Kontrollstrahl befindet, fördern kann. Mit dem Motor passiert nichts, aber das Wasser geht dann lieber über den Auspuff, als über den Bypass.
Micha
Alt 07.03.2025, 09:15
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
128 Danke in 58 Beiträgen
Hallöchen,
ich gehe eher davon aus, dass in dem Motor ein Thermostat eingebaut ist.
Wenn der Motor kalt ist, bleibt das Thermostat geschlossen, so dass das Kühlwasser nur intern zirkuliert und der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt. Sobald der Motor warm genug ist (ca. 50–60°C), öffnet das Thermostat und lässt das Kühlwasser durch den gesamten Kühlkreislauf strömen, um Überhitzung zu verhindern.
Ich würde den mal einfach etwas länger laufen lassen um das zu prüfen. So schnell überhitzt der nicht und ein Warnsystem ist ja auch eingebaut.
Bei meinem Mercury war das so; und für deinen Motor gibt es das Thermostat als Ersatzteil.
Oder du fragst den Servicemann vom einwintern ob der Motor ein Thermostat eingebaut hat.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Geändert von Dieselverbrenner (07.03.2025 um 09:44 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 07.03.2025, 10:59
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Zitat von Dieselverbrenner Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Das ist leider kompletter Mumpitz.
Kontrollstrahl muss immer vorhanden sein.
@Lensen ,
versuch mal den Motor tiefer ins Faß zu kriegen, oder das Faß mehr befüllen so das der Wassereinlass mehr als deutlich unter Wasser liegt.
Hits:	40
Größe:	69,4 KB
Gruß Jan
Alt 07.03.2025, 11:03
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.545 Danke in 3.636 Beiträgen
Ich hatte mich da auch vertan beim ersten Probelauf.
Das Wasser muss mindestens über dem Impeller stehen.
Und bei meinem Yamaha war der deutlich höher als die Wassereintrittsöffnungen.
MfG* * * *Mario
Alt 07.03.2025, 14:56
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Ja, so bis zur Kaviplatte sollte der im Wasser sein. Oder eben Ohren mit Druck auf dem Schlauch.
Dann einmal Gas geben nach dem Start und gucken was ist.
Gruß Rüdiger
Alt 07.03.2025, 16:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.383 Danke in 2.177 Beiträgen
Kauft man bei suzuki die verstopften Kühlkanäle nicht mit?
Nen Kabel am Ende etwas abisolieren und den Draht "buschig" machen. In den Auslass rein und etwas umher bürsten vl hilft das.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.03.2025, 16:34
Benutzerbild von Federball
5.147 Danke in 2.971 Beiträgen
....ob es möglich ist, dass der Impeller aufgrund der langen Standzeit und Kälte nur festgeklemmt oder ähnliches ist? Falls ja, gibt es Möglichkeiten den Impeller mechanisch zu lösen bzw. freizudrehen? Oder muss wieder ein Impellerwechsel....
Nur dazu : nein, ist mechanisch nicht möglich = wenn sich die Welle für den Impeller dreht, dreht auch der Impeller. Einzige Möglichkeit: alle Flügel sind abgerissen - DAS wiederum : nee.
Grüße, Reinhard
....ach ja: mein; regelmäßig kontrollierter (3 x M4 Schraube); Impeller hat nach 36 Jahren und nur ca. 1500 BS keinerlei Abnutzungserscheinungen
Alt 08.03.2025, 15:14
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Und wenn die Werkstatt das garnicht getestet hat und eventuell das Steigerohr daneben gesteckt hat?
Gruß Thomas S
Alt 09.03.2025, 09:01
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
39 Danke in 16 Beiträgen
Grüße, Reinhard
36 Jahre immer noch der gleiche Impeller, der muss doch vollkommen ausgehärtet sein
mvh
Rüdiger
Alt 09.03.2025, 12:39
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.327 Danke in 1.574 Beiträgen
dann kann er auch Hartes Wasser
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.03.2025, 14:45
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
233 Danke in 119 Beiträgen
Bei meinem 2,5 PS Mariner - 15 Jahre alt - hab ich dasselbe Problem. Kein Kontrollstrahl, nur tröpfeln, dampft, viel zu heiß.
Neuen Impeller montiert, kein Erfolg.
Der Mechaniker meint, der Kühlkreislauf wäre verkalkt, Motor entsorgen.
Mit Pressluft durchgeblasen, funktioniert, aber meiner Meinung nach nicht frei, schwergängig.
Gibt es dazu Erfahrungen ?
Gruß Gerd
Alt 09.03.2025, 21:41
Probier das mal aus. Wenn Kalk drin ist, muss man den chemisch lösen, ohne die Dichtungen im Motor zu ruinieren.
Hits:	15
Größe:	113,4 KB
Micha
Alt 09.03.2025, 21:46
Danke Micha.
Wie gehe ich jetzt konkret vor ?
Wie krieg ich das Zeug in den Kühlkreislauf und wie lange muss es drinnen bleiben ?
Alt 10.03.2025, 10:17
Das ist in Pulverform und man mischt es im Kühlwasser (in einer Tonne) an.
Dazu braucht man eine Pumpe, die das Gemsich zu den Ohren pumpt. Ich habe da eine Konstruktion aus Bilgenpumpe und Schläuchen.
Ein paar Minuten laufen lassen. Ich sag mal so 15 Min.. Dann lange mit Leitungswasser nachspülen.
Es gab dazu mal einen Artikel in der Yacht. Google mal.
Hits:	13
Größe:	85,2 KB
Micha
Alt 10.03.2025, 22:36
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
15 min sind zu wenig - lass ihn mal mind. eine Stunde in der der Tonne laufen. Das Thermostat muss ja auch öffnen können. Das Wasser wird schön warm- so lösen sich die Ablagerungen schneller - im `kalten`Wasser passiert wenig.
Tonne - https://www.kleinanzeigen.de/s-maischefass-120l/k0 oder https://www.ebay.de/itm/192778921412?chn=ps&_ul=DE&var=492921834647&norove r=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=492921834647_192778921 412&targetid=2274951440814&device=c&mktype=pla&goo gleloc=9044240&poi=&campaignid=21393087762&mkgroup id=169467560351&rlsatarget=pla-2274951440814&abcId=9448246&merchantid=7554952&geo id=9044240&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlcvL0cqA jAMV246DBx2ZKgmpEAQYAiABEgIiPvD_BwE (PaidLink) (PaidLink)
- auf breite der Kavitationsplatte achten.
Die kleinen Motoren( auf Motorständer ) kommen bei mir ins Maischefass - die größeren Motoren bis ca. 40 kg in die Papiertonne - für am Boot verbolzte Motoren mit breiterem Unterwasserteil habe ich zwei Maurerkübel aufeinandergeschraubt und bei einem dem Boden raustgetrennt. https://www.ebay.de/itm/192778921412?chn=ps&_ul=DE&var=492921834647&norove r=1&mkevt=1&mkrid=707-166974-037691-2&mkcid=2&mkscid=101&itemid=492921834647_192778921 412&targetid=2274951440814&device=c&mktype=pla&goo gleloc=9044240&poi=&campaignid=21393087762&mkgroup id=169467560351&rlsatarget=pla-2274951440814&abcId=9448246&merchantid=7554952&geo id=9044240&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlcvL0cqA jAMV246DBx2ZKgmpEAQYAiABEgIiPvD_BwE (PaidLink) (PaidLink)
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (10.03.2025 um 22:47 Uhr)
Alt 11.03.2025, 11:00
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Du räts dazu einen Motor dessen Kühlwasserstrahl nur tröpfelt und dampft eine Stunde lang laufen zu lassen?
Gruß Jan
Alt 11.03.2025, 11:38
Zitat von NAJ Beitrag anzeigen
Du rätst dazu einen Motor, dessen Kühlwasserstrahl nur tröpfelt und dampft, eine Stunde lang laufen zu lassen?
Wenn man das Ammonium-Zeugs nimmt, dann sollten ein paar Minuten reichen. Tut sich nichts oder wenig, kann man den nicht so langen laufen lassen. Aber das sieht und fühlt man recht gut, ob das Wasser vom Kontrollstrahl nur warm oder schon heiß ist.
Das Kühlwasser sollte regulär max. 56° haben. Das ist eine Temperatur, die man noch gut aushalten kann. Wenns weh tut, wird er zu heiß!
Micha
Alt 11.03.2025, 12:19
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Der Fragesteller schreibt doch das es nur tropft und qualmt.
Der gehört so gar nicht mehr gestartet.
Gruß Jan
Alt 18.03.2025, 08:27
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
79 Danke in 44 Beiträgen
Versuche es mit einem Spülschlauch und hohem Druck oder Spülohren. Auch ohne Motorlauf muss da Wasser kommen. Ich tippe eher auf Auslas verstopft.
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 18.03.2025, 08:43
Hab auch schon mit Pressluft gearbeitet.
Es geht zwar durch, aber mit einigem Widerstand. Da ist definitiv was verlegt.
Trailer für 100 km/h zugelassen trotz fehlender Stoßdämpfer? Silbermöwe Allgemeines zum Boot 30 29.09.2023 09:30
Mercruiser einwintern trotz fehlender Funktion derfonz68 Motoren und Antriebstechnik 8 05.11.2017 21:43
35PS Selva trotz Impeller kein Kühlstrahl Joel Motoren und Antriebstechnik 32 10.10.2009 15:16
15ps Evinrude überhitzt ständig trotz neuem impeller chris.mos Technik-Talk 22 30.08.2007 13:21
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
