Alt 09.02.2025, 17:48
Seewolf110 Seewolf110 ist offline
Boot: 6to.Verdränger, 5,15m Aluboot DeepV Parsun F60
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Propellerfrage Aussenborder 60PS
Hallo Männer und innen
F60 Parsun
Aluboot offen 5,15 x1,98m Deep V
Ausgerüstet, plus Hund und Chef ca. 700kg.
Mit dem Originalen Propeller 11.1/2" x 13"
Komm ich bei Vollgas auf 5700 U/min und um ca. 55 kmh
Jetzt hab ich schon ein paarmal gelesen das auf dem Fluß bei starken Wellengang ein 4 Blatt Propeller besser wäre, da er beim Durchfahren von hohen Wellen mehr Reserve rausholen würde als ein 3 Blatt.
Bei Mercury hat der 3 Blatt Propeller nur 10,3" Durchmesser
Es gibt von Mercury einen Spitfire mit 10,3 x 13 Vierblatt,
ebenso einen von BS Pro mit 10,3x13 Vierblatt.
Mercury wirbt damit besser von unten raus und nicht Langsamer als 3 Blatt Prop.
Wenn ich jetzt so einen 4 Blatt montiere müßte doch die Drehzahl leicht ca. 100-200 U/min steigen da er ja 1" weniger Durchmesser hat? Richtig?
Oder einen mit 10,3 x14" ??? Da könnte ich den Inch vom Durchmesser in Steigung umwandeln!?
Ich bedanke mich im Vorraus für Unterstützung.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Peter
Alt 09.02.2025, 17:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.378 Danke in 2.173 Beiträgen
Denke ein 12er spitfire wird passen...Ja, die Dinger sind etwas speziell.
Weniger Drehmoment(nen ich einfach mal so) als andere 4blatt dafür eine höhere Endgeschwindigkeit. Würde von so einem wechsel keine Wunder erwarten...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.02.2025, 02:53
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
501 Danke in 279 Beiträgen
Lass den Propeller drauf unf spare dein Geld.
Ev. eine Nr. kleiner aber dsnn drehz er bid 6000 u/min.
Wird wesentlich lauter braucht mehr Sprit.
plu 1bis2 Km/h
Habe den Parsun 60 auch.
Lass es
Gruss Roland
Alt 10.02.2025, 06:43
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
821 Danke in 381 Beiträgen
Ich würde eher Sprit sparen. Leih dir doch Schrauben aus,eine Reserve Schraube brauchst eh, hast ja da die Gelegenheit dazu
Harry
Alt 12.02.2025, 13:57
Na da wird mir außer Propieren nicht viel überbleiben
Ich dachte die hat schon mal jemand am 60ger Auspropiert....
Gruß Peter
Alt 12.02.2025, 15:51
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
und wenn: die Ausgangslage ist stets unterschiedlich. Du musst deinen Eigenen finden.
Gruß Ahap
Alt 13.02.2025, 14:49
Gibts eben Margarine statt Butter
Ich werd mal mit dem 10x 14 Anfangen.
Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Peter
Alt 13.02.2025, 20:52
Lese dir meine vorletzte antwort doch mal durch.
Ich habe es probiert.
Habe sogar 2 Boote mit Parsun 60
Gruss Roland
Alt 13.02.2025, 21:48
Gruss Roland
Ich hab sogar schon eine 10,3 x15 die geht Prima aber mit anlauf und nur wenn ich abgeleichtert hab.
Aber eine für Tour mit 60l Reserve 2 Bierkästen etc. such ich noch,
die mich besser aus den Großen Wellen am Rhein rausschiebt und deswegen die 4 blatt
Gruß Peter
Alt 14.02.2025, 09:26
Ich habe an meinen Kajütboot eine Nrn kleiner gewählt wie die Originale.
Mit drei Personen schneller in Gleitfahrt.
Dreht aber bis 6000 .
Fährt dann 52-54 km/h
Mit der originalen ca. 52
bei 5600 u/min.
Mir gefällt die Originale am Besten.
Vier Blatt würde ich nur wählen bei sehe schweren Boot.
Mindert die Höchstgeschwindigkeit.
Oder ev. bei Wasserski.
Gruss Roland
Alt 14.02.2025, 09:39
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.872 Danke in 18.287 Beiträgen
Ich halte nicht den Propeller, sondern den Parsun 60 für zu klein für das Boot.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 14.02.2025, 15:43
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ich fahre auch 4 Blatt - Spitfire X7 Edelstahl. Selbst der Spitfire Alu ist als Allrounder um Längen besser als jeder 3 Blatt am Aluboot.
Mein UMS 545 und 115 Pro XS lief mit Mercury 3 Blatt Black Max 13.25x19 knapp 80 km/h bei 6200 U/min -mit 2 Personen und etwas Gerümpel. Mit Spitfire X7 12,7x19 geht der Haufen etwas über 80 bei 6000 U/min. Beschleunigung besser, Verbrauch niedriger, eher in Gleitfahrt, keine Vibrationen. Bin mehr als zufrieden. Der Spitfire Alu ist genauso gut - nur 2-3 Km/h langsamer.
Beim 60er wirst Du mit dem passenden Spitfire genauso zufrieden sein. Nimm annähernd denselben Durchmesser bei gleicher Steigung wie der original 3 Blatt. Beschleunigung wird besser. Schneller wird da eh nix mit 60PS egal mit welchem Propeller.
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (14.02.2025 um 15:51 Uhr)
Alt 14.02.2025, 17:32
Na dann werd ich mal mit dem 13er 4 Blatt anfangen.
Viel Dank Ingo
Gruß Peter
Alt 14.02.2025, 17:46
Drehzahl könnte gleich bleiben bei gleicher Steigung und etwas geringerem Durchmesser zum originalen 3 Blatt. Kommst mit Sicherheit schneller und besser in Gleitfahrt.
Gruss Ingo
Alt 14.02.2025, 18:25
Føx Føx ist offline
Jo Drehzahl wird nahezu gleich bleiben, da er 5700 von 6000 hat, hatte ich deshalb eine Steigung weniger vorgeschlagen.
Lieber in Solofahrt um 100 überdrehen als bei Normalfahrt mit 4 Leuten Nichtmal auf 5700 kommen....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.02.2025, 18:50
Boot: Barro MZB 550
Muss man denn immer an der Enddrehzahl kratzen? Ich fahre gemütlich immer so bei 3000
Akki
Alt 14.02.2025, 18:58
Føx Føx ist offline
Nee darum gehts ja nicht nur, wenn man den passenden Prop fürs Boot hat dann verbraucht der auch bei weniger Geschwindigkeit weniger als mit falschem und kommt trotzdem aus den puschen. Da er an der Ps Grenze kratzt, ist es wichtig die WOT-Drehzahl auszureizen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.02.2025, 19:00
Der Drehzahbereich
vom Parsun soll 5500 bis 6000 u min betragen.
Die 60 Ps liegen schon bei 5500 u min an.
Am wohlsten fühlt er sich von 5300 bis 5500 umin.
Darüber starkes ansteigen der Lautstärke.
Und ich empfehle es daher nicht.
Gruss Roland
Alt 14.02.2025, 19:12
Føx Føx ist offline
Warum geben die die WOT dann so an? Ich kenn es so das in der Mitte der WOT das max anliegt....das es beim Beginn der WOT anliegt ist ungewöhnlich... Na dann gleiche steigung...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.02.2025, 19:56
Die Höchstdrehzahl eines Motors hat nichts mit der Höchstleistung zu tun.
Du darfst den Parsun bis 6000 Dauerhaft belasten
Schaue dir mal die Leistungsdiagramme bei Motorrad Motoren an.
Da singt oft die Ps nach einer Drehzalgrenze.
Trotzdem fahren Sie dann schneller.
Rs
Alt 15.02.2025, 16:54
Also Abregeln tut der Parsun bei 6200 Um
@ Fox
Das Boot ist bei 5700 schon voll beladen.
Und mit dem 11 1/2 x 13 fahr ich normal um die 35-40 kmh da brauch ich 0,22L KM.
Rhein auf und ab. Also damit bin ich schon mehr als zufrieden.
Bitte Weitermachen...
Gruß Peter
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Propellerfrage Suzuki Aussenborder Peterbru Motoren und Antriebstechnik 5 19.12.2013 13:45
Welchen 60PS Aussenborder?Yam, Merc oder Suz? kurz Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2010 09:09
Welcher 60Ps Aussenborder kaufen ??? Fisch66 Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2010 20:28
Aussenborder (60ps johnson) springt nicht an?! mike122 Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2003 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
