Alt 01.09.2024, 08:11
bollerwagen bollerwagen ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Vergaser quietscht/pfeift
Ich hab einen alten Vergaser renovieren lassen und montiert, seit dem zwitschert er sporadisch. Zunächst war das Geräusch nicht so klar zu verorten, aber wenn man den Flame Arrestor abnimmt, dann wird es viel lauer.
Ich würde sagen, es tritt erst auf, wenn der Motor warm ist. Anfangs war es dann nur im Leerlauf, sobald man eingekuppelt hat oder die Drehzahl erhöht hat ist es wieder verschwunden Inzwischen kommt es aber auch in eingekuppeltem Zustand und auch bei niedrigen Drehzahlen.
Ich hab das mal gegoogelt, in irgendeinem Simson Forum stand was von Falschluft. Könnte sein, hab ich aber noch nicht geprüft.
Anbei ein geziptes Video.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip ich glaub mein schwein pfeift.zip (1,51 MB, 9x aufgerufen)
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 01.09.2024, 08:38
Benutzerbild von turbopapst
4.132 Danke in 2.809 Beiträgen
Hallo ___________,
Vermutung:
könnte sein dass der Vergaser an der Fußdichtung "Falsche Luft" zieht, weil das Pfeifen erst auftritt wenn die Drosselklappen zu sind.?.?
Werner
Alt 01.09.2024, 08:56
Es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren: das kann sehr gut sein. Ich habe nämlich die alte wieder verwendet, weil die neuen die ich dazu bekommen habe, nicht gepasst haben. Dann besorge ich mir jetzt mal so ein neues Ding und schaue, ob es verschwindet.
Alt 01.09.2024, 09:03
sprühe mal vorsichtig Bremsenreiniger oder Startpilot an den Vergaserfuß, wenn sich dann der Lauf des Motors verändert, hast Du die Bestätigung...
Werner
Alt 01.09.2024, 13:24
Chili Chili ist offline
21.754 Danke in 7.000 Beiträgen
Lies mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331022
Motor Pfeift und geht aus.... Bielenberger Motoren und Antriebstechnik 15 22.08.2017 06:01
Mein Riemen pfeift. PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 59 27.06.2009 10:50
Volvo B30 pfeift nach dem abstellen msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2008 20:49
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
