Alt 20.08.2024, 21:36
Horst_660PRD Horst_660PRD ist offline
Boot: Pischel Bolero 660 PRD
Standard Zündungseinstellung Mariner 75ELPTO 2–Takt 3 Zylinder Bj. 93
ich bin gerade dabei meinen Motor Urlausfertig zu machen. In dem Zusammenhand würde ich gerne die Zündungseinstellung kontrollieren bzw. korrigieren.
Beim durchsuchen des Forums habe ich eine Anleitung gefunden, jedoch verstehe ich den Passus „Einstellen des Markierungszeigers“ nicht.
1. Mit Messuhr OT finden
2. Kurbelwelle 0,055“ gegen den Uhrzeiger drehen
3. Kurbelwelle 0,059“ im Uhrzeiger drehen
4. Kontrolle ob der Pointer genau auf 491 Markierung steht
Also ich suche OT drehe dann ca. 14mm (ich gehe davon aus das es 0,55“ sein soll) gegen den Uhrzeiger anschließen ca. 15mm im Uhrzeigersinn und prüfe dann ob die Markierung 491 mit dem Pointer übereinstimmt. 491 ist jedoch geschätzt 45° vor OT und durch das vor und zurückdrehen bin ich jetzt nach OT????
Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Danke und Gruß Horst
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercury 75 -90 -1.pdf (97,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: pdf Mercury 75 -90 -2.pdf (164,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: pdf Mercury 75 -90 -3.pdf (116,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: pdf Mercury 75 -90 -4.pdf (124,5 KB, 3x aufgerufen)
Geändert von Horst_660PRD (20.08.2024 um 23:35 Uhr)
Alt 21.08.2024, 11:11
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.313 Danke in 715 Beiträgen
so wie ich das sehe, ist in der deutschen Fassung ein Zahlendreher.
Werkstatthandbuch:
"Turn flywheel counterclockwise until Dial Indica-
tor needle reads approximately 0.550 (13.97mm)
BTDC, then turn flywheel clockwise so that
needle reads 0.491 in. (12.47 mm) BTDC exactly."
"Reposition timing pointer if necessary, so that tim-
ing pointer is aligned with 0.491 in. (12.47 mm)
timing mark on flywheel. Retighten attaching
screws."
der Sepp
Alt 21.08.2024, 11:28
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
586 Danke in 222 Beiträgen
Bei mir steht im Handbuch:
1. Remove aft cowl support bracket.
2. Install Dial Indicator 91-58222A1 into no. 1 (top)
cylinder.
3. Turn flywheel in a clockwise direction until no. 1
piston is a TDC, then set Dial Indicator at “0” (zero).
4. Turn flywheel counterclockwise until Dial Indicator
needle reads approximately 0.600 in. BTDC,
then turn flywheel clockwise, so that needle reads
0.554 in. BTDC exactly.
5. Reposition timing pointer, if necessary, so that
0.554 in. mark is aligned with groove in timing
pointer.
6. Remove Dial Indicator and reinstall spark plug
and spark plug lead on no. 1 cylinder.
Warum macht man das so aufwendig? wenn die Nadel bei OT auf 0 steht, dann sollte das doch passen?
Ich geh davon aus, dass man ausschließen will, dass die Messuhr nicht exakt dem Kolben folgt und deshalb wird erst zurück und dann wieder vor gedreht. Da ist doch der Blickwinkel beim Abblitzen ein größerer Fehlereinfluss. Oder lieg ich da falsch?
Name:	2024-08-21 11_25_13-1987-1993_Mercury_Mariner_Outboard_2_Stroke_70_75_80_90_100_115_Hp_Motors_Se.jpg
Hits:	4
Größe:	49,6 KB
Alt 21.08.2024, 16:41
danke für eure Rückmeldungen.
Ich denke auch die haben in der Deutschen Übersetzung ein wenig „Pech“ mit den Zahlen gehabt, die Beschreibung von Sepp sollte bei meinem Motor passen. Ja und auch ich bin der Meinung, dass wenn die Nadel bei OT auf 0 steht, sollte das doch passen. Ohne Messuhr sollte das Prinzip „Piston Stop Method“ siehe YouTube https://www.youtube.com/watch?v=T_YbUCPDgMs&t=409s auch genau genug sein, oder was denkt Ihr?
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 23:04
Mercury 75ELPTO springt nicht an Edjanreg Motoren und Antriebstechnik 11 14.03.2016 12:50
Mercury Motor 75ELPTO hobby otto Motoren und Antriebstechnik 1 06.09.2009 16:03
Vergleich Mercury 75ELPTO und E-Tec 75PS Elektromeister Technik-Talk 58 29.08.2006 02:23
Zündungseinstellung bei "cranking speed" erichabg Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
