Alt 13.08.2024, 12:31
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury mercruiser 3.0 LX
Hallo Gemeinschaft,
Ich habe oben genannten Motor mit folgendem Problem Öl Druckverlust findet nach 20 Minuten warm Laufen statt und ist praktisch nachher bei null vielleicht ein wenig drüber bei Fahrt ungefähr bei 30 PSI.
Motor gibt auch Klappergeräusche ab.
Könnt ihr mir sagen, wer gut Kurbelwellen schleifen kann beziehungsweise welche Übersicht Maße es bei den Lagerschalen gibt.
Beziehungsweise was würdet ihr machen?
Alt 13.08.2024, 14:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Zuerst mal den Motor auf machen.
Denn es war nur 1 Pleuellager zu erneuern, beim Motor.
Nicht schon vorher Rätzel Raten, das bringt nichts.
Dafür gibt es Firmen die sonst nichts machen. Motorenbau...............Google kennt die alle.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.08.2024 um 14:12 Uhr)
Alt 13.08.2024, 14:55
hat vielleicht einer von euch eine gebrauchte Welle
Alt 13.08.2024, 16:03
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.448 Danke in 1.630 Beiträgen
wie Jogie schon sagte....was willst mit ner Welle wenn zb. ein Pleullager hin ist ?
erst gucken was ist....
Motoreninstandsetzer heissen die Firmen die sowas Reparieren )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.08.2024, 16:25
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Immer bauen lassen. Der weiß schon ganz genau was am Motor platt ist.
Gruß Uli07
Alt 13.08.2024, 17:41
Benutzerbild von Federball
5.331 Danke in 3.034 Beiträgen
Kann es sein, dass der Öldruck an 1 Ölkanal gemessen wird + nicht am KWLager?
Einzig das Klappern ist unschön und man muss nachsehen = bei mir war's der Nockenwellenkettenspanner + die Geräusche waren wie "gleich alles kaputt"
Grüße, Reinhard
@ Jogi: noch 5
Alt 14.08.2024, 11:27
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Wenn du keinen oder kaum Öldruck hast, dann klappern die Hydrostößel.
Jochen
Alt 19.08.2024, 09:50
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Erst mal in eine Fachwerkstatt wie oben schon von Jogie geschrieben- sonst stocherst du im dunkeln. Dann kannst du immer noch entscheiden ob instandsetzen oder gebraucht suchen.
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
