Alt 25.04.2007, 18:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Trimmpumpe Volvo einbauen
Da mir immer wieder die Frage nach dem Anschluss der von Wassersport Hofmann gekauften Trimmpumpe gestellt wird ... hier nochmal in Kurzform....
Die Originalpumpe von Volvo am AQ 290 hat zwei Kabel... grün und blau ...
Die Pumpe von windy0386 hat drei Anschlüsse... schwarz für Masse und grün und blau (hoch und runter)....
(Foto1)
jetzt ganz einfach den Originalstecker - von den Relais zu der Pumpe - entfernen und das grüne und blaue Kabel miteinander verbinden.
(Foto 2)
Hits:	90034
Größe:	42,5 KB
ID:	46133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90278
Größe:	61,7 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.04.2007, 18:38
Jetzt nur noch die schwarzen Massekabel (es gehen zwei an jedes Relais) verbinden und mit dem schwarzen Kabel verbinden...
(Foto 3)
- ich habe es mit einem Dreierstecker und mit Quetschverbinder Stecker gemacht , dazu entweder später Schrumpfschläuche aufziehen, oder das selbstverschweissende Isolierband verwenden....
Hits:	90247
Größe:	50,3 KB
ID:	46135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90572
Größe:	56,2 KB
servus
dieter
Alt 25.04.2007, 18:43
zum testen nicht vergesssen, den Stecker für die Steuerung wieder zusammenzustecken.. (hatte ich vergessen )
(Foto)
bei mir war es dann noch notwendig ... die Anschlussstücke für die Leitungen etwas abdrehen zu lassen, da diese zu lang sind und daher nicht abdichteten....
(Foto)
Hits:	89583
Größe:	54,5 KB
ID:	46138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89469
Größe:	53,4 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
