Alt 16.09.2024, 19:02
ChrisRic ChrisRic ist offline
Standard Johnson 5Ps 2 Takt kein Kühlmittelstrahl
Hi liebe Leute,
Ich bin der Chris und neu hier im Forum.
Und natürlich nicht aus Langeweile, sondern gleich mit einer tollen Frage
Also es geht um einen 5PS Johnson 2Takt Motor.
BJ 1998 Typ J5REE
1 Zylinder, kein Thermostat
Problem:
Kein Kontrollstrahl bzw nur ganz selten, direkt nach dem Start solange bis man Gas gibt im Leerlauf.
Der Impeller samt Gehäuse wurden gewechselt.
Der Kanal lässt sich super durchpusten.
Sachen die ich rausgefunden habe:
Sporadisch nach Start kommt ein Kontrollstrahl, dieser erlischt aber sobald man Gas gibt und kommt danach auch nicht wieder wenn man Gas wegnimmt.
Es kommen Abgase aus dem Kontrollloch sowie unverhältnismäßig viel Luft mit Druck.
Wenn ich das Kontrollloch zu halte blubbert es irgendwo unten in der Nähe der Schraube (vermutlich Kühlwasseransaugung)im Wasser.
Wenn ich den regulären Auspuff zuhalte, blubbert es auch dort unten raus.
Um den Kontrollstrahl erneut zu erzeugen muss man den Motor ausschalten, mit der Luftpuste durch das Kontrollloch blasen und dann gibts eine ca 75% Wahrscheinlichkeit dass er beim nächsten Start wieder da ist.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was da wieder für Gespenster am Werk sein könnten. Soweit ich herausgefunden habe, ist der Motor wohl Baugleich mit dem Suzuki DT5Y.
Ich hoffe auf eure Hilfe und bedanke mich im Vorraus schon mal.
LG Chris
Alt 16.09.2024, 19:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.346 Danke in 3.466 Beiträgen
Hallo Chris, das roblem ist bestimmt schon 100 mal hier gefragt worden.
Mit der Suchfunktion findest du bestimmt viele Beiträge dazu.
Mögliche ursachen:
Spüloren zu wenig Wasser.
Wassertonne Wasserstand zu niedrig.
Keil vom Impeller fehlt.
Steigrohr undicht und bei höherer drehzahl drücken Abgase rein.
Falscher Impeller.
Dichtungen fehlen.
etc......................
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.09.2024, 18:32
Ich habe wirklich alles probiert, bin aber mit meinem Latein am Ende.
Ich habe rausgefunden dass der Impeller es wohl nicht schafft gegen einen größeren Abgasstrom anzukommen, bspw beim Gasgeben.
Ich habe die Kraftkopfdichtung erneuert.
Der Impeller ist neu, und die Gehäusedichtung auch.
Das Steigrohr ist zu 100% dicht und die Muffe oben am Kraftkopf auch.
Wenn ich an der Seite des Schafts den Stopfen für die Gestängeschraube rausnehme, dann läuft alles so wie es soll. Sobald ich diesen wieder raufmache, dauert es etwas und der Strahl erlischt wieder.
Es schafft es eindeutig der Kühlmittelkreislauf nicht gegen den Abgasdruck anzukommen.
Der Abgasausgang unten über dem Propeller ist natürlich frei.
Auch die beiden Abgaslöcher am Schaft sund frei. Dort kommen auch Abgase raus..
Jemand noch eine Idee ?
Alt 21.09.2024, 20:44
Dann brauchst du ein Meschaniker der was kann.
Gruß Jogie,
Alt 01.07.2025, 12:46
Nilsfly Nilsfly ist offline
Moin, hast du eine Lösung gefunden ? Habe genau das gleiche Problem
Alt 01.07.2025, 13:58
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, nicht dass hier der Hilfsauspuff (Löchlein hinten am Schaft) mit dem Kühlwasserkontrollstrahl (unter der Motorwanne) verwechselt wird.
Der Hilfsauspuff dient zum schnelleren Anspringen damit nicht erst das im Schaft stehende Wasser rausgedrückt werden muss. Bei Schachtmotoren wird der i.d.R. verschlossen.
Der Kontrollstrahl ist ein dünner Wasserstrahl der unter der Motorwanne, gern schräg seitlich wegspritzt und die Kühlwasserbewegung kontrollierbar macht. Dieser dünne Schlauch keimt gerne zu, da hilfts mit etwas Draht drinne rumprockeln um den Durchfluss wiederherzustellen.
Alt 02.07.2025, 11:00
Moin SuperPapa,
ich glaube, du hast nicht ganz alles gelesen. Wenn es so einfach wäre, würde ich wahrscheinlich nicht im Forum nach einer Lösung fragen.
Hier nochmal die Situation zusammengefasst:
-Impeller und komplettes Pumpengehäuse (inkl. Dichtungen und Simmerringe) sind neu. Wurden vor dem Einbau sogar noch geplant (1000er Schleifpapier auf der Richtbank).
-Steigrohr ist komplett neu, ebenfalls mit allen Dichtungen.
-Auch am Motor sind sämtliche Dichtungen neu.
-Der Auspuff ist komplett frei.
Ich starte den Motor – anfangs kommt ein schwacher Kühlstrahl, aber nur im Standgas. Sobald man nur leicht Gas gibt, wird der Kühlstrahl offenbar durch den Abgasgegendruck verdrängt – und bleibt dann auch dauerhaft weg.
Ich bin ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende. Das wirkt für mich wie eine komplette Fehlkonstruktion.
Yamaha F100 Außenborder Kühlmittelstrahl DerAachener Allgemeines zum Boot 4 29.06.2016 15:28
2,5PS Johnson 1-Zylinder 4-Takt Standgasprobleme Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2015 17:08
Johnson 4-Takt 5PS BJ. 2004 springt nicht mehr an ? Karl22 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2015 18:52
Impellertausch bei Johnson 5PS 4 Takt Robert vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 3 30.01.2014 20:53
Johnson 2,5PS 4-Takt Electra Motoren und Antriebstechnik 0 08.11.2009 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
