Alt 13.12.2024, 23:13
Matchless Matchless ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Perkins M92 - Einwinterung
Hallo Foristi,
ich wollte dieses Jahr zum ersten Mal meinen Perkins M92 in einer Pedro Skiron 35 einwintern. Worauf muss ich achten?
Ich habe insgesamt ca. 10 Liter Frostschutz ins Seewassersieb gegeben, der Frostschutz kam recht zügig unten an der Wellenbuchse wieder raus. Das Schiff hat scheinbar eine wassergeschmierte Welle. Zumindest gibt es einen T-Stück Abzweig, etwa 5/16 Zoll ID dort hin. Muss ich zum ordnungsgemäßen Einwintern diesen Abzweig ggf. verschließen?
Gibt es Stellen, wo sich Seewasser sammelt, die separat geleert bzw. mit Frostschutz befüllt werden müssen, oder reicht ansaugen lassen über die Seewasserpumpe?
Danke im Voraus!
Matchless
Alt 14.12.2024, 12:58
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.172 Danke in 747 Beiträgen
Moin. Ich hätte zusätzlich noch darauf geachtet, dass auch Frostschutz über den /die Auspuff (e) austritt. Dann sollte sich im Wassersammler vom Abgas System genug Frostschutz sein.
Bei meinem M150ti braucht es da ca 25l, bis ich zufrieden bin.
Ich lasse das Ventil zur wassergeschmierten Welle danach geöffnet.
Beste Grüße,
Phil
Alt 15.12.2024, 14:18
Danke, das war auch mein Gedanke danach, dass am Auspuff Kühlflüssigkeit sichtbar werden sollte. Darauf hatte ich nicht geachtet.
Alt 15.12.2024, 21:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.266 Danke in 1.849 Beiträgen
Da es sich bei den Seeventilen zumeist um Kugelventile handelt, gieße ich das System erst an und öffne später die Ventile so, dass durch sie die Kühlflüssigkeit abläuft. Das sorgt für Frostschutz in dem schmalen Spalt zwischen Gehäuse und Kugel. Ansonsten, wie zuvor beschrieben, reichlich Frostschutz über die Seewasserpumpe ansaugen lassen, bis es deutlich am Auspuff austritt. Viel hilft da viel.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Dämpferplatte Perkins M92/ZF45a Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 99 02.08.2024 21:34
Perkins M92 - welches Frostschutzmittel Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2022 09:42
Einwintern Perkins M92 Zweikreis-Kühlung Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2022 22:50
Perkins Diesel M92 Whisper Technik-Talk 2 02.11.2003 17:27
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
