Alt 26.04.2007, 06:41
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Standard Getriebeölstand Yamaha AB
Guten Morgen Sportsfreunde!
Ich habe gestern angefangen mein Boot für die Saison fit zu machen und (ja ich weiß man sollte das vor dem Winter machen) das Getriebeöl bei meinem Yamaha 80 AETO (Bj95) gewechselt. Ich hatte dies zuvor noch nie gemacht aber in der Bedienungsanleitung sieht das ja nicht so schwer aus...
Nun hab ich zu allererst mal das alte Öl ausgelassen (550ml) und dann wie vorgeschreiben das neue Öl von unten eingespritzt - da ich für die Tuben keinen Spritzenaufsatz hatte hab ich eine 60ml Spritze genommen und das Öl so hineingespritzt. Das funktionierte nach anfänglichen Schwierigkeiten eigenlich recht gut! Leider hab ich dabei etwas Öl verpritschelt ....und da ist nun eigentlich auch schon das Problem: Im handbuch steht das 610ml hinein gehören - ich hatte 2 Tuben mit je 350ml - die habe ich ziemlich komplett eingefüllt - jedoch kam kein öl aus der oberen Ölstandsöffung als ich alles drin hatte - wie viel ich verpritschelt habe kann ich leider nicht genau sagen, da ich das mit Tücher aufgeswischt hab
Ich nehme an, dass sicherlich wieder min. 550ml drinnen sind! Was tun nun? noch eine Tube kaufen fahren und bis zur Ölstandsöffunung anfüllen oder so lassen... meiner Meinung nach ist genug drinnen - oder soll ich vorm Winter etwas nachfüllen? Gibt es eine möglichkeit den ölstand zuverlässig zu überprüfen?
bitte um Meinungen - infos
lg
andi
Alt 26.04.2007, 07:05
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Ich würde mir eine neue große Flasche Getriebeöl besorgen, die Pumpe dafür (12,50€) und beide Schrauben rausdrehen und soviel Öl einfüllen wie es wirklich muss. Kein Schluck mehr kein Schluck weniger
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 26.04.2007, 09:11
Benutzerbild von dietrira
dietrira dietrira ist offline
Boot: REGAL 233 Ambassador
84 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Andi,
meines Wissens sollte man soviel Getriebeöl nachfüllen, bis es zur oberen Schraube rausläuft. Schraube dann zudrehen und fertig. (So mache ich es bei meinem 50 PS YAMAHA AB) Ich denke mal die Angabe, die Du beschreibst, ist die Mindestmenge.
Also lieber noch ein wenig Öl nachfüllen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Viele Grüße, Rainer .
Alt 26.04.2007, 09:25
Hallo Rainer!
Bei mir in der Beschreibung ist es auch so beschrieben (Die deutsche Originalbeschreibung find ich leider nicht mehr und im Internet hab ich auch nichts gefunden, was genau auf meinen motor passt - ich hab leider nur noch die Beschreibung mit Portugiesisch, spanisch, niederländisch, usw.....) Leider ist mir das Öl vorher augegangen, obwohl ich mehr hatte als 610ml....(700ml!!) egal hab mich entschlossen heute noch öl nachzufüllen! Habe meinen Vater auf die Reise geschickt öl und eine Handpumpe zu besorgen und dann sollte es gut sein! Vorher hätte ich wahrscheinlich keine ruhe gehabt bei jeder ausfahrt!
Was mich halt auch etwas verwundert hat, das ich nur 550ml ausgelassen habe! also entweder war zuwenig drinnen oder ich verliere Öl! Erkennen kann man diesbezüglich nichts....naja werd das mal beobachten!
Danke
lg, andi
Alt 26.04.2007, 15:35
Fletcher Papst
Woher bekommt man die Pumpe für den Preis? Hast du Infos?
Evtl. war ja Luft mit drin, ich habe mir auch mehrere Tuben geholt und soviel reingedrückt, bis keine Blasen mehr kamen. das war schon recht knapp und eine Sauerei! Gut, dass ich eine Schüssel drunter hatte
mfG
Andi
Alt 26.04.2007, 15:56
Benutzerbild von divefreak
Bei mir nicht!
Ich nehme 13,40.
Aber du brauchst noch nen Adapter von zöllig auf metrisch!
MFG René
MFG René
Alt 26.04.2007, 18:38
Boot: aria
mfG
Andi
Sorry noch günstiger Aber mit Versand 13,50€
http://cgi.ebay.de/Mercury-OMC-Johns...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Christian
Alt 26.04.2007, 18:54
Schade nur das die beim Yammi nicht paßt.
MFG René
MFG René
Alt 26.04.2007, 21:23
da hat Rene recht so paßt die nicht auf Yamaha,
es gibt im Bootszubehör aber einen Adapter von Sierra
Alt 26.04.2007, 21:28
Fletcher Papst
Gibts das nicht passend für Yammis, ohne Adapter?
Alt 26.04.2007, 21:53
Hallo Oudee,
klar gibt es die auch orginal für Yamaha, die passen dann aber nicht in Mercury und Johnson/Evinrude
Alt 27.04.2007, 06:22
Ich hab gestern das Öl nachgefüllt! Hatte zwar die Handpumpe, jedoch ohne adapter...aber es ging auch so. Man muss das ende nur kräftig an die Auslassöffung drücken - so geht es auch. Man kleckert halt ein bissal mehr als sonst, aber es klappt!!! Und nun kann ich ja die Tage mal losfahren
lg, andi
PS.: Weiß zufällig jemand welche 2 gewinde (zoll/metrisch) das sind....dann könnt ich mir den adapter für nächstes mal selbst machen....
Geändert von snoopy81 (27.04.2007 um 06:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
