Alt 18.08.2024, 15:48
Wellmann Wellmann ist offline
Standard Suzuki DT40 Problem bei Volllastbetrieb
kann mir jemand einen Rat bei folgendem Problem geben?
Mein DT40 läuft bei Standgas und bis ca. 20km/h SOG problemlos. Im Volllastbetrieb geht der Motor nach ca. 20sek. aus. Neu Starten geht erst nach ca. 5min.
Habe heute die Zündung, den Vergaser und die Benzinpumpe getauscht. Problem bleibt. Wollte jetzt noch den Pumpball wechseln, obwohl der jetzige erst 6 Monate alt ist.
Kann es sein, dass, wenn ich Volllast fahre und der Motor nicht richtig getrimmt ist, dass ich ein Wasserloch hinter der Schraube herziehe und dadurch der Motor keine Kühlung bekommt und dann überhitzt und dadurch ausgeht?
Lg Thomas
Baujahr Suzuki DT40 gesucht Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2020 10:09
Suzuki DT40 läuft nicht bei Vollgas Bonniecharlie Motoren und Antriebstechnik 14 20.07.2015 15:02
Suzuki DT40 komplett demontiert, Lager defekt + Riefen im Zylinder majozini Motoren und Antriebstechnik 7 01.08.2008 00:42
Suzuki DT40 Baujahr pepperline Motoren und Antriebstechnik 2 13.04.2008 18:47
Suzuki DT40 - Kühlwasserstrahl Marborch Motoren und Antriebstechnik 5 22.09.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
