Alt 28.12.2024, 16:21
Thomasss Thomasss ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Sea Pro 40PS auf 60PS
Hey zusammen,
Ich habe mir einen 4 Takt Aussenborder von Mercury geholt in der Sea Pro Edition geholt. Ich habe 40PS und möchte diesen auf 60PS Upgraden. Die Drosselklappe habe ich bereits entfernt, jedoch bekomme ich nun bei einer gewissen Drehzahl den Fehler wegen der Luftmasse. Anbei ein Foto. Die Modellnummer 1F4145717 und die Serien Nummer: 1C680582.
Worin besteht der Unterschied zwischen dem 60ps und dem 60ps Sea Pro Steuergerät? Würden beide funktionieren? Ich wäre über jeden Erfahrungsbericht dankbar.
Hits:	16
Größe:	34,0 KB
ID:	1032108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	40,4 KB
Alt 28.12.2024, 17:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.454 Danke in 3.515 Beiträgen
Mercury 50 Efi Tuning auf 60 PS hat geklappt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183641
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.12.2024, 18:35
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Thomass,
das 60 PS Steuergerät ist das PCM-555 und 60 PS CT ist das ECM-555
Wenn Du den Restrictor-die Drosselung, nicht Drosselklappe, bereits entfernt hast und der Fehler kommt-hast Du das Steuergerät vom 40 PS CT Motor drin.
Glück Auf !
Gunar
Die Spaghettis haben die aber...
Alt 29.12.2024, 08:24
Hey zusammen,
Vielen Dank für die Antworten. Mich wundert es nur das es zwei verschieden Steuergeräte für den 60er gibt.
OEM: 8M0120419 Und OEM: 8M0120417.
Man sagte mir das die Sea Pros eher für Gewerbe gedacht sind und daher eher robuster sind weil die Drehzahl dort etwas geringer ist.
Da die Frage ob ich dann lieber ein 60er Steuergerät nehme und kein Sea pro.
Alt 29.12.2024, 09:30
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Was sagt denn der, der sagte, zu dem Thema welches Steuergerät Du nehmen sollst?
Gruß Jan
Alt 29.12.2024, 09:39
Der meinte zu mir das man das normale 60er Steuergerät verwenden kann. Nur da ich ein Sea pro habe war ich mir nicht ganz sicher. Kann auch sein das er mir es einfach verkaufen wollte weil er es zum Verkauf hat
Alt 29.12.2024, 11:22
Ich gehe mal davon aus, das normale ist auf Drehzahl und das SEA PRO auf Drehmoment ausgelegt.
Gruß Jogie,
Alt 29.12.2024, 12:31
Gibt es oder kennt hier jemanden, der Steuergeräte Flashen kann? Ist es überhaupt möglich ein 40er Steuergerät umzucodieren?
Alt 29.12.2024, 12:38
Wenn du die Daten vom dem 60er hast, dann können die auf das 40er gespielt werden.
Gruß Jogie,
Alt 29.12.2024, 13:00
Leider nicht.
Ich denke dann werde ich es mal mit einem 60er Steuergerät versuchen. Danke vielmals
Alt 29.12.2024, 14:07
Was will er denn haben für das Steuergerät ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 29.12.2024, 18:32
Sehr gutes Angebot, 400€
Alt 30.12.2024, 14:51
Für das Geld kann man es nehmen...käme an die Tür vom Ami auch 370...
Glück Auf !
Gunar
Alt 30.12.2024, 18:37
Hast du da Kontakte hin oder eine Quelle wo man gut schauen kann?
Alt 30.12.2024, 20:48
scrad scrad ist offline
156 Danke in 74 Beiträgen
Ich denke die Sea Pro Serie besitzt nicht nur andere Software sondern weicht auch bei der Hardware in diversen Punkten von der "normalen" Serie ab.
Ansonsten lässt sich die identische Leistung beim Sauger nicht einfach mittels anderer Software in deutlich niedrigere Drehzahlbereiche verschieben.
Auch die in der Werbung beschriebenen anderen "Vorzüge" deuten auf andere Hardware hin. Genaueres findet man leider nicht.
Dies alles rein mit anderer Software zu realisieren wäre ja einfach , auch wenn man den Firmen und ihrer Werbung nicht immer trauen kann.
Soll heissen , das der Motor mit dem "normalen" Steuergerät evtl. nicht und nicht 100% zufriedenstellend läuft .
Dann sind auch 400 Euro viel Geld um es aus dem Fenster zu werfen.
Mercury ist recht empfindlich wenn es ums aufrüsten ihrer Motoren geht und ergreift entsprechende Maßnahmen. Sonst würde ja jeder einen 40er kaufen und für kleines Geld die ECU flashen ect.. , anstatt den teureren 60er zu kaufen.
Ich habe schon einen 40er von 2017 auf 60er umgerüstet und jetzt aktuell einen 2024er von 40 auf 60 PS.
War jedes Mal ein passendes Steuergerät fällig ( plus natürlich Restriktor entfernen )
Ein "original" 60er Steuergerät günstig aus den USA hatte damals beim 2019er nicht funktioniert (keine Mehrleistung) und konnte ich in die Tonne treten. Erst das 1000 Euro Teil vom deutschen Mercury Händler brachte den Erfolg.
Ich würde in deinem Fall dann auch zum Sea Pro Steuergerät tendieren und kein Risiko eingehen das es mit dem "normalen" nicht funktioniert.
Es sei denn der Händler nimmt es ansonsten zurück....
Nur 2 ?
Meines hat die Nummer : 8M0163991 (normale Auführung , kein Sea Pro )
Geändert von scrad (30.12.2024 um 20:53 Uhr)
Alt 30.12.2024, 22:41
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich bin da so hin und her gerissen und weiß nicht genau was ich am besten machen soll… laut meinen Recherchen gibt es den 40er Sea Pro CT Motor, genau so als 50 und 60ps. Soweit ich weiß muss da nur der Restrictor raus plus neues Steuergerät. Mir wurde der Motor damals als Italiener verkauft… diese haben scheinbar schon das 60er Steuergerät nur gedrosselt durch den restrictor. Derzeit habe ich das Steuergerät 8M0163987 40 HP SeaPro EFI 4 Cyl. Das Steuergerät das ich bekomme könnte ist das 8M0222176 ECM 60 4 CYL REC. Ich habe bisher immer nur auf der Seite „www.allesmarine.de“ geschaut. Ich schätze mal ein Mercury Händler wird mir sagen das klappt nicht, würde gerne wissen mit welchem Steuergerät ich denn die tatsächlichen 60ps erhalten kann …
Geändert von Thomasss (30.12.2024 um 22:50 Uhr)
Alt 31.12.2024, 11:57
Schreib doch mal was zum Boot/Ponton etc.
Der CT Motor hat wie Du sicher weist ein anderes Getriebe,Propeller etc.
Wie jogie oben schon schrieb-Drehzahl gegen Drehmoment-nennt man Kennfeldanpassung.
Es gibt verschiedene ECM...teilweise nicht mehr erhältlich oder Unterschiede auch US zu EU.
Glück Auf !
Gunar
Alt 31.12.2024, 13:44
Das Boot ist ein 5M Sturmboot und wird überwiegend zum wakeboarden etc. genutzt. Gewicht würde ich auf 500kg tippen. Propeller weiß ich grad nicht genau da drauf ist der kommt aber auch noch neu
Alt 31.12.2024, 15:07
Ein Sturmboot..also hast nen 20 Zoll Motor mit um die 4500 Umdrehungen und ziehst deinen Hänger mit 50 übern See.. ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.01.2025, 16:40
Ja genau
Mercury 40ps Seapro auf 60ps aufrüsten. maasinger Motoren und Antriebstechnik 0 30.01.2024 07:39
Mercury Sea Pro 115 ELPTO 1.8l Bj. 98 KSB Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2018 14:28
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 20:28
Motor Evinrude 40PS soll 60PS haben Portaede Technik-Talk 36 24.02.2013 21:49
Winterlager 2005/2006 für 1 Euro pro qm/pro Monat im Emsland Bootscenter Surwold Werbeforum 0 16.01.2005 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
