Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
Hallo liebe Bootsgemeinde, ich verkaufe meine Quicksilver 630 WA Commander.
Das Boot besteht aus GFK, hat noch das Original Gelcoat Blau-Weiss, ist von Baujahr 2005, mit der Länge 630 cm, Breite 244cm, Tiefgang 35 cm und hat ein Gewicht mit Motor von ca. 1300 kg. Das Gesamtgewicht, mit vollem Tank und Trailer ist dann ca. 1900 kg. Die Serienausstattung hat einen Ankerkasten, Anker, 4 Klampen, einen rundern höhenverstellbaren Tisch mit Fuss für die Plicht, eine große variable Liegeflächenerweiterung mit Stütze, insgesamt 12 Polster für Drinnen und Draußen , die alle gepflegt und in Ordnung sind. Die Skizugstange, die original hydr. Lenkung, die Fahrpersenning original, dazu 2 Bilgepumpen, wovo eine automatisch ist udn zu guter letzt der, Tank mit 135 Liter Fsasungsvermögen inkl. Tankanzeige. Der super Motorist ein Selva Tarpon (Yamaha) 115 XSR ( hat mehr Drehmoment und 128PS)aus Baujahr 2012. Diesen habe ich von einem Händler noch original verpackt im Januar 2021 gekauft und in Betrieb genommen. Die bisherigen Betriebsstunden liegen bei 159 h. Dazu gibt es 3 Propeller 1x15", 2x 17"und das Auslesetool von Yamaha mit CD. Die originale Yamaha Wegfahrsperre, das Command-Link Yamaha mit NMEA 0183 und NMEA 2000 auf Garmin Echomap sind ebenfalls dabei. Die letzte Inspektion war 04/2024-Getriebeölwechsel, Benzinfilter, Zündkerzen. Ölfilter und der Ölwechsel bei 100BS/Oktober2022 Dazu ist ein Einachser-Trailer aus Baujahr 2017 mit 2.0 to Gesamtgewicht. Er hat TÜV bis 09/24. Dazu ein unbenutztes aus 2022 stammendes Ersatzrad. Alle Rollen, die Auffahrhilfe , die elektrische Rhino-Winde mit 2 Funksender und der Alu-Steg sind neu. Eine Ergänzung: Dazu gibt es eine elektrische Rangierhilfe , die den Trailer mit Boot spielend manövriert. Die dazugehörige Batterie ist in einer Batteriebox vor dem Windenstand installiert. Ich habe das Boot im August 2020 gekauft, 2021 und 2022 umfangreich saniert und verbessert. 2 neue, originale Sitze und 2 neue Rutenhalter verbaut Ein neuer Motor, Selva XSR Tarpon, neue Schaltbox Yamaha 703, 2 Zero Schaltkabel, neues Garmin, Echomap Plus 62cv mit Lot, Temperatur, Sonar, Karte Bluechart G3 HD Deutschland 2023 und NMEA0183/2000 (Motordaten auf Garmin) mit Anbindung der Binnen- und See-Funkanlage mit DSC und das Command-Link original Yamaha installiert. Die Wegfahrsperre mit 2 Funksender ist dabei, aber nicht angeschlossen. Die Kombi-Funkanlage See/Binnen DSC/ATIS ist ein Midland Neptune 100. Das GPS Signal kommt vom Garmin. Die Elektrik wurde fachmännisch überarbeitet, ein zusätzlicher Kraftstoff- Filter mit Wasserabscheider installiert, eine Batterieverbrauchsanzeige, Temperaturanzeige, 1 neue Batterie Varta 75AH, in 2022 die komplette Überarbeitung des Unterwasserschiffes mit 7x Osmoseanstrich (Epoxy Seajet) und Hartantifouling Seajet 034 blau. Eine Plane für die Cockpit-Abdeckung im Hafen und eine Ganzplane für das Winterlager sind dabei. Der Motor hat eine eigene originale Yamaha-Hauben-Abdeckung für den Hafen und eine Komplettabdeckung für's Winterlager. Dazu eine originale Trailerstütze von Yamaha für den Transport auf dem Trailer. Inkl. 4 Fender, Anker, Paddel, Rettungskragen, Bootshaken, Kraftstofftank noch mit 120 Liter Super+ gefüllt. Die Investition in den letzten 36 Monaten waren ca. 12500€. Ich habe bestimmt noch Vieles vergessen. Das Boot wurde im Herbst und Frühjahr immer ordentlich geputzt, gepflegt und gewartet. Alle Inspektionen wurden durchgeführt. Antifouling ist auch neu in 04/2024 gemacht worden. Ein Rund-um-Sorglos-Paket zum sofort losfahren. Die Quicksilver 630 WA Commander ist ein Allrounder mit Zugang von allen Seiten, sehr angenehm bei An- und Ablegen. Cruising, einfach Schippern, Angeln, Wasserski-, Tubeziehen und Wakeboard, dabei immer sicher, dank dem sehr hohen Freibord und super Geradeauslauf. Meine Preisvorstellung wären 20 900,- Verhandlungsbasis Der Preis ist inkl. der Funkanlage und dem Trailer. Das Boot liegt bei Wismar bis 3. Oktober im Wasser und kann besichtigt und Probegefahren werden. Dann geht es ins Winterlager in der Nähe von Rathenow. Wenn Ihr Interesse und Lust auf so ein schönes Boot habt, meldet Euch, kommt vorbei und dann können wir probefahren und reden...
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! Geändert von DerMajo (04.09.2024 um 08:42 Uhr) |
Selva XSR was bedeutet das technisch | DerMajo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.01.2021 12:21 |
SIMRAD GO 7 XSR und Sonnenblende | Kladower | Technik-Talk | 16 | 04.05.2020 08:00 |
Probleme bei Impellerwechsel bei Selva/Yamaha 100 PS XSR aus 2014 | Kaolsch | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.05.2019 21:52 |
Simrad Go 7 xsr Navigieren | opgenmarc2 | Technik-Talk | 20 | 12.04.2018 18:53 |
Neue Außenborder Yamaha Selva Dorado 60 XSR (67PS) Neumotoren | thundi | Werbeforum | 1 | 21.04.2014 16:13 |
