Alt 16.08.2024, 10:14
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Motor startet nicht Mercruiser 4,3l V6 175 PS
Moin zusammen,
ein Freund von mir benötigt mal euern Rat.
Auch ich weiß irgendwie nicht mehr weiter.
Folgender Werdegang:
Boot wurde ins Wasser gelassen, gestartet und zum Steg gefahren. Danach getankt. Nun Startet er nicht mehr.
Auch der Anlasser dreht noch nicht mal. Mein Kumpel hat warum auch immer den Anlasser getauscht.
Ich habe folgende Sachen gemacht:
Batterien haben 13V
eine Sicherung 60A hatte keinen Durchgang also getauscht
Die Sicherung mit dem roten Knopf vor dem Motor (50A) ist intakt
Am Anlasser kommt Strom an (wir haben ihn drehen lassen)
Strom ist also da. Nun haben wir beim Zündschloss geschaut. Auch hier liegt Strom an. Einmal rüber zum Not aus und auch hier ist der Strom da.
Vielleicht habt ihr mal einen Gedanken Anstoß für mich bzw. uns.
Danke und Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 16.08.2024, 11:10
uli07 uli07 ist offline
8.042 Danke in 4.849 Beiträgen
Wenn am Zündschloß Spannung ankommt heißt das noch lange nicht das das auch heile ist. Es sollte auch Spannung abgehen wenn der Anlasser betätigt wird. Und die Spannung sollte am Anlasser auch ankommen. Sonst dreht der nicht.
Gruß Uli07
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo, es gibt noch ein Anlasserrelais ,was oben rechts hinter dem Vergaser montiert ist.
Das spinnt auch öffter mal.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.08.2024, 11:19
Boot: Hildegard
Mein Kumpel hatte mal einfach ein neues Zündschloss eingebaut und auch dieses machte keinen Mucks. Wenn der Schlüssel gedreht wird dann müsste er den Strom ja weiter leiten an das Anlasserrelai richtig?
Danke und Gruß
Alt 16.08.2024, 11:20
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.445 Danke in 1.629 Beiträgen
genau wie Maik sagt...
die Mercruiser haben ein Starterrelai...das bekommt den Strom vom Zündschloss beim Anlassen....meisstens über ein Gelb/Rotes Kabel.
das Relai muss beim Anlassen "Anziehen/Klicken" und dann giebt es Strom zum Anlasser.
ja das Zündschloss muss Plusstrom zum Startrelai schicken....bei Zündschlüssel auf Start
Bier im Glas Gruß Rolf
Boot: Hildegard
Gruß Maik
Hi Maik,
leider sitzt der Anlasser links neben dem Motor und ich kam gerade so an die Kontakte dran zum messen. Hast du hierzu vielleicht ein Bild?
Gruß Matze
Alt 16.08.2024, 11:23
Boot: Hildegard
das Relai muss beim Anlassen "Anziehen/Klicken" und dann giebt es Strom zum Anlsser.
Halt Stop! Also zum einen habe ich das Gelb Rote Kabel gesehen und das klicken kann ich auch hören. Bloß wenn ich das Relai klicken höre dann geht der Strom ja schon mal bis zum Relai oder?
An dem Anlasser sind ja auch nur 3 Anschlüsse dran. Also etwas falsch angeschlossen kann er eigentlich auch nicht haben.
Aber das Relai könnte ein weg haben oder? Kann ich das testen?
Danke dir....
Alt 16.08.2024, 11:28
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Also das Boot ist ganz normal angesprungen und wurde danach nur getankt?
Totmannschalter werfe ich mal ein.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 16.08.2024, 11:30
Boot: keins mehr
ja wenn das Relai Klickt bekommt es scheinbar Strom )
das Relai hat 4 Anschlüsse...
2 Kleine einmal Masse und einmal das Plus vom Zündschloss.
2 Grosse Anschlüsse, da kommt an einem der Plusstrom von der Batterie an, am zweiten Anschuss wird dann wenn das Relai Angezogen hat der Batteriestrom weiter zum Anlasser durchgeleite.
wenn man nicht Startet ist der "Ausgang zum Anlasser" am Relai Stromlos )
Alt 16.08.2024, 11:35
Boot: Gatz Cherokee
Batteriespannung bleibt während des Starvorgangs auf 13 V ?
Alt 16.08.2024, 12:21
Boot: Hildegard
Gruß Riccardo
Kurz zum Verständnis für mich. Mit Totmann Schalter meinst du den neben dem Zündschloss?`Der bekommt Strom. Der Strom geht bis zum Relai. Weil es ja klickt.
Alt 16.08.2024, 12:22
Boot: Hildegard
Messen müsste ich dieses doch direkt am Anlasser oder?
Alt 16.08.2024, 12:24
Boot: Gatz Cherokee
an der Starterbatterie
Alt 16.08.2024, 12:25
Boot: Gatz Cherokee
Ich meine das Ding was man sich um den Arm macht, damit wenn man rausfällt aus dem Boot das Boot stehen bleibt.
Gibt verschiedene Varianten.
Alt 16.08.2024, 12:27
Boot: Hildegard
werde das nochmal genau prüfen. Danke für den Impuls.
Boot: Hildegard
Dann sprechen wir von dem gleichen Schalter. Ja der hat Strom und unterbricht auch beim abziehen der Klemme.
Alt 16.08.2024, 12:36
Boot: Gatz Cherokee
Was ist das für eine Sicherung? Sicherungen gehen in der Regel nicht von alleine kaputt.
Ist die vielleicht wieder durch?
Starter könnte klemmen, ggf gefühlvolle Schläge mit einem Hammer können helfen.
auf eigene Gefahr
Gruß Riccardo
Alt 16.08.2024, 12:38
Boot: Hildegard
auf eigene Gefahr
Gruß Riccardo
Dies war eine Glassicherung die sitzt gleich hinter der Batterie. An dem Kabel welches zum Anlasser geht. Sie war Augenscheinlich intakt, hatte aber keinen Durchgang.
Alt 16.08.2024, 12:42
Boot: Gatz Cherokee
Prüf die mal nochmal, ich denke die ist wieder durch.
Klingt immer mehr nach klemmendem Starter. War der Starter neu oder ein gebrauchter?
Alt 16.08.2024, 12:45
Boot: Hildegard
Meinst du den Anlasser oder das Anlassrelai?
Der Starter ist nagelneu. Diesen habe ich auch einmal mit Überbrückung getestet und es liegt hier auch Spannung an.
Ich denke es wird das Relai sein.
Ich bin echt gespannt wie das ausgeht.
Alt 16.08.2024, 12:56
Boot: Gatz Cherokee
Ja ich meinte den Anlasser. Ein neuer Anlasser sollte in der Regel nicht klemmen.
"mit Überbrückung getestet" -da hat der Starter gedreht?
Glassicherung hat noch Durchgang oder wieder kaputt?
Ist der Anlasser dergleiche der drin war nur neu?
Alt 16.08.2024, 13:08
Boot: Gatz Cherokee
60 A für eine Startersicherung können ggf zu wenig sein,wenn wieder kaputt dann liegt hier der Fehler. Hier nochmal die technischen Spez. nachlesen. Prüfen ob die Kabelquerschnitte und sonstiger Stromverlauf für höhere Ströme ausgelegt sind und dann die Sicherung durch eine passende ersetzen, im Zweifel einen Elektriker zu Rate ziehen.
Gruß Riccardo
Alt 16.08.2024, 15:51
So, das Relsis musst du finden, und schauen ob hier die 12v zum Anlasser weiter geschickt werden, meistens klick es auch ,aber der Leistungskontakt zum Anlasser ist hin.
Hits:	6
Größe:	35,3 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 16.08.2024, 20:20
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.867 Danke in 3.236 Beiträgen
Ich hatte es auch mal, dass das Relais zwar geklickt hat, es aber trotzdem defekt war...
Berni
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 20:17
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 14:34
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 17:29
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
