Alt 02.02.2025, 18:46
Noah96 Noah96 ist offline
Boot: Hille Supersport 160
Standard Mariner 75PS 2T Trimm Relais
Ich benötige für meinen Außenborder Mariner 75PS 2 Takt (Dreizylinder) aus 1990 zwei neue Relais für die Trimmung.
Bisher waren 2 No-Name KFZ Relais mit einem verpfuschten Kabelbaum verbaut. Ich habe 2 Leitungen zum Trimmotor abgehend (Blau + Grün).
Ich möchte nun neue Relais verbauen da der Motor nicht mehr hochgefahren ist. Die Relais standen unter Wasser und waren zudem verrostet.
Das Reparaturhandbuch habe ich vorliegen, jedoch keine Teilenummern.
Weiß jemand welche Relais ich dafür verbauen kann? Hat jemand passende Teilenummern? Ich möchte ungern die 10€ Chinarelais verbauen die man überall findet.
Falls jemand mir mit Teilenummern oder Links helfen kann, immer her damit
Viele Grüße Noah
Rheinkilometer 225
Alt 02.02.2025, 21:00
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Das kannst Du dir im Katalog mit deiner Motornummer heraus suchen-->
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jan
Alt 03.02.2025, 08:56
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
bei einem 2 Kabel Trimmmotor brauchst du die viereckigen Relais.
Am besten mit Kabel.
Gibt es z.B. auch von Sierra 18-6823.
der Sepp
Alt 12.02.2025, 22:18
Danke für eure Hilfe. Das hat mir schonmal sehr geholfen. Ein befreundeter Elektriker baut mir nun einen neuen Kabelbaum mit 2 Relais nach und passt diesen an.
Evtl. Schaffe ich es einen Schaltplan zu erstellen falls jemand mal vor einem ähnlichen Problem steht.
Viele Grüße Noah
Rheinkilometer 225
Suche Power Trimm Relais Mariner 90 PS ELPTO BJ 1991 BeneSB Technik-Talk 1 18.09.2018 15:21
wo sitzt der Geber Trimm am Honda 75PS AB GSXR Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2012 15:35
trimm entlüften mercury mariner 75Ps bumer666 Motoren und Antriebstechnik 2 28.03.2011 09:49
Wie sieht das Trimm Relais aus und wo sitzt es? tomi Technik-Talk 5 11.07.2010 10:08
Relais anschluss Power Trimm Volvo Penta 5,8 DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2009 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
