Alt 14.11.2024, 21:33
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard Neues Zündschloss Yamaha 2 Takt
Moin zusammen,
ich habe heute ein neues Zündschloss für einen 30 PS Yamaha 2 Takt aus 2000 angeschlossen. Es ist ein Push to choke Zündschloss.
Es haben alle Kabel gepasst (nach Farbe), allerdings habe ich ein schwarzes Kabel vom Zündschloss übrig...
Ein schwarzes geht zum Notstop, ein anderes zum Motor. Dieses wird aber gedoppelt, so dass nun ein schwarzes Kabel übrig ist.
Hat jemand eine Idee, wo das hin muss?
Soll ich ein Foto machen?
Gruß Roland
Alt 14.11.2024, 21:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.493 Danke in 2.249 Beiträgen
DZM, zündplus und das masse Kabel gehen auch noch ab oder könnte das von dort sein?
edit: unabhängig davon ist Schwarz bei Yamaha masse. Da die immer über den Motorblock zusammengeführt ist macht das nichts.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (14.11.2024 um 21:54 Uhr)
Alt 14.11.2024, 22:08
Das grüne Kabel ist DZM...das ist auch übrig, da kein DZM angeschlossen ist...
Kann Masse auch als Unterbrecher dienen?
Gruß Roland
Alt 14.11.2024, 23:01
Føx Føx ist offline
Der Killswitch wird idr auf Masse gelegt, also ja. Killswitch ziehen > Zündung geht auf Masse > zack aus.
Dann wird es das Kabel für die Instrumente sein. Da sollte noch Gelb übrig sein das is das dazugehörige Zündplus für die Instrumente, sofern du das brauchst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.11.2024, 23:04
Top, Danke!
Alt 14.11.2024, 23:06
Werde morgen mal nen Startbersuch durchführen...
Alt 15.11.2024, 12:10
Aus dem Zündschloss gehen 2 schwarze raus...so wie ich das blicke ist ein Kabel für den Summer. Das andere Kabel am Summer ist Gelb, also Zündung. Nur habe ich bedenken, dass der Pieper durchsummt, wenn das Massekabel den Strom nicht unterbricht...oder wie ist der Summer anzuschließen?
Hits:	7
Größe:	35,8 KB
Alt 15.11.2024, 12:21
Meine Verkabelung...
Hits:	5
Größe:	81,9 KB
Am Rosakabel vom Motor kommt keine Spannung und keine Masse...
Alt 15.11.2024, 12:51
Føx Føx ist offline
guck mal hier die Kabelfarben:
https://maxrules.com/fixyamahawiring.php
Rosa is das Kabel für den Summer.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.11.2024, 20:10
Moin, der Motor startet sehr gut allerdings piept es immer noch durchgängig und ich kann mit einem eingelegtem Gang starten. Der Geber für die Überhitzung des Motors habe ich getestet, der funktioniert. Am Rosakabel sind glaube ich 2 Geber angeschlossen...einmal Temperatur und einmal Öl. Letzteren muss ich noch kontrollieren. Irgendwo muss die Masse zum Pieper ja herkommen...
Neues Zündschloss passend? PhiJen Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2017 07:07
Zündschloss Yamaha 30 PS 2 Takt Schaltung 703 Wilma Motoren und Antriebstechnik 3 22.02.2015 15:34
Neues Zündschloss Mark2 Technik-Talk 3 13.12.2013 13:59
woher neues zündschloss für Suzuki DT65 dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2010 18:02
Neues Zündschloss Stefan Schilz Technik-Talk 17 08.05.2007 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
