Alt 13.10.2024, 13:25
Spenny Spenny ist offline
Boot: Hobbycat,segeljollen,Motorboote(gleiter)
11 Danke in 7 Beiträgen
Spenny eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Alpha One gen2 ölanschluss?
Guten Tag liebes Forum. Mir ist heute leider ein Teil am bellhousing von meinem Alpha one gen2 abgebrochen. Weiß jemand wie das Teil heißt und wofür es da ist? Ist es zwingend notwendig? Vielen Dank erstmal!
Lg Denny
Hits:	45
Größe:	40,4 KB
Alt 13.10.2024, 13:42
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
940 Danke in 524 Beiträgen
Das ist der Anschluss für dein Ölmonitor.
Das Teil betätigt das Kugelventil am Alpha wenn er montiert wird.
Du musst es also zwingend erneuern.
Kann auch nicht die welt kosten denke ich.
Alt 13.10.2024, 13:48
Das seltsame ist das ich keinen ölmonitor irgendwo verbaut habe an meinem Motor… weißt du wie man das Teil wechselt bzw. Heraus bekommt? Was wäre denn wenn man es weg lässt? Drücken lässt sich das Ventil noch. Nur aussen rum ist das Plastik abgebrochen. Ventil Getriebeölkanal Heißt das Teil habe ich gerade herausgefunden. Danke erstmal für die Info!
Alt 13.10.2024, 14:27
Ist auf der innenseite vom Bellhouse das Teil dann irgendwie mit nem Blindstopfen zu gemacht? Bzw. auf Seite des Transom innen?
Alt 13.10.2024, 14:33
Ja genau, ein dicker Schlauch mit einer dicken Schraube drin. Also hat sowieso kein Zulauf
Alt 13.10.2024, 17:35
Dann ist ja nen Ölmonitor anzubauen ja ein easy ding. Wenn nicht gewollt, nur defektes Teil ersetzen. Und wie gehabt wieder zusammenbauen.
Wenn das nicht richtig dicht ist, würd dir ja irgendwann wasser ins Boot laufen.
Alt 13.10.2024, 18:57
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
165 Danke in 126 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Rückschlagventil und dem Ölmonitor
Bei mir wurde es in der Werkstatt abgebrochen und nicht gesagt, sie haben nur die Dichtung seitenverkehrt angebracht, so war es abgedichtet. Aber so ist der obere Teil des großen Kugellagers nicht im Ölbad, was dann zur Folge hat, das es mit der Zeit rauh wird und immer lauter wird und gewechselt werden muss. Beim wechseln der Bälge hat mein Bruder das mit rep und haben das Teil von Kegel mitbestellt, der uns auch die Bälge und Lager mit kompetenter Anleitung bei Rückfragen geholfen hat, hierfür nochmal ein großes Dankeschön.
Das Rückschlagventil ist aus Plastik und kostet ca €100.-
Alt 13.10.2024, 20:33
Den ölmonitor würde ich weg lassen. Wofür ist das überhaupt? Um zu wissen wieviel Getriebeöl das Getriebe hat? Ich wechsle sowieso jedes Jahr das Getriebeöl.
Aber dazwischen sind ja Dichtungen, würde trotzdem Wasser da rein kommen?
Alt 13.10.2024, 20:35
Danke für die Info, sehr interessant! Wie genau wechselt man dieses Ventil denn? Muss das Gehäuse dafür komplett ab? Hab gerade alle balgen neu dran gemacht… für mich sieht das fest aus. Ist bestimmt von hinten geschraubt oder ?
Alt 13.10.2024, 21:06
Hier im Forum sind sehr gute Mitglieder, die immer eine sachlich gute Meinung haben,,vielleicht meldet sich noch jemand. Oder mit Kegel in Hamburg Kontakt aufnehmen, der dir das besorgen kann. Ich kenn mich mit Getriebe nicht so aus, aber wenn du die Möglichkeit mit dem Monitor hast, würde ich das wieder aktivieren, sonst kannst in 3-5 Jahren das gleiche Problem haben wie ich, das die Kugellager rauh werden, mein Boot steht im Winter in einer unbeheizten Scheune
Geändert von Free Willy (13.10.2024 um 21:13 Uhr)
Alt 13.10.2024, 22:28
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
745 Danke in 387 Beiträgen
Es ist das Teil mit der Nummer 1.
Ich habe mir schon ein paar von den Teilen abgebrochen. Da es aus Kunststoff ist, war ich so genervt, dass ich es vermessen und eine technische Zeichnung angefertigt habe. Ich wollte es seinerzeit aus einem nicht rostenden Metall fräsen lassen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Antrieb_GEN_II_98.pdf (315,7 KB, 28x aufgerufen)
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 14.10.2024, 09:52
Oh ja da hat man es natürlich vernünftig. Verstehe nicht warum sowas aus Plastik gemacht wird. Schon die ganze Zeit Panik gehabt und nun ist es passiert. Weißt du noch wie der Ausbau von dem Ventil war?
Alt 14.10.2024, 11:30
Danke für deinen Tipp! Dann werde ich mal schauen wie ich das Ventil da raus operiere 🙃
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2010 13:52
Alpha One Gen2: Wasserablaßöffnungen 5026_de Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2009 09:43
Trimmzylinder Bravo III - Ölanschluss wegkorridiert / Bilder Geri Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2006 13:53
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
