Alt 23.04.2007, 21:29
dreckzappel dreckzappel ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson V4 85PS
Hallo!
Brauche wieder mal eure Hilfe!
Habe einen Johnson V4 mit 85 Ps.
1. Das Problem ist ich brauche einen Starter da meiner im Eimer ist. Hat noch wer so ein Teil??
2. Er hat keinen Funken!! Kennt sich jemand mit der Zündung aus??
Es ist das Modell mit elektronischer Schaltung! Bj.Schätze ich 1969-1972
Bitte um dringende Hilfe!!
mfg. Michael
Geändert von Cooky-Crew (23.04.2007 um 21:45 Uhr) Grund: HIIILFE hilft nicht immer!!
Alt 24.04.2007, 20:34
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Sicher das esder Starter ist und nicht der Magnetschalter ??? Hast du den Magnetschalter schon mal gebrückt ???
EDIT: woher weißt dudas er keinen Funken hat wenn der Anlasser net dreht ???
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 25.04.2007, 07:17
Hallo!
Habe den Magnetstarter schon überbrückt!! funktioniert nicht richtig. Er dreht zwar aber nur mit der halben leistung.
Habe den Motor mit dem Seil durchgedreht und den Funken geprüft. Leider auch ohne Erfolg!!
mfg. Michael
Alt 25.04.2007, 07:53
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, mach erstmal die eine Baustelle - Starter wieder - ok, dann kannst Du dich um die Zündung kümmern.
Wenn er mit halber Kraft dreht, dann scheint der Starter o.k. zu sein... überprüf die Kabelverbindungen von der Batterie zum Starter (die dicken Hauptkabel, ob alle gute Verbindungen haben, so war es bei mir mal. Hat die Batterie voll Power, ggfls mal ne andere nehmen.
Zündung: Der Stator gibt zwei verschiedene Wechselspannungen:
1. Zum Gleichrichter zum Laden der Batterie
2. Zur Zündbox - die Wechselspannung muß bei einer Drehzahl von rd. 200-300 u/min gut 100 Volt sein
Wenn dann ALLE Kerzen keine Funken zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß die Zündbox kaputt ist.
Gruß Schuko
Alt 25.04.2007, 08:15
Standard Zündbox???
Hallo!
Der Motor hat keine Zünbox! oder besser wo soll die sein???
Habe unter der Schwungscheibe 2 Unterbrecher entdeckt, einen Verteiler, eine(vermute Lichtspule), hinten am Motor eine große Zündspule und einen Kondensator!!
Habe den Starter auch direkt von der Batterie drehen lassen aber da hat sich dann auch nichts geändert!
mfg. Michael
Alt 26.04.2007, 08:01
sorry, ich dachte, daß er auch schon elektr. Zündbox hätte.
Schuko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
