Alt 30.01.2025, 14:11
Tequila2012 Tequila2012 ist offline
Boot: Sea Ray 340
15 Danke in 5 Beiträgen
Standard Pin für Mercruiser Oelkühler Stecker PIN
Hallo mal eine Frage in die Runde.
Ich habe an dem Oelkühler einen Sensor als 3Pin Stecker, weiss jemand wofür der Ist bzw welche Aufgabe hat dieser Sensor hat?
Bei Mercruiser konnte ich in den Stromlaufplänen dazu nichts sehen.
Ich habe drei Pin, eine Ader ist Grau, eine Rosa mit schwarz Streifen und die dritte Ader ist Blau mit hellblau könnte auch weiss sein.
Oeldruck und Wassersensor?
Masse ist Grau?
Nur was ist was?
Danke für die Info
Hits:	16
Größe:	15,9 KB
Alt 30.01.2025, 20:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.117 Danke in 1.470 Beiträgen
Das ist der Stecker vom Wasserdrucksensor im Ölkühler
schwarz = Masse
grau = +5V
blau/schwarz = Signal
oder vom Sensor der Wasserpumpe
blau/weiss
Alt 03.02.2025, 17:21
Boot: Sea Ray 340
Hallo Sigi danke für die Info
schwarz = Masse - ok das ist klar
grau = +5V - der bekommt noch mal 5 Volt als .... Spannungversorgung?
blau/schwarz = Signal also die Geberleitung?
blau/weiss= ?
woolte den Wassedrucksensor an eine Druckanzeige anschliessen ( habe noch eine / Instrument Oeldruckanzeige am Cockpit über das geht dann nicht?
Gru Ronald
Alt 03.02.2025, 17:40
Boot: SeaRay 290DA
Die Versorgung des Sensors kommt vom Motorsteuergerät, die Datenleitung geht auch zurück auf dieses.
Der Sensor hat eine Spannung von 0,5V-4,5V und ist nicht für den direkten Anschluß auf ein analoges Instument geeignet.
Garmin gibt es einen Adapter 8 pin zu 12 pin immermutig Technik-Talk 11 07.04.2022 10:19
Ford Lehmann Oelkühler defekt ! mydeer32 Motoren und Antriebstechnik 15 03.07.2017 19:11
Volvo AQ 140 Oelkühler verstopft. curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 4 11.06.2017 11:36
Oelkühler Rian Motoren und Antriebstechnik 12 27.05.2011 22:37
Pin 3 + Pin 13 am Wohnwagen Stewer Kein Boot 1 06.05.2007 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
