Alt 28.08.2024, 10:43
daannii daannii ist offline
Boot: Gobbi 27 Cabin
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alte Schaltbox Volvo Penta PC840 einstellen
Hallo geehrte Forumsmitglieder,
Gibt es jemanden der eine Werkstattanleitung oder Wartungsbeschreibung für die im Angehängten Bild gezeigte Schaltbox hat?
Mir geht es darum, wie die Schaltbox richtig gewartet und eingestellt wird.
Zur Geschichte.
Ich habe in meiner Gobbi zwei VP 5.0 FL Motoren (Ford Basis)
Diese haben wir komplett überholt und wieder eingebaut. Schaltung usw. wurde an den Antrieben (DP-C1) sauber eingestellt. Schaltet perfekt. Standgas an den Motoren passt auch wie angegeben.
Beim Fahren ist mir nun folgendes aufgefallen.
Beim Backbord Motor kann ich nicht so viel Gas geben wie beim Steuerbord Motor. Backbord Hebel liegt komplett auf dem Tisch, beim Steuerbord Hebel könnte ich noch mehr Gas geben. Die Hebel stehen quasi bei gleicher Drehzahl unterschiedlich.
Mir ist klar, es ist keine Raketenwissenschaft, aber um dies noch besser einzustellen hätte ich gerne eine vernünftige Anleitung.
Wenn ich richtige liege, sollte die Steuerbox eine PC840 sein, falls nicht berichtigt mich bitte.
Vielleicht hat ja jemand besagte Unterlagen und könnte mir diese (muss nicht umsonst sein) zur Verfügung stellen.
Ich habe das Forum soweit möglich schon durchforstet, aber kam leider auf keinen grünen Zweig.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß Daniel
Hits:	3
Größe:	22,6 KB
Alt 28.08.2024, 12:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.584 Danke in 3.571 Beiträgen
Da sind die Gaszüge eher am Motor nicht richtig eingestellt oder ein Motor bringet keine Leistung weil ein defeckt vorliegt.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2024, 09:53
Okay, die Einstellung der Züge am Motor lässt sich meinem Verständnis nach einfach Prüfen, da diese ohne unter Spannung zu stehen oder ohne Druck auszuüben am Vergaser aufgelegt werden müsse. Oder seh ich das falsch?
Kann man dann Steuerbox-Seitig außer diese Reibbremse nichts verstellen?
Gibt es eine brauchbare Anleitung zum Einstellen der Gaszüge? Hilft das was?
Defekt am Motor möcht ich erst mal ausschließen, da beide komplett überholt wurden und sauber laufen.
Gruß Daniel
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 13:44
Schaltbox am Motor richtig einstellen Heliklaus Motoren und Antriebstechnik 18 03.10.2017 13:16
Mercruiser Twin Schaltbox einstellen borsti2 Motoren und Antriebstechnik 5 08.10.2015 20:48
Alte Four weg und alte BMW ran? Giligan Kein Boot 1 04.01.2014 15:16
alte alte Hefte zum Modellbau dirgni Modellbau 2 14.01.2010 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
