Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.02.2025, 15:26
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
311 Danke in 170 Beiträgen
Standard Verdeckstangen biegen ? Raum Gießen /. FFM / Limburg
Moin Moin,
Ich möchte eine Verdeckstange ( U als Forum ) neu biegen lassen weil der Vorbesitzer X mal die Beschläge verändert hat und alle paar cm Macken vorhanden sind .
Ich würde alles abbauen und die blose Stange im U Format bringen .
Hier muss exakt und passgenau gearbeitet werden und eine Kopie erschaffen werden damit das vorhandene Verdeck am Ende noch passt .
Es ist ein 22mm starkes typisches Rundrohr was für Bootsverdecke genutzt wird .
Wer kann mir sagen an wen ich mich hier wenden könnte ?
Vielen Dank
Hits:	88
Größe:	162,8 KB
ID:	1034476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	69,7 KB
ID:	1034477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	86,4 KB
Alt 15.02.2025, 16:00
skibo skibo ist offline
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
An jemanden mit Rohrbiegemaschine. Na? Wer könnte sowas haben?
Schöne Grüße an den August
Alt 15.02.2025, 17:30
Also Klaus dann nehme ich an , dass du sowas zuhause hast und am Sonntag Zeit hast dieses zu biegen
Alt 15.02.2025, 18:07
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Jeder Sattler der Bootsverdecke baut kann dir sowas fertigen.
Mein Sattler musste am Heck nen Zusätzlichen Bügel mit Stützstangen bauen. Dies wurde aus 22mm VA Rohr gemacht. Leider ist es nicht dein Einzugsgebiet.
Alt 15.02.2025, 19:10
Das ist es , hier gibt es Sattler aber keiner mit so einer biegemaschine.
Ich habe erst gedacht man könnte das raus schleifen und polieren aber bei den Lohnkosten und in Betracht wie billig das Rohr neu ist .
Da biegt man es neu und fertig .
Wenn man jemand in der Nähe hat .
Ich werde mal ein paar große Metallfirmen anrufen ob jemand sowas hat
Alt 15.02.2025, 19:49
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.928 Danke in 6.503 Beiträgen
Versuche es mal bei einem Schlosser, der sich mit Edelstahlgeländern auskennt.
Ewald
Alt 15.02.2025, 19:56
Bravo, bist ja ganz von Allein drauf gekommen. Heizungsbauer können auch Rohre biegen.
Alt 15.02.2025, 20:02
Hoffe mal , dass das exakt geht weil es mehrere Radien sind und 1 cm falsch gebogen und schon ist das Verdeck Geschichte .
Aber man bekommt das Original als Vorlage
Ich werde mal schauen
Alt 15.02.2025, 20:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.755 Beiträgen
Hier würde ich ausschließlich zum Verdeckbauer gehen und diesen mit seinem Material arbeiten lassen, denn 22er Rohr ist nicht gleich 22er Rohr und der Verdeckbauer kennt sein Material, hat die genau passende Matritze und weiß genau was er machen muß, dass der neue Bügel auf den Millimeter so wird wie das Original.
Leider lehnen das viele Fachleute ab, da es eindeutig die falsche Reihenfolge der Arbeiten ist
Gruß aus Berlin
Alt 15.02.2025, 23:35
Leider stimmt das .
Erst die Stange dann das Verdeck .
Geht hier was schief dann war’s das .
Ich habe schon überlegt die Stang um zu drehen was dann auch bestimmt geht weil ziemlich gleich auf den ersten Blick , doch dann habe ich die Macken unten und wenn ich im Boot liege und dann dort drauf schaue dann ärgere ich mich wieder .
Ich dachte schon an Schleifen und polieren …
Es gibt solche Bandschleifer und polierer ggf. geht das damit weg .
Ich muss mich mal umhören
Alt 16.02.2025, 18:40
Benutzerbild von Queen66
Queen66 Queen66 ist offline
Boot: Glastron: 66er und 67er V 174 Crestflite SS, 89er CV 23 metal/black, 78er Starcraft Holiday V5 Alu
326 Danke in 168 Beiträgen
Probiere es mal bei Firmen die Hydraulikschläuche herstellen/verkaufen, z.B. Hansa Flex...
Installateure haben meist Handbiegemachinen für Kupferrohre, V2A /V4A kannst du damit nicht biegen.
Eine Alternative wäre wirklich ein Geländerbauer/ Schosser.
Matthias
Ich kann solange ein Auge zudrücken, bis ich anfange damit zu zielen...
Alt 16.02.2025, 20:45
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Mein letztes Edelstahlrohr 22mm habe ich mit einem Rohrbiegegerät von Rothenberger gebogen. Das Gerät ist Standardausrüstung bei jedem Heizungsbauer, OK, fast jedem. Der sollte auch etwas Übung haben mit der Handhabung.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 16.02.2025, 21:31
Aus welchem Material sind diese Verdeckstangen ?
Alt 16.02.2025, 22:42
Checkmate fanatic
Biegt der damit dann 25-30cm-Radien millimetergenau?
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2025, 00:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Ich würde mir aus Holz eine Matrize bauen und die Verdeckbügel in 2 Hälften biegen.
Zum Biegen würde ich die Rohre mit Sand füllen und mit einem Hebel, ähnlich einer Rothenberger Biegevorrichtung die Rohre kalt biegen. Der Sand muss trocken, feinkörnig und gut verdichtet sein!
Die großen Radien habe ich mal wie auf dem anhängenden Bild sichtbar gebogen.
Die halben Bügel würde ich genau zuschneiden und verschweißen.
Das Biegen der Ecken kann man ja vorher mit einem Probestück üben.
Hits:	75
Größe:	170,5 KB
Alt 17.02.2025, 09:18
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Moin Moin,
Vielen Dank
Ruf mal bei der Fa Wetterfest in 56244 Hartenfels an. Die Telefonnummer 02626 921244 an.
Josef und Charlotte
Alt 17.02.2025, 21:10
es gibt für verschiedene Radien und Rohrdurchmesser vorgefertigte Matritzen. Ich konnte mich bisher nicht beschweren.
Helmut sagt:
Alt 17.02.2025, 21:23
Checkmate fanatic
Die gängigen Matritzen der Heizungsbauer passen leider nicht für 22er Rohr
und die Radien sind idR auch deutlich kleiner als für ein Verdeck benötigt wird.
Daher mein Tip ausschließlich zum Verdeckbauer gehen, ein 6m-Rohr ist schnell versaut wenn man das nicht jeden Tag macht…..
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2025, 22:31
Danke Josef für die Nummer,
Ich werde dort die Tage mal anrufen
Alt 18.02.2025, 06:26
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Gängige Matratzen passen nicht? Ich kenne nur 12/15/18/22er Biegeeisen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 18.02.2025, 08:21
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.828 Danke in 1.135 Beiträgen
Alternativ zum Verdeckbauer könnte auch ein Betrieb für Landtechnik vielleicht helfen, sofern der für Hydraulik gut aufgestellt ist.
Weil die müssen auch oft Hydraulik-Verrohrungen ersetzen, dann braucht man auch solche Biegemaschinen in der Durchmesser-Klasse von der wir hier reden...
...und solche Betriebe gibts doch noch dichter gesäht.
Könnte auch ein Ansatz sein.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.02.2025, 21:40
Ich habe heute mein Verdeck beim Sattler abgegeben da alle Reißverschlüsse erneuert werden .
Er sagte , bloß nichts neu machen lassen da es sonst in einer Katastrophe endet und nichts mehr passt .
Ich werde dann den Rat annehmen und die Stange umdrehen und versuchen die Kratzer heraus zu schleifen und wieder zu polieren .
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus , dass es gehärtet ist .
Ist es poliert oder oberflächlich veredelt ? So dass ich eine Schicht abschleife und es dahin ist ?
Alt 18.02.2025, 21:46
Kann man schlecht sagen aus der Ferne.
...ich probiere sowas immer an einer Stelle aus die man nicht sehen kann, weil sie z.B. von einem Endstück verdeckt wird.
Feile/Schlüsselfeile drübergehen und dann sieht man was zum Vorschein kommt bzw. lässt sich mit einer Feile (in etwa) ein Rückschluss
auf die Härte des Material ziehen.
Bzw. sieht man mit einem abgenommenen Endstück ja den Querschnitt des Materials und damit ggf. Schichtaufbau (wenn einen solchen gibt).
Edit: Also die Riefen die in deinem Startpost zu sehen sind, die sind schon tief. Mit Polieren sehe ich da wenig Land. Ich denke die müsste man
schlicht so lassen oder doch die Rohre tauschen. Da polierst du dir einen Ast...
LG, Roland
Alt 18.02.2025, 21:53
Erst natürlich Schleifen …. Ggf. mit einem Rohr Bandschleifer.
Das ganze könnte ich unter einem Verdeck beschlag testen
Alt 18.02.2025, 21:55
Okay, mit vorherigen Schleifen wird wohl gehen wenn genug Rohr-Wandstärke da ist.
Genau, z.B. unter einem Beschlag lässt sich das gut testen.
LG, Roland
Gutachter Raum Limburg (NL) gesucht taomi1 Allgemeines zum Boot 3 03.07.2013 19:51
Bootssattler Raum: FFM Limburg etc. gesucht Tim2502 Allgemeines zum Boot 19 08.10.2012 18:18
Suche Scheune/Halle im Raum Ffm-Hanau quiltmops Restaurationen 0 27.07.2012 19:25
Schrauber im Raum FFM-AB Falkb Motoren und Antriebstechnik 6 03.07.2011 10:04
Zimmer im Raum "FFM" Airport viking22 Kein Boot 2 10.01.2009 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
