Hallo liebe Boots-Gemeinde,
ich möchte mir in relativ naher Zukunft ein Angelboot zulegen, mit dem ich ab und zu auch mal mit 5-6 Personen im Sommer über den Rhein schippern kann. Hauptsächlich soll es aber zum Spinnfischen genutzt werden. Mit 2-3 Personen. Angeln werde ich hauptsächlich auf dem Rhein und auf verschiedenen Seen. Vor 15 Jahren hatte ich schon mal ein 5 Meter Schlauchboot, mit dem ich den Rhein befischt hatte. Daher würde ich schon sagen, dass ich kein ganz blutiger Anfänger bin. Aber Anfänger schon. Da ich aus dem Schlosserei-Bereich komme, liegt es nahe, dass es ein Aluboot mit seinen vielen Vorteilen gegenüber einem Gfk-Boot sein soll. Alu schweißen und verarbeiten kann ich selbst. Im Netz habe ich bereits einige verschiedene Aluboote finden können. Unter anderem Boote von Quicksilver, Alumacraft und G3 (soll wohl ein US-Hersteller sein). Meist sind diese Boote nur 1,80m breit und weniger als 5 Meter lang. Reicht das zum Fischen mit 3 Personen, ohne sich auf die Füße zu treten? Welche Art von Boot empfehlt ihr für Neu-Anfänger? Flacher Boden, V-Boden…. Auf was muss ich achten, um zu erkennen, ob ein Boot leicht zu slippen ist? Ein sicherer Stand und Sicherheit hat für mich eine sehr hohe Priorität da auch mein 10-jähriger Sohn mitfahren wird. Es werden ab und zu auch ehemalige Arbeitsboote angeboten. Diese sind meist etwas älter, machen dafür aber sehr stabilen Eindruck. Sind natürlich relativ schwer. Hat hier jemand Erfahrung? Preislich wollte ich mich um die 10T€ max. bewegen. Mit Trailer/Außenborder/Bugmotor und Echo. Vielen Dank vorab für Eure Beiträge. |
Ich fahre ab und zu ein Tinn-Silver.
Sehr geil, leider auch gebraucht sehr teuer und selten zu finden. Topp Verarbeitung, wiegen natürlich einiges, aber über jeden Zweifel erhaben. Ein echtes Arbeitsboot. Mit Fahrstand und 50PS Aussenborder ist das Boot ausgerüstet. Die genaue Bezeichnung müsste ich beim nächsten Mal nachschauen. Habe nur Bilder von während der Fahrt. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
- Boote um die 5 m sind alleine gut zu slippen( Schlauchboote oder Kajütboote bei Wind sind u.U. schwieriger zu slippen)
- gerader Boden, hohe Bordwand, möglichst freier Innenraum/ somit keine Hindernisse sind von Vorteil - Bänke, feste Sitzbänke/ Staufächer schränken die Bewegungfreiheit deutlich ein( fand ich erst toll, bis mir andere Angler zeigten warum das eher hinderlich ist ) - freier Innenraum ermöglicht Bwegungsfreiheit, Montage von Drehstühlen, keine Hindernisse beim Drehen/ hin-und Hergehen - Dreikieler sind kippstabiler, laufen in der Welle aber hart -> auf dem Rhein sind gekielte Boote besser - vernünftige Aluboote mit Bugmotor etc. in der Preisklasse sind schwierig zu finden per PN mal eine GFK Alternative
Schöne Grüsse ! |
ich möchte mir in relativ naher Zukunft ein Angelboot zulegen, mit dem ich ab und zu auch mal mit 5-6 Personen im Sommer über den Rhein schippern kann. ---- Grundsätzlich erste Frage wäre ob Du eine Tiller/Pinnen Steuerung möchtest, oder aber eine Doppel/Einzel Steuerkonsole!? Angelboote sind ja schwer abhängig vom Platzangebot für Tackle bzw. Zubehör. Für ne Entspannte Freizeitfahrt mit 5-6 Personen wirst Du auf jeden Fall schon im Bereich ab 5,50m liegen. Hauptsächlich soll es aber zum Spinnfischen genutzt werden. Mit 2-3 Personen. Angeln werde ich hauptsächlich auf dem Rhein und auf verschiedenen Seen. ---- Das funktioniert ohne Probleme ab ca. 4,50m als Tiller und ca 4,80m mit Steuerstand in Bezug aufs Werfen. Pelagisch oder Vertikal kann man auch mit 4,50m und drei Personen einen Angeltag relativ Entspannt verbringen, egal ob Tiller oder Steuerstand. Da ich aus dem Schlosserei-Bereich komme, liegt es nahe, dass es ein Aluboot mit seinen vielen Vorteilen gegenüber einem Gfk-Boot sein soll. Alu schweißen und verarbeiten kann ich selbst. ---- Das ist ein absoluter Vorteil da es selbst beim eigentlich perfekten Angelboot immer mal wieder etwas zu verbessern/verstärken gibt. Im Netz habe ich bereits einige verschiedene Aluboote finden können. Unter anderem Boote von Quicksilver, Alumacraft und G3 (soll wohl ein US-Hersteller sein). Meist sind diese Boote nur 1,80m breit und weniger als 5 Meter lang. Reicht das zum Fischen mit 3 Personen, ohne sich auf die Füße zu treten? ---- Für mich persönlich würde niemals ein Quicksilver oder Alumacraft in Frage kommen da genietet. Es gibt endlos viele Leute die mit den genieteten Booten keine Probleme haben, es gibt aber auch endlos viele Leute die ein Problem damit haben. Dies sind zu einem echten Großteil die Leute die ein Trailerboot haben! Von daher bin ich der festen Überzeugung das für ein Trailerboot geschweisst nachhaltiger ist. Wie z.B G3. Wobei mir bei G3 die Ausbauten/Aufteilungen nicht gefallen. Die meisten Angelboote haben im Bereich +- 5 meter alle deutlich über 2 meter Breite, also äußerst Kippstabil. Welche Art von Boot empfehlt ihr für Neu-Anfänger? Flacher Boden, V-Boden…. ---- Du benötigst definitiv ein V oder aber Deep-V Auf was muss ich achten, um zu erkennen, ob ein Boot leicht zu slippen ist? ---- In erster Linie darauf das der Trailer passt. Mit den gängigen Angelbooten und vernünftigem Trailer dauert rein keine 30 Sekunden und raus ca. 2 Minuten. Abhängig davon welche Winde. Ein sicherer Stand und Sicherheit hat für mich eine sehr hohe Priorität da auch mein 10-jähriger Sohn mitfahren wird. ---- Siehe oben, Angelboot mit z.B 5x2,20 meter ist echt stabil auf dem Wasser.Wobei dies in Bezug auf 5-6 Personen schon raus ist. Es werden ab und zu auch ehemalige Arbeitsboote angeboten. Diese sind meist etwas älter, machen dafür aber sehr stabilen Eindruck. Sind natürlich relativ schwer. Hat hier jemand Erfahrung? ---- Halte ich für nicht passend, zumindest unter dem Aspekt des (bisher) genannten Einsatzzweckes. Dein genannter Preisbereich wird für die bisherigen Wünsche nicht passen. Da musst Du noch nen bißchen drauflegen. Vertrau mir!
Gruß Jan
Vielen Dank für die zahlreichen Infos bis jetzt.
Kescher reicht einer, das ist klar. Aber wie sollen 3 Personen entspannt bei der Raumaufteilung nen ganzen Tag lang fischen?
Gruß Jan |
Und wie findet ihr die Qualität von Alucrest?
Das hier zum Beispiel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android |
Macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck. Boden 4mm, Einbauten 3mm - alles geschweisst, nichts genietet. Der Preis ist in Ordnung.
Einbauten sind selbstgemacht aus Edelstahl bzw. Stahl verzinkt. Würde ich sofort entsorgen und durch Alu ersetzen
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem Geändert von DerIngo (24.12.2024 um 03:18 Uhr) |
Ist das nicht etwas zu teuer?
Ich mein, Boot 3K, Trailer 2K, Motor 1,5K, Umbauten 1K. Oder ist es das wert? |
Dafür gibts kein Aluboot. Die Dinger haben fast keinen Wertverlust wenn sie gepflegt werden. Dafür ist der Gesamtpreis wirklich ok.
Was kostet so ein Teil denn neu?
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem Geändert von DerIngo (24.12.2024 um 10:45 Uhr) |
Frohe Weihnachten und vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Anhand eures Erfahrungsaustauschs werde ich meine Ansprüche etwas runterschrauben was die Anzahl der maximalen Personen betrifft und oder das Budget etwas anpassen. Ich lege meine Priorisierung auf ein Boot, mit dem ich zu Dritt gut angeln kann. Favorisiert sind für mich jetzt die Buster Boote. Die machen m. M. nach die qualitativ besten Eindrücke. Gruss Tim |
Frohes Neues.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Van Vossen Booten? Vielleicht einen Vergleich zu den Buster Booten. |
Boot ausleihen am Plauer See/ Breitling See oder Schwielowsee/ Havel - Empfehlung? | Nussschalenkapitän | Allgemeines zum Boot | 23 | 29.07.2014 21:24 |
Empfehlung eigenes Boot und Appartment? | scuba.duck | Mittelmeer und seine Reviere | 4 | 07.11.2012 07:53 |
Erstes Boot - Empfehlung Sea Ray 185 oder Larson 850 LX ? | Warenbuffet | Kleinkreuzer und Trailerboote | 36 | 10.07.2012 21:35 |
Empfehlung Konsolen Boot zum Angeln gesucht | Aspirant | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.01.2010 14:40 |
Empfehlung Ostseeurlaub mit Familie, Boot und Hund ? | capitano02 | Deutschland | 52 | 08.12.2007 09:09 |
