Alt 25.02.2025, 15:52
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard QL BP600 Bugstrahlruder lässt Öl an der Anode
mein Kumpel hat ein QL BP600 Bugstrahlruder und wenn er die Anode am Getriebe hinten entfernt, kommt Öl raus. Das kann doch nicht normal sein oder? Er hat das Boot erst 2 Jahre. Kann es sein das jemand mal eine zu lange Schraube reingedreht hat und die Wandung durchgestoßen hat?
Alt 25.02.2025, 16:04
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.879 Danke in 1.385 Beiträgen
Es könnte auch normal sein, dass diese Schraube gleichzeitig die Ölablassschraube ist.
Ein passender Kupferring der nach der Anode auf die Schraube gesteckt wird, wird diesen Ölleck bestimmt stoppen.
M.f.G.
Bo
Alt 25.02.2025, 16:06
Die Originale Ölablassschraube sitzt ganz unterm Antrieb. Ist auch auf dem Bild zu sehen
Alt 25.02.2025, 16:28
Benutzerbild von Totti-Amun
12.103 Danke in 4.250 Beiträgen
Ist das sehr sicher, dass das Öl aus der Sicherungsschraube kommt und doch nicht von der Ablassschraube? Flüssigkeiten finden manchmal merkwürdige Wege.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.02.2025, 17:41
Ja ganz sicher! Sobald man die Anodenschraube rausdreht kommt Öl!
Alt 26.02.2025, 09:07
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
334 Danke in 212 Beiträgen
Da du an das Getriebe nicht richtig rankommst solange es eingebaut ist, würde ich es demontieren. Ist kein Hexenwerk.
Elektrik und Antriebsmotor abschrauben und die beiden Schrauben die das Getriebe halten entfernen. Dann kannst du das Getriebe rausnehmen und siehst viel besser dran was da passiert ist. Alles andere sind nur Vermutungen. Ich würde es so machen, denn wenn du es nicht richtig reparierst hast du bei Ausfall ein größeres Problem. Die Ersatzteilversorgung für QM Bugstrahlruder ist nämlich eingestellt und du müsstet dir dann ein neues BS einbauen.
Alt 26.02.2025, 11:14
Boot: Vetus Bellus 1200
15.748 Danke in 4.283 Beiträgen
Die Befestigungsschraube der Anode ist gleichzeitig die Ölablassschraube. Es ist völlig normal, dass da Öl austritt, wenn die Schraube gelöst wird.
Du musst weder etwas zerlegen noch ausbauen. Schraube etwas nachziehen und fertig. Da die Anode etwas schrumpft im Lauf der Zeit, kann es schon mal ölfeucht werden. Das Schrumpfen hört irgendwann auf. Dann bleibt es dauerhaft dicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.02.2025, 11:15
2 Ölablassschrauben am Getriebe?
Alt 26.02.2025, 12:00
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Schau dir die Teileliste an https://www.moegster.no/QL_PARTS_LIST.pdf an da soll bei der Schraube kein Öl austreten.
Liebe Grüße
Willi
Alt 26.02.2025, 13:08
Wenn ich mir die Teile Liste anschaue, dann ist es die Nummer 11 mit Dichtung die eine Ölablassschraube darstellt. Und nicht hinten an der Anode!
Alt 26.02.2025, 13:30
Ich kenne das so:
Die Pos. 11 ist ebenfalls eine Anode, bzw hält die Anode mit fest. Davon war ich bisher ausgegangen. Und wenn ich mir das Bild auf Seite 9 anschaue, ist das genau so abgebildet. Anode und Ölablass in einer Einheit.
Der Kollege hat aber den 600er Antrieb. Da befindet sich die Anode auf der Rückseite und ist auf dem Bild demontiert. Es ist beides denkbar. Die schrumpfende Anode wurde so lange nach gezogen, bis die Schraube durchs Gehäuse brach, oder die Bohrung reicht tatsächlich sereienmäßig bis ins Öl. Es hilft aber nix. Anode dran und abdichten. Bei meinem Vetus ist das quasi Serie und funktioniert ohne Probleme.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.02.2025, 15:30
fignon83 fignon83 ist offline
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Wenn wir schon bei dem Thema sind: ich habe ein Vetus BSR 55 kgf
Da gibt es keine Ablassschraube und im Manual wird kein Ölwechsel erwähnt ( nur Kohlen, Anode und anderes regelmäßig zu kontrollierende). Allerdings wird in den technischen Daten unter "Schmierung" Ölbad, 0 25l EP90 angegeben.
Soll das so eine longlife Füllung sein?
Alt 26.02.2025, 15:49
Seit einigen Jahren sind diese Vetus Getriebe bei einem Defekt, zum teuren Wegwerfartikel geworden
M.f.G.
Bo
Alt 26.02.2025, 15:57
Kann ich dir nichts dazu sagen. Hast du nicht in der Nähe vom Motor ein Ölbehälter so wie der QL BP600? Mein Sleipner/Sidepower SE40 ist komplett wartungsfrei! Da gibt es kein Ölwechsel oder Ölausgleichsbehälter.
Alt 26.02.2025, 17:01
Meines ist seit 20 Jahren verbaut.
Alt 26.02.2025, 17:10
Meine seit 16 Jahren.
Aber vielleicht sind die hydraulischen auch widerstandsfähiger...
Die Propeller haben auf jeden Fall was Spiel.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.02.2025, 17:46
Nein, das ist bei mir auch nix.
Lewmar Bugstrahlruder lässt sich nicht einschalten. HeidiBoe Technik-Talk 2 08.04.2022 17:32
Anode flach und Anode aussehen wie eine Finne Sebi1 Technik-Talk 3 02.07.2020 12:40
Sidepower Bugstrahlruder lässt sich nicht einschalten Havelland Technik-Talk 10 31.10.2019 19:40
Funktion Dichtung an der vorderen anode alpha one gen2 Burnoutbrother Motoren und Antriebstechnik 7 20.01.2018 18:45
Wohin mit der Anode? Snackman Technik-Talk 10 15.04.2010 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
