Alt 10.12.2024, 14:14
Seewind Seewind ist offline
Boot: Nidelv 26 AK
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motorraumabdeckung quitscht
ich bin auf der Suche nach Maßnahmen, wie ich das nervige Quitschen und Knarren der Motorraumabdeckung abstellen kann. Die Abdeckungen stellen den größten Teil des Bodens in der Plicht - es wird also ständig drauf herum gelaufen. Was kann ich zwischen das Holz der Abdeckung und der metallenen Aufnahme für den Deckel am Boden kleben? Der Vorbesitzer hatte ein Schaumstoffband von Tesa eingeklebt, dass aber aber schon beim Kauf des Bootes platt gedrückt war.
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus und Grüße
Alt 10.12.2024, 14:19
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Ich hab da EVA Streifen auf die Auflage geklebt.
Ich meine dieses Teak Imitat aus China.
Alt 10.12.2024, 15:52
skibo skibo ist gerade online
3.026 Danke in 1.554 Beiträgen
Silikonspray
Schöne Grüße an den August
Alt 10.12.2024, 16:35
Boot: Nidelv 26 AK
Danke euch für eure Tipps.
@Sommersprosse: Das wäre einen Versuch wert. Hast du es auch zur Geräuschunterdrückung angebracht?
@Klaus:Silikonspray habe ich schon probiert, hilft leider nur kurzzeitig.
Alt 10.12.2024, 17:36
Wenn Du mit Geräuschunterdrückung die Geräusche vom drüber gehen meinst, ja. Der Deckel ist mit dem EVA auch als Boden beklebt und nimmt dadurch natürlich auch Schall weg.
Für die Motorgeräuschdämmung ist der Deckel aber zusätzlich mit Butylkautschuk und Akustikschaum beklebt.
Christian
Hits:	7
Größe:	99,2 KB
Alt 10.12.2024, 21:49
Boot: Nidelv 26 AK
Ja, die Geräusche vom drüber gehen meinte ich. Ich werde das mal austesten. Danke nochmal!
Alt 10.12.2024, 22:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wenn das Geräusch zwischen der Motorraumabdeckung und deren metallischen Auflagen und der Seiten entsteht, sollte Leinen- oder Panzerband helfen.
Hat bei unserem früheren Boot geholfen
Scheint mit Silikonspray zumindest kurzfristig geholfen zu haben.
Geht scheinbar in die richtige Richtung der Geräuschquelle.
Grüße aus OWL
Alt 10.12.2024, 23:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.529 Danke in 5.857 Beiträgen
Moosgummi selbstklebend: https://www.bauhandel24.de/moosgummi...3a4193b3e36e11
Amazon oder Sanitärfachhandel
Alt 10.12.2024, 23:30
Das wollte ich auch nehmen. Das EVA hatte ich noch rumliegen und hat super funktioniert.
Alt 10.12.2024, 23:55
Dann hilft wiederholen...
,...nicht gleich aufgeben....
Alt 11.12.2024, 13:35
Boot: Nidelv 26 AK
Moin zusammen,
vielen dank für eure Beiträge!
Ich teste mal eins nach dem anderen durch - fange mal mit dem an was schon vorhanden bzw. günstiger ist und arbeite mich ggf. durch
Neuer Keilriemen quitscht DonBoot Technik-Talk 14 25.05.2018 20:59
Yamaha F50FETL quitscht nuernberger-1 Motoren und Antriebstechnik 29 11.10.2016 22:26
VP 290 - Hydraulik Lenkung Quitscht.... wo gibts Teile? bin_einfach_da Technik-Talk 1 01.10.2015 22:43
Mein Powertrimm quitscht bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 13:45
Powertrimm quitscht schrecklich- Hilfe! bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2007 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
