Alt 14.08.2024, 16:55
Witschyb Witschyb ist offline
Standard Honda 40 PS AB Bj. 1995 macht Probleme
ich habe seit kurzem ein Boot mit einem 40PS Honda Motor von 1995.
Erläuft soweit ganz gut, macht mir ab und an aber etwas Kopfzerbrechen.
1. ich habe leichten Ölverlust im Bereich wo das Getriebe am Schaft sitzt (siehe Foto). Das Boot steht jetzt 2 Wochen in der Halle und der fleck unter dem Motor hat einen Durchmesser von ca. 2cm. ist also nicht viel was er da verliert. Kann leider keine Farbe erkennen, für mich sieht es eher durchsichtig aus und ist definitiv ein Öl.
2. das Standgas ist echt schwer einzustellen, wenn ich es eingestellt habe und dann was fahre ist es danach entweder zu niedrig und er geht aus oder wieder zu hoch und ich bekomme nette grüße aus dem Getriebe beim einkuppeln.
3. im Drehzahlbereich zwischen 2000-3000 (ca. 8-10 Km/h) läuft der so unruhig und kommt ins stottern, sobald ich mehr Gas oder weniger Gas gebe, schnurrt er wie ein Kätzchen. Im Standgas kommt unverbrannter Sprit aus dem Auspuff.
Hab ihr eine idee was ich machen könnte?
Hits:	9
Größe:	73,2 KB
Alt 14.08.2024, 17:33
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zu1: UW-Teil anschrauben, undichte Stelle suchen und die Dichtung erneuern.
Zu2+3: Vergaser komplett zerlegen und reinigen danach mit neuem Reparaturkit zusammen bauen. Nach dem Einbau ordentlich synchronisieren.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 15.08.2024, 06:55
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Falls du einen Synchrontester brauchst könnte ich dir meinen preiswert überlassen.
Habe keinen AB mehr und brauche das gute Stück daher nicht mehr.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 15.08.2024, 08:11
Danke für das Angebot, aber das traue ich mir ehrlich gesagt z.Z. nicht zu
Honda BF50A 1995 schluutz Motoren und Antriebstechnik 4 28.04.2019 11:20
Johnson 6.0 / Bj. 1995 Probleme stefan_xn6 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2018 09:48
Honda BF8 macht Probleme. Ich brauche eure Hilfe. creator78 Motoren und Antriebstechnik 10 17.03.2016 18:13
Honda AB macht Probleme Russwolke Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2009 21:49
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
